Rada s podvozkem
Michalk je teď offline  Michalk
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 16:08   Citovat
Ahoj všem.
Mám C5G r.v.93 a podvozek se skládá z pružiny H&R, tlumiče Monroe.Montováno při 197 500km.Čepy byli měněny myslím při 197.500km ale to opravdu nevím.Nyní mám 232.000kmJezdím s tím docela často a i po Praze a musím říci že to docela hodně bouchá,když jedu přes koleje(tram) tak se divím že auto ještě drží v kupě.Bylo mi i zděleno že pravé přední rameno není v pořádku.Nevím co tím básník chtěl říci Se stydím nejsem boužel mechanik.Když se zhoupnu na pravé straně u řidiče tak je slyšet jakoby vrzal tlumič.na druhé straně o.k. Při kontrole brzd jsem si všiml že u jednoho (kloubu,čepu) je jakoby prachová guma(pokud se tomu tak říká) roztržená.
A ještě jedna důležitá věc..Jsem momentálně bez práce Bueee tím se to pro mne horší tím že si nemohu dovolit v tuto chvíly koupit nějaké díly za 2000kč.Rád bych auto měl v pořádku a nebát se toho,že někam nedojedu.Přemýšlel jsem i nad tím že bych vrátil origo tlumiče a ty co tam mám bych nechal jako náhrádní..Myslíte že by to pomohlo?
Díky všem za jakoukoliv radu
Příspěvky: 151 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 16:36   Citovat
tak kdys vymenis tlumice a pruziny za orig tak pochybuju ze ti to napravi cep, ten bude bouchat porad pokud je volnej Smutný
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 17:05   Citovat
Brnďa napsal:
to mi je jsné,spíše jsem se chtěl zeptat zda by bylo lepší vyměnit podvozek za origo při jizdě Prahou a našim nerovným silnicím.Opravdu mě bolí když jedu v klidu a najednou rana jak pr... Potom se jen divím že je auto v kupě.Holt některé díry prostě nejdou vychytat. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 18:32   Citovat
Rád bych se také zeptal na kolik by ta oprava cca vyšla při různých variantách poškození?..
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 18:34   Citovat
Michalk napsal:
čepy nejsou nic hrozného Úsměv stoji to par korun
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 19:13   Citovat
Našel by se případně někdo z Prahy nebo blízkého okolí kdo by se nato mrkl a případně i opravil.Záleží ovšem na kolik by to vyšlo.Rád pomohu.
Nebo pokud bych to zvládl sám,rád se přiučím. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 19:33   Citovat
no jo ale pokud sundáš čep tak rozhodíš geometrii a to pak stojí gumy. čepy se pohybují kolem 500 kš za ks.a myslim si že to bouchani ti dělá utržený silentblok v rameni,a zrovna pravý spodní rameno bych měl doma navíc.
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 20:11   Citovat
sablos napsal:
dá se to nějak zjistit když sundám kolo aniž bych něci jiného sundával nebo tak?..
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 21:24   Citovat
No da se to zjistit lehce, zahejbej s kolem sem a tam, a urcite nekde uvidis nebo uslysis vuli. Bude to nejakej cep nebo silentblok. Nejcasteji odchazi cep rizeni, axialni tahlo, silentbloky v hornim rameni....
PříspěvekZaslal: 25.4.2010 , 11:10   Citovat
kde prosím vás ještě sehnat nějaký čep nebo silenbloky?
PříspěvekZaslal: 25.4.2010 , 19:14   Citovat
Treba Autokelly:), nebo je tu uzivatel s nickem Idaho, a ten ma na prodej kvalitni cepy, atd Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.4.2010 , 19:27   Citovat
čep řízení vyzkoušíš tak, že sundaš kolo jeden jen kýve zlehka volantem a ty si podržíš čep a jestli bude mít vůli je to špatně.
Rada s podvozkem
[ Čas: 0.1135s ][ Dotazy: 73 (0.0117s) ][ GZIP on - Debug on ]
