Vaří se mi voda v nádobce na chladičku
HondákTom je teď offline  HondákTom
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 11:46   Citovat
Zdravim,mám civica mb1 brit. v pondělí vám jedu za krásněho počasí domu a když sem zaparkoval slyšel jsem jak mi něco syčí pod haubnou,tak jí otevřu a koukám že v nádobce na chladičku se mi vaří voda jak z rychlovarný konvice.na palubce se mi neukazovalo že bych vařil motor tak sem zapnul ventilátor at se to zchladí,přišel jsem cca po pul hodce a voda v nádobce už nebyla,tak sem tam nalil vodu a ráno druhého dne sem tam opět žádnou vodu nenašel.kouknul sem se jestly mi nepropouští vodní pumpa a ta se tvářila že ne že od tud to nevede(byla měněná před cca 7 tis),tak sem opět dolil vodu a začal pátrat.hadice která vede z chladiče do motoru byla teplá a i po odvzdušnění vytejkala voda a hadice co jde z termostatu do chladiče byla taky teplá (tušim že to je správně že jo)..no a u toho sem zkončil.nevíte co to může způsobit?těsnění pod hlavou? nebo chladič? dál už nevím co by to mohlo být. Bueee
Příspěvky: 7 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 11:51   Citovat
jo a ještě mi skákaly otáčky z 1000-1500 asi 10 minut,pak už ne ani při dalším nastartování
Vinc 1 je teď offline  Vinc 1
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 12:00   Citovat
Moc tomu nerozumim, ale nemohl se Ti seknout termostat? (Mě toto dělalo u mazdy 323F)
Příspěvky: 283 H+ body: 0 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 12:03   Citovat
Taky bych rekl termostat
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 12:20   Citovat
ja bych rekl tesneni pod hlavou..kamos mel presne ten samy problem
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 12:21   Citovat
Pokud ti chladící kapalina nikde neteče a z výfuku nejde pára při provozní teplotě, tak to vypadá na hodně zavzdušněný chladící systém. Topení topí normálně a motor se ohřívá taky dobře? Za jak dlouho máš provozní teplotu?
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 12:22   Citovat
Brnďa napsal:
I to je možnost. Ale až ta poslední, nejhorší.
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 12:33   Citovat
Petr 78 napsal:
právě že se to zahřeje za normální dobu,topení funguje dobře a ani ta pára nejde z vejfuku.odvzdušnoval sem to asi 10 min.než z toho začala lítat voda.včera sem to projel a voda mi zas syčela.je zvláštní že ukazatel teploty mi neukazuje že by se přehřejval motor když se mi vaří voda,motor jede normálně otáčky neblbnou.zkusim to ted projet a odvzdušnit.
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 12:36   Citovat
Tesneni pod hlavou .. Smutný
Příspěvky: 2162 H+ body: 0 2009 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 12:48   Citovat
Jojo, na 100% tesneni pod hlavou. Takze sundat hlavu, nechat ji prerovnat a dat nove tesneni.
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 12:53   Citovat
ninja napsal:
Mel jsem podobny problem s tim rozdilem, ze mi to ukazovalo prehrati motoru... A tlakovalo mi to vzduch do chaldiciho systemu.
Hlavu jsem nechal srovnat, ale pri montazi jsem zjistil, ze mam krivy i blok a to dost znacne.
Tak jakmile motor rozpulis zkus to taky pro jistotu podle manualu zkontrolovat. OK
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 13:02   Citovat
Lukas napsal:
Tak jasny ze kdyz se sunda hlava ze se musi zkusit i rovinnost bloku. Spis nebyva pravidlem prerovnavat hlavu nez kontrola rovinnosti.
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 14:50   Citovat
vacsinou pri prdlom tesneni ale tlakuje vzduch do vody a teda voda v expanske stupa a pri chladnuti si motor nepotiahne vodu spat, ale vzduch z valcov a system sa zavzdusni (v chladici chyba voda, lebo je v expanske)...
ak uz voda mizne, tak ona nema kam zmiznut, takze na 99% ide von cez vyfuk.
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 23:03   Citovat
Caute lidi,
mam obdobny problem s F18B2...stal jsem cca 15minut s nastartovanym motorem, a najednou mi zacala stoupat teplota a citil jsem ze se mi lehce trepe pedal od brzdy, tak jdu mrknout pod kapotu a trepala si mi expanzka a varila v ni voda:(
Za chvili to zacalo strikat i ven tak jsem rychle vypl motor, a expanzka vyvřela cela nebo co. Behem tech 15 minut co jsem stal se mi 2x rozbehl ventilator, jenze pak po vypnuti motoru uz se nezapina.
