problém s centrálem na C5G
smekami je teď offline  smekami
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 1:17   Citovat
Zdarec, na Hondikovi C5G nějak přestalo fungovat centrální zamykání. Občas si prostě dveře u spolujezdce zamkne a občas nee... Prostě nevím čím to je, dřív pomohlo otočit s klíčkem o čtvrt otáčky zpět a zamkly se i ty druhé dveře, ale už to nepomáhá.
Neví někdo v čem by mohl být problém? Když sem to zkoušel zevnitř zamykat, tak když sem zamkl fakt hodně rychle, tak to sepnulo a zamklo se i u spolujezdce, ale jak sem na to byl jemnej, tak ani omylem. to mi hlava nebere to mi hlava nebere
Příspěvky: 299 H+ body: 0 1995 Civic
Fokkyman je teď offline  Fokkyman
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 20:58   Citovat
mas tam origo ale uni central ,,, mne sa pri uni centrakle vedelo stat ze ked som dal dole tapec dvery a potoom som ho daval nas5 tak tapec zadrhaval o mechanizmus centralu..skus dat dole tapec a zamknut ci sa to zmeni .... dufam ze som pomohol
Příspěvky: 115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 20:59   Citovat
tipoval bych to na korodujíci kabel.
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 21:07   Citovat
Je tam originální centrál, když sundám tapec, tak to dělá furt to samý.
Možná je to těma drátama to nevím, ale od 95 by to nemělo být zas až tak zkorodovaný, ne?
Známej mi ještě radil jestli tam není nějaký čidlo (nebo co) špatný, ale fakt nevím, tak jestli ste neměli někdo nějakou zkušenost stímhle...
Dneska sem to pořádně promazal vazelínou, všechny místečka i u motorku a začlo to trošku chodit normálnějš, ale tak jednou ze tří pokusů to nezamkne...
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 21:10   Citovat
smekami napsal:
myslim že to bude motůrkem co je na zámku dveří, kdyžtak mám doma.
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 21:21   Citovat
Myslíš že to bude tím motůrkem? Mno zkusím ho vyměnit za starej z mojeho předchozího civouška... Ale kdybych ho už nenašel, tak zakolik bys ho prodal ty Úsměv ?
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 21:31   Citovat
smekami napsal:
100, skus se juknout na kontakty a prohejbat vedení k němu jestli není zrezlý.mě takhle jednou přestal troubit klaksona jak sem to rozebral tak z toho drátu se vysypal bílý prášek to sem čuměl.
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 21:35   Citovat
Tak já mrknu ráno do garážky a kdyžtsk dám vědět jestli motorek, nebo jestli už fachá centrál Velmi šťastný ju?
A moc dík za radu! je to dobrý OK
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 21:55   Citovat
smekami napsal:
jasny, hodně zdaru.
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 22:00   Citovat
Děkuju, snad se povede Úsměv
Doufám že mi nezůstanou jedny dveře který nazamikají a druhý který mají vymontovanej motorek a nejdou dat dokupy Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
josa je teď offline  josa
PříspěvekZaslal: 14.1.2013 , 18:13   Citovat
Takze uz dlhsie mam problem s centralom, tak zhrniem ako to vsetko bolo:
som prestriekaval konektory pod volantom aj v poistkovej skrinke. Od toho okamziku robi nasledovne:
Zamknem klucom a zamkne len vodicove dvere,ale ostatne motorceky pocut ze sa snazia zamknut, ale nezamknu. Musim parkrat odomknut a znova zamknut, potom sa zamknu vsetky. Pri odomykani to iste.
Skratka na prve zamknutie sa nic nedeje, odomknem a zamknem uz pocut motorceky pracovat, ale nevladzu zamknut dvere, takto asi este 2x a az na dalsi pokus zamkne vsetky.
Ak su zapojene len troje dvere (je zrejme jedno ktore odpojim - skusal som na zadnych) tak vsetko funguje ako ma. Akonahle su zapojene vsetky dvere tak to nestiha ako vidno na videach. Sad
Takto vrci centralne PC, ci ako sa to vola.
a takto to blbne cele:
Takze po vymene toho ovladaca centralu ci ako sa to vola (ta zelena krabicka vo dverach) nefunguje central. Uz nefunguje vobec. Ani nezamkne, ani neodomkne, uz ani nic nepocut, ze by nieco robil.
To iste bolo este aj s tym starym, ze nakoniec uz vobec nefungoval.
Poistka c6 je ok
Neviete na co sa zamerat dalej?
C5G
Příspěvky: 194 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 13:33   Citovat
Takze kedze sa oteplilo pustil som sa opat do centralu.
Vytiahol som konektor z tej zelenej skrinky vo vodicovych dverach.
Je v nom 6 kablov, (Modro-cerveny (0V), Modro-biely(0V), Zeleno-biely (tu nameram 2V), Cerveno-biely (tak isto 2V), Cierny (0V) a Zlto-cerveny (2V).
Podla tohto vyzera, ze stavu to ma. Lenze ked zamknem tak ani necukne. Viem nejako napr. vyskratovanim otestovat ci nie je len poskodeny mechanizmus na vodicovych dverach (snimac co sleduje odomknutie/zamknutie).
