motor D15B2
Fressh_88 je teď offline  Fressh_88
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 15:46   Citovat
scháním motor D15B2 nebo aspon hlavu za dobrou cenu....
Příspěvky: 8 1994 Civic
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 15:52   Citovat
Ahoj měl bych hlavu na d15b2, co se stalo tvojí ?
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 15:54   Citovat
budu dělat swap takže d15b2 hlava by byla k dispozici.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 16:07   Citovat
Destak napsal:
dost mi cvakaj ventily a všechny se mi je měnit nechce......a kolik by si za ni chtel???
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 16:24   Citovat
Promin, ale zkousel jsi je seridit?
Jinak hlavu mam taky...Kdybys ji nemohl sehnat
Příspěvky: 1076 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 16:25   Citovat
sablos napsal:
Kolik by si za ní chtěl???......
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 16:32   Citovat
D15B2 napsal:
jj zkousel...ale moc to nepomohlo... Ble
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 16:38   Citovat
Fressh_88 napsal:
to mi hlava nebere 1000??nebránim se ani dohodě.
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 16:56   Citovat
sablos napsal:
OK....a odkud jsi???......a jeste sem se chtel zeptat co je to ten swap??....nejsem takovej znalec
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 16:57   Citovat
Fressh_88 napsal:
sever čech, budu dávat VTECa(to je swap pro neznalé vylepšení, upgrade, zvýšení výkonu)
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 17:00   Citovat
sablos napsal:
jj a co to obnasi???....
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 18:15   Citovat
no já mám hlavu d16a6 je stejná, jen má vačka větší zvdih, takže by jí to chtělo vyměnit , myslim že tak 300 je adekvátní cena, stejně když shodíš hlavu chce to dost investic tak jako tak, když už se sablos zmiňuje o swapu vtecu, tak mám doma navíc kompletní čtyřbodový vstřikování co se na d15b2 dává místo dvoubodu
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 18:56   Citovat
Fressh_88 napsal:
hlava ecu rozdělovač palivová lišta sání lambda 4 drátová. no hele nešpekuloval bych a využil destakovo nabídky určitě se dohodnete na rozumné ceně.
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 19:42   Citovat
Fressh_88 napsal:
kdybys chtěl taky dělat swap na vtec mam vše co je k tomu potřeba Mrk celej motor nebo jen věci na swap jak je libo .... v případě zájmu napiš sz
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 20:21   Citovat
Destak napsal:
ja uz sem nad tim čtyř bodovým vstřikování taky přemýšlel.....a jde to vyměnit jenom misto toho dvou bodu nebo tam musí být nějaký další úpravy Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 20:24   Citovat
Fressh_88 napsal:
povidam, dej na to vtecovou hlavu se 4bodem co ti nabízim nebo celej motor s elektrikou
nejsnažší práce a výsledek může bejt až 125koní OK
swap do 5g bych uměl i provést Mrk
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 20:35   Citovat
posero napsal:
a kolik si za práci představuješ??nebo je grátis k motoru? Lucy
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 20:37   Citovat
sablos napsal:
tak jako zadarmo to dělat nebudu, záleží jak moc to bude a nebude připravený atd atd .... taky jde o to jestli by sme to dali za den nebo dva
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 20:39   Citovat
posero napsal:
no jde hlůavně o překopáni elektriky no
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 20:42   Citovat
sablos napsal:
mam komplet ele k dispozici takže neni problém, jen vyndat palubku a vyměnit svazky práce na dvě hodinky víc ne Mrk
Fressh_88 napsal:
Musis vymenit cele to saci potrubi, k tomu vstriky,listu,vsechny hadicky a konektory (ty muzou zustat puvodni). Zase zalezi z ceho budes mit swap, jestli z D16Z6 nebo D16A6. Pak si jeste pohrajes s elektrikou, vymenis ECU, rozdelovac ...
Je tu navod.. koukni do FAQ
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 20:45   Citovat
posero napsal:
no dobře no, ja myslel že v tom bude nakej rozdil, ale když pišeš práce na 2 hodky tak asi ne no.
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 21:15   Citovat
to posero: je taky otázka kolik do toho chce investovat, swap na vtec nejni za 5 tisíc a ještě práce nějaká
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 21:17   Citovat
Destak napsal:
samozřejmě ale tak nabídnul sem ono se stupńuje, čím víc koní chce tím víc to stojí ale myslim, že moje nabídka neni špatná komplet věci za 12t Mrk nebo?
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 21:20   Citovat
posero napsal:
špatný to nejni jsi o 3 litry levnější než minor Úsměv ten to myslím nabízel za 15
já nabízím sice obyč čtyřbod ale je úplně kompletní je jednodušší, míň koní ale taky za míň jak polovinu tvojí ceny Mrk
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 21:27   Citovat
Destak napsal:
nj ale já dávám az 12 motor s halvou, rozdělovačem, sánním, svodama, ele, ecu, držákama no prostě se všim šudy Mrk OK
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 21:31   Citovat
posero napsal:
a to je velmi lákava nabídka pro případného zájemce.
motor D15B2
[ Čas: 0.2161s ][ Dotazy: 133 (0.0400s) ][ GZIP on - Debug on ]
