problem s EGR
Milan23 je teď offline  Milan23
PříspěvekZaslal: 16.4.2010 , 11:13   Citovat
Zdravim pani,
prosim o pomoc:
mam problem s mojim Civicom 7g EU motor D16V1
Asi pred dvomi mesiacmi mi pri beznej jazde zasvietila kontrolka "chyba motora"
Diagnostika v Honde ukazala - Nedostatocny prietok cez EGR
Chlapik mi povedal ze to bude asi zanesene a treba ho vycistit.Pytal sa ma ci mi to nezere olej.
Moja spotreba oleja je asi liter na 2000km tak som sa potesil ze je to mozno riesenie aj ineho problemu ktory ma trapil ale nebolo to tak. V servise zistili ze EGR je cisty, dohodli sme sa ze ho skusime zaslepit ale na druhy den svietila kontrolka znova.
Zohnali sme teda novy EGR ventil a vymenili ho. Fungovalo to bez problemov skoro mesiac.
Chyba sa ale objavila pred par dnami opat ked som sa snazil predbehnut dymiaci autobus. Neviem teda
ci to moze s problemom nejako suvisiet.
Inak otacky na volnobehu nekolisu, motor ma dobry tah. Len pri malom plyne auto trosku trha. Prejavuje sa to hlavne vtedy ked pustim plyn a potom sa snazim pridat. Ale len na 1,2 a 3
Na 4 a 5 to skoro necitit.
Mam vymenene sviecky, rozvody.
Viete mi poradit kde by mohol byt problem?
Dakujem vsetkym
Příspěvky: 2 H+ body: 0
marcus je teď offline  marcus
PříspěvekZaslal: 29.6.2010 , 12:51   Citovat
Ahoj! Prisiel si na, kde je problem? Ja mam podobne priznaky na C6G, ale nesvieti mi kontrolka.
Příspěvky: 32 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 29.6.2010 , 13:04   Citovat
Nevim jak to ma 7g, ale u 6g pomohlo vycistit egr "bludiste" a dirky co z neho vedou do sani - odkaz, treba to bude podobne.
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 29.6.2010 , 19:49   Citovat
Milan23: Litr na 2000km? Tak to koukám! Kolik to ma proboha najeto?
Kdyby ti ta spotreba oleje prisla "pomerne vysoka" Velmi šťastný ,tak mam na prodej D16V1 s najetymi cca 75tis,Cena dohodou.
Omlouvam se za offtopic
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 29.6.2010 , 20:41   Citovat
Leke napsal:
mas sz :hehe:
PříspěvekZaslal: 29.6.2010 , 21:16   Citovat
Ono EGR okruh není jenom EGR ventil ale taky ovládací cívky. Možná že je problém v nich.
Ale C7g už je poměrně nové auto, chtělo by to nahlédnout do servisního manuálu, co všechno v tom EGR okruhu vlastně je.
PříspěvekZaslal: 29.6.2010 , 21:56   Citovat
Manual zde:
PříspěvekZaslal: 12.7.2010 , 11:13   Citovat
ospravedlnujem sa za neskoru reakciu. nebol som este na cisteni trubiek z EGR spat na sanie ale v najblizsej dobe sa na to chystam. Odporucili mi to aj v servise.
Kontrolka uz asi mesiac svieti stale. Inak mam uz aj vymenene filtre vzduchovy a palivovy a co sa tyka trhania tak ziadna zmena. Po vycisteni EGR dam vediet ci to pomohlo.
@Leke: spotreba oleja mi trosku klesla po prechode na MaxLife od Valvolinu teraz mam doliate za 7 tis. km asi 2 litre takze je to myslim si celkom akceptovatelne. Najazdenych mam nieco cez 160 tis. km
Dakujem za vsetky postrehy pani!
p.b. je teď offline  p.b.
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 18:28   Citovat
Riccardo napsal:
čau, kde ten EGR ventil na C7G vlastně najdu? díky
Příspěvky: 46 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 19:26   Citovat
p.b. napsal:
Promiň chlape, musíš se podívat do servisního manuálu. Odkaz na něj je o pár příspěvků výše.
Chyba EGR ještě neznamená, že musí být špatný samotný EGR ventil, ale může být problém taky v jeho ovládání (pokud je tedy ovládán podtlakem - snad ano).
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 19:55   Citovat
Riccardo napsal:
Omlouvám se, nevšímnul sem si, že heslo pro vstup na rapidshare je uvedený pod odkazem pro stažení. jinak už bych si manual stáhnul. zkusím to tam najít. díky
MikeT je teď offline  MikeT
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 20:58   Citovat
Když jsem viděl, jakej humus je díky EGR v komoře sání, tak šel celej tehle nesmysl pryč a o kolik je najednou v motoru mín trubiček. A emise jsou rázem lepší Úsměv
Ale u takhle novýho auta checkni manuál, jak Ti zde radí a vyčisti všechno vedení..
Příspěvky: 765 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 11:43   Citovat
Je to vono? OK
IMG_7734.JPG, 149.89 kB
Josee je teď offline  Josee
PříspěvekZaslal: 27.12.2015 , 11:27   Citovat
Ať nezakládám nové téma, jak tu mrchu ze 7G dostat ven, aby se nerozsvítil Check engine a vše běželo jak má? Motor D14Z6. je to dobrý
Příspěvky: 136 H+ body: 0 2003 Civic
lajna je teď offline  lajna
PříspěvekZaslal: 29.6.2016 , 2:35   Citovat
Nemá niekto náhodou ten servisný manuál niekde uploadnutý?
Příspěvky: 41 H+ body: 0 2004 Civic Sport
problem s EGR
[ Čas: 0.1726s ][ Dotazy: 87 (0.0710s) ][ GZIP on - Debug on ]
