Nabídka výroby: Indikátor funkce lambda sondy (A/F Ratio)
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 13:10  Naposledy upravil LJay dne 28.8.2014 , 0:55, celkově upraveno 13 krát. Citovat
Nabídka výroby přesunuta sem
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 13:16   Citovat
já bych zájem měl ...než se s tím pitvat sám. Ale podle návodu a seznamu součástí bych to viděl reálně tak cenu kolem 300,- OK
Příspěvky: 8972 1996 Civic
Tomášek je teď offline  Tomášek
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 13:23   Citovat
Já bych taky měl zájem, teda pokud by to šlo na accoušeÚsměv 400 OK
Příspěvky: 977 1996 Accord
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 13:25  Naposledy upravil LJay dne 22.4.2010 , 13:36, celkově upraveno 1 krát. Citovat
V ceně je započítanej i budík ve kterým to bude, výroba desky (nejspíš gravírováním, nebo fotocestou) taky můj čas co na tom strávim a něco málo navíc, abych z toho taky něco měl.
Jinak originální budík sem viděl nejlevnější asi za 1200,- proto sem si ho taky vyrobil sám Velmi šťastný
Tomášek: pokud máš na accu funkční lambdu, tak by s připojením neměl být problém.
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 13:33   Citovat
Mooc pěkný! OK
Koukám, že budu muset prodat držák na 2 budíky a koupit na 3...) to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 13:46   Citovat
Takhle to vypadá zapojené
Odkaz
Ještě budu muset přeměřit jaký má ten budík průměr, protože standart je 53 a 66 mm a ten můj má něco kolem 60mm, tak aby jej bylo možné montovat do standartně prodávaných držáků.
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 14:13   Citovat
LJay napsal:
jj já vím. Zkusit sem to musel ne. Mám zájem i za 400-500 ju. Nebo takhle. Když mi ho za tu cenu postavíš tak ho vemu. Jinak co na to ještě dodělat tu blbůstku na intenzitu osvětlení co?!
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 14:20   Citovat
uměl bys vyrobit spíš jen display s konkrétní hodnotou? Tohle je tak akorát na parádu, předpokládám, že to máš dělaný na narrowband lambdu HaHaaa
Příspěvky: 1203 1986 CR-X
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 14:21   Citovat
CRXMANN napsal:
tu já tam mám Hihi
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 14:38   Citovat
crxmann:
S regulací jasu počítám.
Pokud se najde aspoň 5 a víc lidí co to budou závazně chtít, tak se pustím do výroby. S cenou bych taky nechtěl jít nad 500,- ale opravdu dost záleží na tom za kolik mi vyrobí desky. Leptat to doma by bylo do cela zdržování.
ryba:
Jj je to dělaný na narrowlambdu.
S displejem by se muselo vymyslet uplně jiný zapojení. Ve kterym by byl A/D převodník driver pro displej atd. To by zabralo poměrně dost času a s tím se mi teď dělat nechce.
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 15:04   Citovat
kam se o zapojuje???? co přesně mi to řekne??
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 16:01   Citovat
Zapojuje se na lambdu, respektive na vedení mezi lambdou a řídící jednotkou. Ukazuje úrovně, které snímá lambda (chudá směs, bohatá směs ...)
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 18:16   Citovat
V tom pripade je to ale docela k nicemu, nemyslis?
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 20:58   Citovat
proč myslíš?
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 6:50   Citovat
protoze seriova lambda je proste ... jak to napsat, ukazuje bud bohato, chudo a jeste k tomu je pomala, proto ecu bere info z lambdy jen pri neplnym plynu
zato WB lamda ukazuje okamzite a "presne"
Příspěvky: 2410 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 7:39   Citovat
HaHaaa ecu bere info z lambdy jen do půl plynu protože nad to není mapa v ecu nastavená na stechio poměr,ale je bohatší tzn to lambda nepobere a padne na max.
lidi mějte rozum ,berte to jak to je - je to budík kterej signalizuje činnost lambdy , pokud se něco stane (sekne se přepoušťák,přicpe filtr,vstřiky ,odejde lambda...)na tomhle to bude vidět a může se to hned řešit.end.
