P4G pofacelift budíky ... dotaz
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 23:31  Naposledy upravil Riccardo dne 22.4.2010 , 20:32, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nainstaloval jsem nové budíky a rozsvítí se mi až asi po 10-ti sekundách od zapnutí zapalování. SRS kontrolka a ručičiky se rosvítí hned, pak SRS zhasne a pak ještě pár sekund a rozsvítí se čísla. Není to příznak choroby ? Pokud jo, čím to může být ?
Uzeměním to asi nebude, nevšiml jsem si při demontáži že by to někde bylo ukostřené (mám to zatím navolno na palubovce).
... jinak všechno fachčí k plné spokojenosti, dokonce i tachometr měří dobře, přestože to je USA verze a originál budíky byly v mílích.
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 20:22   Citovat
... to nikdo z vás nemá P4G pofaceliftové budíky ? Smutný
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 0:21   Citovat
u nas ma tieto budiky danciswist- kontaktuj jeho bud tu alebo na nasom HC-mozno ti pomoze
je to chalan co bral jardovu prelude
danciswift je teď offline  danciswift
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 9:11   Citovat
zdravim, som rad ze potky mysli na mna
poface budiki sa maju rozvietit hned-zda sa mi ze ked dam kluc do druhej polohy tak mi najprv zasvietia rucicky a hned na to po ani nie sekunde nabehne cely tachometer.
Bolo to zlozite namntovat? mohol by si mi poslat schemu ako ste to zapojily, kamarat to chce tiez urobit-mam 2 ks takychto tachometrov. Jaj a neda sa nahodid nejaka samostatna zila k tachometru,ci je to spolu z hlavnou? dakujem
Příspěvky: 234 H+ body: 0 1995 Prelude VTEC
Ozzy.CZ je teď offline  Ozzy.CZ
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 12:11   Citovat
Zdarec,tak já jsem nedavno namontoval budíky z Anglické verze Preludy a mě se taky rožihaji až po asi tak 10s a je to tim že jsou plazmové a rožihají se mi pozděj protože jsem musel prodloužit kabeláž od zdroj (takovej tej malej krabičce co ktemu byla přišrubovaná) asi tak o 1m.Neprodlužoval jsi tam taky nějaké káble?Jo a nevíte někdo jak by se dala spravit ručička nechce se jí svítit Se stydím
Příspěvky: 36 H+ body: 0 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 12:17   Citovat
Ozzy.CZ napsal:
To je asi nejvetsi pitomost co jsem kdy slysel. Kdyby proud tekl kabelem 1m dlouhym 10s tak by nic nefungovalo.
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 12:22   Citovat
Ozzy.CZ napsal:
jj signal ma delsi cestu ... tak mu to trva dyl Tak to valím bulvy ze je to ale lenoch co? metr ujit za 10 min .. Lucy
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 13:17   Citovat
Ozzy.CZ napsal:
byt jeste na praxi, tak to reknu mistrovi, trhal by si vlasy vzteky xD
Příspěvky: 1796 H+ body: 0 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 19:50  Naposledy upravil Riccardo dne 23.4.2010 , 19:54, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ozzy.CZ napsal:
Ne, to tím nebude. Já nemám kablíky prodloužené, mám je vypreparované z originál kabeláže. Myslím že ani proudovou spotřebu to nemá moc velkou, takže nějaké ztráty v kabelech tomu nevadí.
Ale díky aspoň že nejsem jediný postižený - dá se s tím žít ... Úsměv
... ručučky jsou podsvícené samostatně asi ledkou. Ta by se měla dát vyměnit.
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 19:52   Citovat
danciswift napsal:
Složité to až tak moc nebylo, protože jsem se rozhodl nechat původní konektory a vyrobit si redukci na nové budíky (aby se to kdykoliv dalo rychle vrátit). Akorát teď tam cpu tu redukci - není tam moc místa Úsměv
Když si porovnáš obě schémata zapojení a spokojíš se jenom s výměnou samotných budíků (bez ztmívací jednotky a bez hodin a palivoměru/teploměru), tak to není moc složité. Jenom je třeba pamatovat, že signál ze spínače světel je třeba brát ten co vede přes regulační kolečko, ne ten co ho obchází. A když už se na něj budeš napichovat, přiveď si ho i k hodinám - a sláva, budou se ti rozsvěcovat a konečně i ve dne uvidíš kolik je hodin . Velmi šťastný
prelude2.0i je teď offline  prelude2.0i
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 20:52   Citovat
Riccardo napsal:
me se taky rosviti prvni rucicky a po 1-2 sekundach selej tacho.hlavne kdyz rosvitim svetla tak se mi nic neztlumi az kdyz cvaknu koleckem jak se ztlumi vse tachac,hodiny i palivo s teplotou coz je super OK a koukal jsem na zapojeni a zadna uprava a natazenej kabel neni je to dobrý
Příspěvky: 940 H+ body: 0 1996 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 21:12   Citovat
dobre chalani, odkazem kamaratovy ako to ma zapojit.dakujem. mne to neni treba, mam to v zaklade Velmi šťastný Je to tam.
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 16:53   Citovat
prelude2.0i napsal:
Těch variant je totiž hodně, záleží na cílové zemi. Jestli už jsi měl standardně ty nové budíky, tak tam už je intenzita podsvícení hodin spřažená s tachometrem.
Já ale bohužel jsem měl tu nejhorší variantu - staré budíky bez denního svícení a hodiny se nedaly rozsvítit naplno ani se zacvaknutým kolečkem.
Ale jak říkám, dá se to všecno celkem dobře vyřešit ... no až na těch 10 sekund prodlevy - zkoušel jsem všechno, měl jsem to zapojené originál všechno i s originál stmívací jednotkou. Dokonce jsem rozebral invertor a zjistil jsem, že ukostření je vyvedené na krabičku, tak jsem uzemnil i tu krabičku. Ale pořád 10s tma. Tak jsem se s tím nakonec smířil. Buď je to schválně, nebo je tam něco unaveného, nevím. Zas tolik to nevadí.
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 22:12   Citovat
10 sec.sa vydrzat da,hlavne ze vam to ide
PříspěvekZaslal: 25.4.2010 , 5:26   Citovat
ninja,Newer,Buchtak
Ha ha ha srandy kopec Velmi šťastný
Ano uznávám že jsem tu větu zrovna nenapsal jak jsem měl a vyznělo to dost blbě.1m káblu neznamená 10s spoždění to je blbost.Chtěl jsem jen říct že to před prodloužením nedělalo!A nic víc se s budíkama nedělalo.Tudíž se domnívám že ona odstíněná kabeláž která byla boužel určen na něco jiného má větší odpor a ten spůsobuje onu prodlevu.Ale jak vydím tak vy tři mi to určitě rádi objasníte čím to je.Jako já se rád poučím.Tak prosim kuky kuk
[ Čas: 2.8399s ][ Dotazy: 85 (2.6735s) ][ GZIP on - Debug on ]