Mam nove: Vodní pumpa(menena pred 15000km)
Chladici kapalina( menena pred 2000km)
Čidlo na spinani ventilatoru(meneno pred cca 7000km)
Termostat( meneno pred 1500km)
Vypada to ze za to muze to cidlo ptz se nespina ventilator, ale muze to byt i neco jineho?Pojistky vsechny jsou OK
Diky za pomoc... Honda
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 23:17   Citovat
robbie: kdyz se otevira expanzka tak to muze byt uplne klidne tesneni pod hlavou. Otevri chladic a cuchni si jestli z nej neucitis vyfuk. To je jedna ze znamek ze fouklo tesneni.
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 23:30   Citovat
ninja napsal:
Jak otevira?No jde o to ze ona ma spatny vicko ktery se pri pritahnuti protaci...jestli si to myslel takto
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 23:51   Citovat
nemyslel. v expanzce neni tlak, tam staci kdyz by bylo vicko jen polozene a nebude se odfukovat
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 18:14   Citovat
Tak jsme to prohlídly s mechanikem a je to vážně těsnění pod hlavou.bohužel. tak vám všem děkuji za pomoc Úsměv a at Honda sloužej
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 20:50   Citovat
jen se pochlubím takhle mi kouřilo když sem měl v háji těsnění pod hlavou.
Odkaz
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 22:42   Citovat
hh tak takhle pěkně mi to naštěstí nehulí,ale musim tě ujistit že tenhle tvůj dýmeček je nic oproti kámošově Lanci deltě.ten když nastartoval tak zahalil celou školu dýmem Úsměv jo a ještě sem se chtěl zeptat,dá se dělat něco s pískáním brzd?sjetý nejsou ale jak začalo bejt teplo tak hrozně pískaj a při dojezdu na červenou mě to vážně se.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 23:18   Citovat
HondákTom napsal:
piskani brzd promazat ale ne kotouc a desky, ale to kde ta deska chodi Úsměv
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 23:43   Citovat
ninja napsal:
ufff. tak tyhle vety ve me vyvolali radu neprijemnejch vzpominek. tenhle smrad uz budu mit navzdy spojenej s tim jak mi odesel motor u SX. ale tam se nejen roztrhalo(opravdu roztrhalo) tesneni pod hlavou, ale i se zapekly pistni krouzky. voda mi strikala z chladice, expanzky a hulilo se z celyho auta. tohle nikomu nepreju zazit Smutný
PříspěvekZaslal: 25.4.2010 , 9:57   Citovat
Winie napsal:
No me se z niceho nekouri ani z vyfuku nic...
vcera jsem absolvoval cestu Brno-Praha-Brno, a v pohode, po Praze taky bez problemu tak ja nevim..
wassil je teď offline  wassil
PříspěvekZaslal: 25.4.2010 , 10:19   Citovat
A těsnění víčka chladiče jsi kontroloval ? Mně to na F20Z1 dělalo taky a přišel jsem na to že těsnění víka chladiče je už zteřelé a při zahřátí motoru a zvýšení tlaku v okruhu voda normálně utíká do expanzky a pak tam i vaří. Víčko má udržet určitý tlak a po jeho překročení přepustí přebytečnou vodu do expanzky, při snížení tlaku a zchladnutí zase systém zpětně nasaje kapalinu z expanzky.
Příspěvky: 118 H+ body: 0 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 25.4.2010 , 21:54   Citovat
wassil napsal:
no vicko chladice by melo byt ok, tam je tesneni mekky...Tak pri zahratym motoru na provozni teplotu ma byt v expanzce kolik kapaliny?
PříspěvekZaslal: 25.4.2010 , 22:53   Citovat
Robbie napsal:
tak normalne po max, jak to mam ja.
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 9:36   Citovat
Robbie napsal:
Když je kapalina v expanzce ve studeném stavu v polovině mezi ryskami min a max tak by i po zahřátí motoru neměla překročit max
PříspěvekZaslal: 28.4.2011 , 14:18   Citovat
vetřu se sem OK
víčko chladiče
při studenym stlačim hadici a voda de do exp.
při zahřátym motoru lehce tlakuje hadice a při stlačení do exp. nejde nic
měněn chladič
víčko staré,předtim ok
potvrďte mi někdo,že je to víčkem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.4.2011 , 16:32   Citovat
to vypadá opravdu na víčko..buď natrhlé těsnění, nebo unavená pružina, tak snadno by ta voda zpátky by jít neměla. Že to zatepla nedělá může znamenat, že klesla hladina díky oběhu v okruhu.
Taky by to mohl dělat termostat, taky sem zažil podobné chování
PříspěvekZaslal: 28.4.2011 , 16:38   Citovat
Streetkid napsal:
no mě de právě o to,že pořád bere z exp., ale nevrací to tam
výsledkem jsou lehce natlakovaný hadice
[ Čas: 0.2049s ][ Dotazy: 145 (0.0176s) ][ GZIP on - Debug on ]