ladit se podle toho nedá a srovnávat to s wb je zcestný ,tohle vyjde na pár korun , wb na několik tisíc -ve výsledku je to stejný , kdo bude za jízdy hlídat jestli tam má zrovna poměr A/F 14,5 nebo 13,9 - nač ?? zastaví a upraví si mapu ? Velmi šťastný pořádnej výtlem
takže říct,že to stojí za .... , to se mi zdá poněkud přestřel .... takže na tlak oleje máte určitě všichni budíky protože kontrolka přece ukazuje jen stav ano ne... Velmi šťastný pořádnej výtlem
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 17:38   Citovat
Přesně tak jak píše Monty, ladit motor se podle toho určitě nedá. Jde spíš jen o informační prvek o funkci lambdy. stejně tak jak tomu je u u jiných přídávných budíků (tlak a teplota oleje, napětí baterie ...)
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 21:07   Citovat
Doomm napsal:
A jak je teda možné, že ty ledky tak rychle reagujou a je jich tam víc jak dvě ? A podle průběhu to i funguje ...
Příspěvky: 1287 1992 Prelude Si
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 21:25   Citovat
Ona ani narrowband lambda neměří jen bohatou a chudou směs. Jen prostě pracuje s malým pracovním rozsahem (cca 1V) a přechod měřených hodnot mezi bohatou a chudou směsí je o dost příkřejší než u wideband lambdy, která má pracovní rozsah kolem 5V a lineární průběh snímání. Proto budík připojený k narrowband lambdě pracuje jakoby skokově.
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 18:03   Citovat
LJay napsal:
Jasně, já to vím, jenom prostě nemám rád takové ty silácké řeči - to je nanic, jedině wideband ...
Ne každý je ochoten do takové věci vrazit pár tisíc a podle toho videa je jasné, že to pracuje celkem dobře.
Ohledně toho displeje - když tam dáš segmentovku, tak bys asi sehnal A/D převodník přímo do BCD kódu. Ale ty ledky stačí.
Redy je teď offline  Redy
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 18:29   Citovat
Je to blbinka, ale užitečná, já jednu beru Úsměv
dakov je teď offline  dakov
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 18:52   Citovat
Je to takove blikatko do auta, asi bych si to nedal. Kdysi jsem tak delal TRIPPLINGy k blikrum, a toto je neco podobneho , vyuzitelnost mimimalni .
PříspěvekZaslal: 1.5.2010 , 8:19   Citovat
Já bych to zas tolik nepodceňoval. Já tím třeba zjistil vadnou lambdu na kterou bych jinak nepřišel, protože jednotka jí vůbec nevyhodnotila jako porouchanou.
PříspěvekZaslal: 22.5.2010 , 13:04   Citovat
Aktualizace ceny a podkladů OK
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 19:00   Citovat
jaka by byla doba dodani?
Příspěvky: 10246 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 19:57   Citovat
nechci nic říkat, ale v tom návodu - Zapojování pro větší bezpečnost provádíme při odpojené autobaterii (Stačí pouze plusový vodič. .... nesouhlas ..od kdy se odpojuje samotný plus..??
když už pro bezpečnost tak MINUSOVÝ vodič je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 20:18   Citovat
bral bych jeden na 52mm s návodem jak na kabely Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.6.2010 , 12:10   Citovat
Promiňte za zpoždění při odpovědi
FastCivic: dodal bych ti to tak do týdne po objednání
OsekSpider: bohužel mám budíky jen o průměru 60mm
RASTA: když odpojíš plus, tak pak na žádném kabelu nemáš potenciál, takže to nemůžeš šlusnout o zem. Proč by si měl odpojovat mínus?
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 6.6.2010 , 12:38   Citovat
hele a jeden dotaz k lambdam... kdybych si vymenil v total seriovym aute narrowband za wideband.. pomuze to necemu? bude to ecu k necemu? treba lepsi spotreba a emise diky efektivnejsimu rizeni...?
PříspěvekZaslal: 6.6.2010 , 12:55   Citovat
Bitkar napsal:
ahoj, nepomůže to ničemu, protože narrowband lambda měří skokově a má jíný rozsah pracovních napětí (0-1V) než wideband lambda (0-5V), která měří lineárně, takže ti s ní ECU nebude umět pracovat. K připojení k seriové ECU se používají konvertory, které emulují výstupní hodnoty z wideband lambdy tak, aby se shodovali s těmi z narrowband lambdy.
[ Čas: 0.2366s ][ Dotazy: 145 (0.0360s) ][ GZIP on - Debug on ]
