řídíci jednotka centralu, kde je?
Laurel je teď offline  Laurel
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 21:00   Citovat
Zdravim nevi prosim nekdo kde se nachazi v civicu 5D fasback 1996 ridici jednotka centralu?
Příspěvky: 4 H+ body: 0 1996 Civic
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 21:08   Citovat
Pokud myslíš na angličana tož tu
centrál.JPG, 79.92 kB
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 21:11   Citovat
jo jo dekuji anglicana myslim, a otevirani mam jenom klicem, proto to hledem protoze chci zapojit dalkovy ovladani, a dnes se mi nejak nedarilo ji najit, a nechapu z toho obrazku jestli je ta pro otevirani klicem ve dverich nebo nekde na zemi pri spolujezdci:D
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 21:23   Citovat
Pokud máš jak píšeš otvírání jen klíčem, tak je ve spolujezdcových dveřích.
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 21:34   Citovat
dekuji moc:)
Mienty je teď offline  Mienty
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 16:40   Citovat
ja som mal dnes rozobrate dvere spolujazca tam nieje nedaval som dole ten igelit ale tipujem ze pod to by ho nedavali...a panel som mal najmenej 3x rozobraty nie zato ze by som ju hladal....ale nic take som tam nevidel...mam 1.8vti rok2000 poradite niekto?dakujem
Příspěvky: 374 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 16:56   Citovat
Ve Vti snad je dalkove ovladani (nevim jestli ve vsech), jestli mas dalkove ovladani (opticke s prijimacem ve strope, je tam takova bambule u stropniho svetla). Ve dverich je jednotka jen v pripade zamykani vsech dveri klicem. Tam kde je dalkove ovladani je jednotka myslim ve stredovem panelu (je to popsane v serv. manualu). Ve strope je myslim jen ten prijimac.
Tak jsem kouknul do manualu a s bezdratem je jednotka ve stredovem tunelu a u Vti je udajne jednotka v kufru. Je to na strane 1052 v manualu od Aerodecku (na normalniho fastbacka sem serv. manual nesehnal).
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 19:56   Citovat
no takze ten nimac tam mam pri tom svetle hore a ja som sa cudova ze co to je...v zau v kufry som nasiel riadiacu jednotku ale to je na abs???moze byt?pretoze to je na nej napisane...a vo dverach om akurat tak nasiel aj to vo vodicovych riadiacu jednotku na stahovanie okien..a neviem kde by to mohlo byt pod tm tunelom...
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 20:54   Citovat
Tak jsem se na to podival znovu v pocitaci a ve stredovem tunelu je to "except KS and KG model VTi", takze to musi byt to co si nasel v kufru, pokud to fasback nema jinak.
Aerodeck.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  Aerodeck.pdf
 Velikost:  64.19 kB
 Staženo:  257 krát
Mirda.1986 je teď offline  Mirda.1986
PříspěvekZaslal: 20.12.2013 , 10:23   Citovat
je tohle jednotka centralu? popripade dodelaval nekdo uni dalku? nevi nekdo co je kterej kabel at to nemusim vsechno rozebirat? diky
Jednotka.jpg, 2.4 MB
Příspěvky: 64 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.12.2013 , 10:33   Citovat
Já tam teda měl jinou , ale tváří se to jako jednotka centrálu. Ta svorkovnice by ti mohla pasovat do uni jednotky , nebo ne ?
PříspěvekZaslal: 20.12.2013 , 10:40   Citovat
bohuzel.. musim prave napojit nove.. na tom uni je jina svorkovnice.. Smutný
PříspěvekZaslal: 20.12.2013 , 16:40   Citovat
Tak k uni je nějaký schema nebo návod ne ? A schema týhle je v manuálu .... tohle by ti mohlo pomoct.
screen manual2.jpg, 211 kB
PříspěvekZaslal: 20.12.2013 , 17:16   Citovat
od uni schema mam.. tohle by mi mohlo pomoc diky moc. jinak to co jsem vyfotil asi bude neco k immo.. kdyz odpojim konentor.. nejde nastartovat.. tak jeste rozeberu dvere.
PříspěvekZaslal: 20.12.2013 , 18:39   Citovat
No je možný že to máš s imo... V klíčku máš imo ? To pak bude asi troche problém, budeš muset ten imobilizér odstranit, jinak ti to sice bude zamykat a odemykat ale nenastartuješ ani klikou.... Tvoje origojednotka centrálu by ale měla bejt pod palubuvkou, ve dveřích jí maj jen vozy co maj centrál bez dálkáče
screen manual.jpg, 225.07 kB
PříspěvekZaslal: 20.12.2013 , 18:47   Citovat
to sem celej ja.. vzdycky neco extra.. tak to nezvladnu.. v elektrice plavu..
PříspěvekZaslal: 20.12.2013 , 18:56   Citovat
zvládneš , pohledej nebo udělej topic, někdo ti poradí, já imo nemám tak nevím... Se stydím
PříspěvekZaslal: 20.12.2013 , 19:01   Citovat
jasny.. neco zkusim pohledat.. kazdopadne diky. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.12.2013 , 19:31   Citovat
Nic nepredelavej, do dveri u ridice musis pridat motorek, ktery bude tahat za tahlo a ovladat ho bude ta uni jednotka, natahnes jen napajeni, kostru a kabliky do dveri k tomu motorku a hotovo Mrk
PříspěvekZaslal: 20.12.2013 , 20:19   Citovat
no jo.. ale ja mam jen uni dalku.. bez moturku. jen jednotka a dlakace..
PříspěvekZaslal: 20.12.2013 , 20:24   Citovat
Odkud jsi? Motorek bych mel...
PříspěvekZaslal: 20.12.2013 , 20:32   Citovat
Hvezdonice.. kousek od prahy.. a to my pude naladit na ten uni central jo? a nemumel bys to i zapojit?
PříspěvekZaslal: 20.12.2013 , 20:55   Citovat
Mel jsem to podobne na svym byvalym civicu, jestli pockas do novyho roku, tak ti s tim pomuzu, jsem z Prahy je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.12.2013 , 20:57   Citovat
jo to ja musim mit vsechno hned.. Velmi šťastný takze nejspis nevydrzim.. ale kdyby nahodou tak se ozvu.. kouř
PříspěvekZaslal: 21.12.2013 , 13:50   Citovat
mirage21 napsal:
Dovolím si nesouhlasit.
On tam ten motorek má - protože měl auto původně s dálkou s výroby. Má problém s tím , že navíc má v autě imobilizer propojenej s řidící jednotkou cnetrálního zamykání. A to mu rozhodně motorek ve dveřích řidiče nevyřeší.
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 11:48   Citovat
jo.. presne tak.. ale mam jeste jeden ovladac kterej mi nejde naparovat.. ten puvodni funguje. odemkne zamkne.. ale je celej v punku. jak naprogramuju k tomuhle ten druhej? asi delam neco blbe.. nebo nevim.
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 16:07   Citovat
a jsou ty ovladače oba úplně stejný ? Kažej typ jednotky má jinej ovladač, uni ovladače - jako například na televizi - neexistujou.
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 16:17   Citovat
je to jiny.. bohuzel. ale snad taky honda.. jednotlacitko.. infra
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 18:30   Citovat
To nespáruješ, Určitě bude z jinýho typu řídící jednotky centrálu, musel bys mít i tu.
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 18:46   Citovat
dop.dele uz.. tak ja zajedu za mechanikem at mi to tam nejak da.. a bude klid.
[ Čas: 0.1965s ][ Dotazy: 147 (0.0489s) ][ GZIP on - Debug on ]
