Origo vs. Exedy race 2
miki85 je teď offline  miki85
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 20:55   Citovat
Zdravím vás,
jsem pred vyenou spojky a tak jsem na rozpacich. Klasickou spojku na B16a2 muzu mit za cca 7000,- na druhou stranu Exedy Race 2 muzu mit cca za 9500,-. V obou pripadech se jedna o celou sadu.
Jezdim denne dalnice,Praha,okresky(s obcasnym zavodenim na semaforech a volnych sprintech). Mate prosim nekdo zkusenosti a jaky je rozdil v pomeru uzitnosti?
Mam obetovat o 2-3000 vice a koupit Exedy pripadne jine napady?
Diky moc,
Miki
P.S. nrad bych se dostal sem tudy odkaz
Příspěvky: 149 H+ body: 0 1996 Civic
Lojzik je teď offline  Lojzik
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 22:48   Citovat
Z vlastní zkušenosti. Na CRX mám EXEDY Racing Stage 1 - organic. A jsem s tím spokojen.
Jezdím s tím -ne normálně/sprinty/okruhy... co se namane a žádný problém. Auto není serie a vše to zvládá už víc jak dva roky ( 13 tis km ) je to dobrý
Ceramiku měla chvilku Mystique... Řekla by ti víc
Příspěvky: 694 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
Ludva je teď offline  Ludva
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 6:33   Citovat
miki85 napsal:
Zdravím vás,
Diky moc,
Miki
Na tvoje ježdění bych keramiku nebral.Upadla by ti noha.Ale jinak je to mazec!
Příspěvky: 672 H+ body: 0 1992 CR-X VTEC
species je teď offline  species
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 6:53   Citovat
keramiku nebrat :o
Příspěvky: 897 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 7:04   Citovat
Ludva napsal:
co myslíš tím upadla noha ? keramika bere na kratší dráze a tvrději jinej rozdíl jsem nepoznal.add odkaz - nevyvážená spojka , špatně namontovaná ... nemá to dle mě souvislost s keramikou.
for miki 85 : ta tvoje spojka je ve stavu že musíš měnit komplet ?
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 8:11   Citovat
ložisko kup určitě origo. všechno to jinak začne po chvili řvát...
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 9:18   Citovat
Ahoj,diky za odpovedi
Asi takhle,nez menit spojkove lozisko mi bylo doporuceno udelat celou spojku a proto tedy muj dotaz.
V motoru mi to susti a jakmile seslapnu lehce spojku tak je klid, kdyz je du na 1.bez plynu tak je klid. Co jsem procital forum tak nekdo rika,ze je to spojka a nekdo ze je to prevodovka,takze napred chci zvolit spojku a pokud to nepomuze tak hold prevodovka Smutný
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 9:25   Citovat
Jak pise Monty.
Keramicka spojka Exedy - v mem pripade lehci seslapnuti nez origo Honda. Akorat ma kratsi drahu, rychleji zabere. Neda se tak plynule. Ale daleko od mytu, ze neni citliva, ze hned auto poskoci o metr. Celou dobu jsem s ni jezdil po Praze zcela v pohode. Teda celych 800km nez se rozpadla naštvanej
Tak jsem presel na ACT a naprosta spokojenost Cool
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 11:20   Citovat
miki85 napsal:
Nedavno jsme to resil s panem Kuhnlem (mechanik honda) a ten mi rekl ze pokud seslapnu spojku a zacne to hucet tak je to spojka a pokud je to opacne ze pri seslapnuti zvuk zmizi a pak se po vyslapnuti objevi tak je to prevodovka.
Příspěvky: 807 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 11:22   Citovat
miki85 napsal:
a není lepší než pokus omyl to dát do ruky někomu ználému at si poslechne projede? a dále já bych to nejdříve rozhodil zkoukl co je KO a pak teprve vařil z toho co vím ,námitky že s tím potřebuješ neberu v potaz bo to rozhodíš zkouknež a zase nastrojíš ,když to přeženu v amaterských podmínkách za 4 hodky.a můžeš doobjednat klidně celí set...nebo jen ložisko.a nač třeba utrácet koruny za sadu když nemusí být přítlačák poškozen a ani voštiny(probroušení vyhřátí nebo volné brka) na něm.pak už bych měnil jen ložisko a při 50% opotřebování spojkové lamely i tu rovnou.
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 11:25   Citovat
Hurikan napsal:
není to ale vždy zcela pravidlem ,když sešlápneš a máš přidřené ložisko a mele ti voštiny řve to jak ... ono so bez poslechu zvuku a vyzkoušení léčí komukoliv špatně
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 11:55   Citovat
Hurikan napsal:
ajajaj tak to mam asi neco s prevodovkou Smutný
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 17:11   Citovat
Tak moje vti si taky žádá komplet spojku, věděl jsem že nebude stát 2000,- ale 7000,- a to po slevě Tak to valím bulvy je docela dost. Nemáte někdo nějakej typ jak na ní levněji. třeba se někomu válí z B16tky v garáží sotva zajetá a nepotřebuje jí Mrk
Asi bych nejradši original, tohle není zrovna díl kde bych chtěl úplně šetřit, ale na rozhazování taky není.
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 17:19   Citovat
bohate staci organic stage 1 od exedy, pujde i na mou semi-race itr, kde uz je kroutak trochu jinde. Ty organicy jsou do 280nm, keramika by bylo zbytecne trapeni...kdyby jsi mel zajem o nejake ty sportovni exedy, tak se ozvi - zkusim nabidnout nejakou cenu Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 17:28   Citovat
Roverman napsal:
mam na prodej lamelu z ITR, najeto asi 100-200km, takze nova. V honde stala okolo 5tis...
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 17:36   Citovat
Infi: A jak je to s kvalitou u exedy? špatný asi nebudou, když jí dáš na tvou ITR, ale taky jsem někde četl že někomu nevydržela.
A kolik by sis tak představoval za tu lamelu případně?
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 17:39   Citovat
za tu lamelu tak dvojku?
co se tyce exedy, tak je to hodne masovy vyrobce, takze je treba zohlednit ze par spojek treba ze 100.000 ks muze byt vadnych. Taky je otazka kdo to dal kam a co s tim delal...jak rikam, pohrbit se da vsechno, ale vseobecne je exedy dobra znacka.
[ Čas: 0.1313s ][ Dotazy: 93 (0.0110s) ][ GZIP on - Debug on ]