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 13:45   Citovat
podle mně máš špatný obě dvě ty řídící jednotky centrálu - to je ta zelená krabička. zkusil bych třetí . půjčit od někoho třeba. Pokud nebude chodit , tak zkusit ten snímač v řidičových dveřích - u c5G tam žádnej motorek není , pokud ani pak ne tak sis to někde zkratoval při tom vystříkávání a hledal bych chybu tam.
Ovšem elektrice vůbec nerozumím, takře to ber spíš jako laicku radu logickýho postupu.
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 14:33   Citovat
vespula.mortifer napsal:
právě že tam motůrek je, zkusil bych jeho funkčnost, nebo sehnat jiný zámek s tutim dzindzikem.
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 14:55   Citovat
a ako ho mam odskusat? nemal som zamok dole, ale len som videl, ze k zamku vedu 3 kable
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 16:10   Citovat
sablos napsal:
Není, je tam jen snímač, kterej pošle impuls k těm ostatním motúrkům. Proto když odemkneš zámek u dveří spolujezdce , tak neotevřeš centrálem ostatní dveře. Aby to šlo , musel bys ten motorek do dveří řidiče přidat. To se dělá například i při dodělávání dálkáče na centrál. Aspoň já to teda tak mám. Pokud má ovšem někdo už centrál s dálkáčem, tak ten motorek samozřejmě má.
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 16:31   Citovat
presne tak, motorcek tam nie je. je tam len spinac. uz som to zlozil dokoy. uz netusim v com moze byt problem. keby sa aspon dalo nejako nasimulovat ten impulz ze sa odomklo aby som mohol aspin ciastocne vyradit ten spinac.
na poistke je 12v.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 16:36   Citovat
josa napsal:
Zdá se mi že tam nejde proud. Kontroloval jsi všechny pojistky pod volantem? Číslo 14,19,33 ? to mi hlava nebere
edit: to zamykání je jediná věc která nejde?
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 16:39   Citovat
Prednedavnom som menil komplet poistky a podla popisu mam doorlock len na jednej poistke (c.6)
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 17:19   Citovat
Já koukám do knihy Jak na to Honda Civic. Nedávno jsem měl problém s rádiem. Podle popisků pojistek pod volantem byla ta správná v pořádku,kouknul jsem do motorového prostoru a tam byla praskla jedna u které je na víku popisek BACK UP SOUTIEN a v té knize je RADIO,HODINY,atd. tak jsem ji vyměnil a radio jde. Tak teď koukám a u pojistek 14,19 a 33 pod volantem a 51 v motorovém prostoru je psáno něco o centrálu. Je to s těma pojistka záhada,ale myslím že není tak těžké to raději zkontrolovat...
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 18:33   Citovat
ok. ;re istotu ich skontrolujem, ale poistka 33 je v motorovom priestore na mojom aute a nie pod volantom. Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 19:39   Citovat
Já vždycky zkontroluju všechny pojistky pro jistotu. Vím ze u toho rádia sem taky naměřil u napájení kolem 2V a bylo mi to divné proč tam jde tak málo. Po výměně pojistky OK.
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 20:17   Citovat
No 2V mi ide aj do ovladacov okien tak som usudil, ze to tak ma byt Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 20:54   Citovat
Mě radio na ty 2V nehrálo Úsměv vyměnil jsem pojistku a najednou tam šlo pres 12V...
Proč by do ovladačů oken měli jít 2V? To fungují?
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 20:57   Citovat
zajtra vsetko pozriem. nooo, fungovali tak som ich neskusal Úsměv
dakov je teď offline  dakov
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 22:37   Citovat
zapojeni na ovladaci jednotce :Zeleno-bily je prívod 12v , červeno-bily a červeno žluty je do motorku ,tam se stridá + - a -+ , a ty dva tenke bilo-modrý a červano modrý je minusovy signal z klicku.
Příspěvky: 202 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 23:03   Citovat
dakov... dakujem. toto som potreboval. Takze na Zeleno-bielom ma byt nonstop 12V aj pri vypnutom zapalovani. Cerveno-biely a cerveno-zlty tam by malo byt tiez vzdy 12V?
Ak tam mam len 2V tak je niekde chyba dalej (smer poistkova skrinka)?
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 23:29   Citovat
trvale 12v je jen na tom zeleno,bilem,ten by mel byt z pojistky číslo 6 (20A),červeno-bily a červeno žluty je do motorku tam je napeti jen par sekund pri zamceni a doemceni (při zamceni je na jednom + druhem- aby jej motorek na jednu stranu , a při odemceni je to obracene aby jel na druhou stranu.
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 23:32   Citovat
Zajtra to skusim znova premerat, ci len neblbol merak ked nameral 2V na vsetkych troch.
Ciste teoreticky ak by som na tie Cerveno-biely a cerveno-zlty priviedol 12V napr. z baterky malo by to odomknut dvere?
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 23:49   Citovat
musis to odpojit z jednotky a pak muzes kdyžtak vyzkouset na ten Cerveno-biely a cerveno-zlty pripojit napětí na jeden + a na druhy - a pak zkusit obraceně bude to demykat a zamykat , ale musis met radeji odpojenou tu jednotku. Pokud nemas na tom zeleno-bilem 12v ,tak to bude ta pojiska
[ Čas: 0.1838s ][ Dotazy: 145 (0.0142s) ][ GZIP on - Debug on ]
