Bouchání od přední nápravy
tomyks je teď offline  tomyks
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 21:27   Citovat
Zdravim, potreboval bych poradit, zda nevite co zpusobuje bouchani/klepani od predni napravy pri prejezdu nerovnosti. Ozyva se spise vyjimecne, jednou za jizdu a spise pri nejakem malem zhoupnuti. Na nejaky vetsich nerovnostech se neprojevuje.
Jedna se o C6g, najeto 130tkm, mam zkontrolovane vsechny vule na predni naprave, zadne nejsou. Pruziny rok stare - Eibach. Auto bylo prohlidnuto v Honde a nic nenasli. Pri testovaci jizde se samozrejme nic neozvalo. Ale ozyva se to stale casteji. Tlumice puvodni, ale otestovane a v kondici.
Napada me horni ulozeni tlumicu. Da se nejak overit?
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1988 Civic
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 22:18   Citovat
hoj, to je urcite taky mozne, nebo jak jsou horni ramena, tak ty male silentbloky, zajed na stk, za kilecko ti to zkontroluji na ,, trepacce´´ a reknou ti co je spatne
saffer je teď offline  saffer
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 23:12   Citovat
zdravim, ted sem resil, ze jsem slysel bouchani u spolujezdce pri nerovnostech a byl to vymlaceny silenblok dolniho ramene, ten za stabilizatorem...jak pise trucker, za kilo mi to zjistil na stk...nerikam, ze mas stejny problem ale muze byt, mam taky c6g...jinak kupoval sem v intercars YAMATO za 340,- velice hezka cena, dyz v kelly maji na c6g jen nipp za 700,- a to bude beztak prebal Velmi šťastný
J44010B[1].jpg, 22.05 kB
Příspěvky: 58 H+ body: 0 1996 Civic
Dejf_cz je teď offline  Dejf_cz
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 12:55   Citovat
U me to byl silentblok na spodnim rameni tusim.
Příspěvky: 166 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 16:42   Citovat
potreboval bych taky poradit? je mozne, ze kdyz sem s autem pres pul roku nejezdil, mohl se za 3 dny jezdeni projevit spatny cep/horni rameno? dela to i pri jizde rovno a nejvic kdyz odlehcim prave kolo, kdyz zatacim doprava.. a je to na pravem kole, lozisko to neni, klouby mam nove a o tom rameni sem vedel uz driv, ale ze by se to tak rychle projevilo? to mi hlava nebere dik
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
danone je teď offline  danone
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 17:58   Citovat
exxsodus napsal:
Možné to je. Po půl roce čep řádně zarezl a potom už mu stačí málo, aby dal o sobě vědět.
Příspěvky: 22 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 21:55   Citovat
to máš jak u člověka..když se dlouho nehejbeš, pak bolí všechno..
stará kára hold musí jezdit furt OK
takže možné to je
EDIT:mám taky zkušenosti s tim,že když se s autem,který jezdilo furt,deno denně,a pak už tolik ne..
začli se na tom wc věci neskutečnym tempem
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 22:10   Citovat
Mam 3 tydny po stk a zadne zavady. Byla to regulerni kontrola bez znamosti. V servise jsem to hlasil, ale taky bez vysledku. Zkusim neco vymenit a uvidime. Nejlepe vymenit vse co pujde a bude klid Je to tam.
[ Čas: 0.2002s ][ Dotazy: 59 (0.1017s) ][ GZIP on - Debug on ]
