počítačový odborník
shaman je teď offline  shaman
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 12:45   Citovat
je tu nekdo kdo se hrabe v pocitacich ? Ja jsem si do pocitace dal novou ctecku pametovych karet, spravne zapojil a pocitac se nechce zapnout a ja nevim cim by to mohlo byt...
myst je teď offline  myst
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 12:47   Citovat
pebkac =D
Příspěvky: 2113 2003 Accord
voreza je teď offline  voreza
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 13:01   Citovat
shaman napsal:
jakej je tam konektor?z tý čtečky?pošli mi nějaký odkaz tý čtečky....
KureKungPao je teď offline  KureKungPao
je možný že když máš W7 nebo visty tak to neni kompaktibilní mě tohle dělala přídavná siťovka na w7 Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 13:07   Citovat
imo by bylo dobry zacit linkem na tu ctecku, takovyhle obecny dotazy toho teda moc nereknou.
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 13:09   Citovat
Pokud se PC nechce vubec zapnout tak je asi problem v napajeni (elektrarna,zasuvka,kabel ke zdroji,zdroj) pripadne vadna zakladni deska nebo tlacitko na zapnuti pocitace. Pokud se zapne ale system nenabehne a pise to nejakou chybu, tak bude potreba lepsi popis problemu, treba napsat jakou chybu to pise.
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 13:11   Citovat
konektor je 8pin a je to Apacer AE700 odkaz jsem nedam protoze jsem na mobilu a mam windows xp
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 13:14   Citovat
Zapojiješ to do správné zdířky? Musí tam pod tím být napsáno USB, většinou je to 8pinů s jedním zaslepeným a to -(černý). Jestli ho nemáš zaslepený, je možný, že jsi to obrátil o 180°.
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 13:16   Citovat
silenec napsal:
pocitac nenabehne ale sviti napajeci led dioda na ty čtečce tak asi na napajeni to nic nebude
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 13:18   Citovat
balw napsal:
ja to tam dal uplne presne jak jsem mel zapojenou tu puvodni a ta normalne fungovala
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 13:24   Citovat
a zkusil jsi ji odpojit a zapnout bez ni?
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 13:31   Citovat
ninja: ted jsem to zkusil a nejde to
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 13:33   Citovat
ninja napsal:
jako liška
ajdus je teď offline  ajdus
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 13:50   Citovat
shaman napsal:
ono je mozne,ze si pohybal aj inymi kablami a preto ti to prestalo ist. Prve co by som spravil je, ze by som vsetko poodpajal a nanovo zapojil... ale pokial ti svieti len led napajania a disk ani nevrkne, vyskusal by som najskor ten. A teda hlavne, pokial sa v tom aspon trochu nevyznas, tak sa v tom nehrab a zavolaj nejakeho kamosa, co sa v tom orientuje...
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 13:52   Citovat
co znamena pocitac nenabehne?
co se stane po zapnuti tlacitka Power? Rozsviti se dioda? Ktera? Je tam jedna pro napajeni, druha pro aktivitu disku - ta co jen blika. Pusti se zdroj? Pusti se vetraky? Posle to signal do monitoru? Nabehne ti uvodni obrazovka a zastavi se to jeste v tom ,cernu,? Nebo ti to skonci pred bootovanim Woken? Nebo ti to furt dokola restartuje? Nejaka error message?
Trochu lip popis problem. ,,Mne to nefunguje,, problem nevyresi
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 13:59   Citovat
zdroj se nespusti, vetraky se netoci, dioda sviti akorat na ty ctecce jinak ne
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 14:09   Citovat
Tak v tom pripade bych zkusil reset biosu (navod v googlu nebo v manualu k desce to bude pod nazvem Reset CMOS) a odpojit vsechno co neni potreba (vcetne vsech disku, nechat jen jednu ramku atd). Pripadne bych hledal chybu v samotnem tlacitku na zapinani (a jeho zapojeni do desky).
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 15:49   Citovat
silenec napsal:
když se sestavoval počítač, tak sem měl v loji procesor...taky to bylo napájením a roztočili se akorát drobet větráčky a indikační led svítila a nic víc..a to sem tam posílal dvakrát ZD a ta mi byla vrácena zpět s tim že je v pořádku, pak sem se naštval a poslal komplet a dělal to procík, to že se nezapínal..možná žes to tim odpálil
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 15:51   Citovat
co máš za desku?v zapojení tý čtečky by neměla být žádná věda
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 16:54   Citovat
voreza napsal:
mam gigabyte GA-945GCM-S2L
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 17:06   Citovat
reset biosu ti nepomuze kdyz se ti nepusti zdroj. zkus mrknout na kabliky vedouci od tlacitka power do zakladovky, jestli sis to omylem nevytrh. jsou to takovy maly 1-2 pinovy. zkus si vzpomenout kam presne jsi hrabal. zdroj mas napajenej, jinak by ti nesvitila ta pohotovostni dioda. jeste mrkni, jestli neco sviti primo uvnitr na desce. kdyz ne, jeste si zkontroluj napajeci kabel vedouci od zdroje do zakladovky, pokud mas intel chipset budou tam dva - maly a velky. mate doma dalsi pocitac? zkus prehodit zdroj
Michalk je teď offline  Michalk
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 17:20   Citovat
psal jsi že ti nejede ani větrák na zdroji?..
Sám jsem se setkal že zdroj dodával jen poloviční šťávu,takže deska šla jen pod určitým napětím zdroje a jen z půlky.12v tam nešel a šel tam jen 5v.V tvým případě bych prvně hledal chybu ve zdroji.Tlačítko on/of zkusíš kdyš si vytáhneš ze základní desky pin který spouští PC a spojíš třeba pinzetou(pokud si troufneš).
Dále bych zkusil jak to již tady bylo zmíněno"odpoj vše co není potřeba a nech jen základní desku,procesor,paměť RAM"a pokud je vše v pohodě tak se ti větrák od CPU i zdroj měl zapnout.
Příspěvky: 151 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 17:31   Citovat
Všem vám moc děkuji... počítač běží v pohodě a já blbec si nevšimnul že jsem měl povytažený některý piny z desky Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 17:44   Citovat
Takze to bylo to tlacitko, aspon ze tak Úsměv
Sitcom je teď offline  Sitcom
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 21:00   Citovat
Tak se mi to pači Velmi šťastný začnu čist topic.. Přečtu uvodní příspěvek v duchu si promítnu a pravím (snad ho napadne to zkusit zapnout bez čtečky)
Pročtu pár nesmyslů než Ninja správně poznamená Úsměv) Odpověd na otázku zda fičí bez čtečky: "Nefičí"
Řeknu si chce to kontrolu pinu tlačítka power.. Šílenec se trefil (btw bios bych řešil vážně až zcela v nouzi)
Poslední Post : Díky díky všechno jede.
Zabil jsem pět minut a dneska už nebudu ani otevírat detektivku Velmi šťastný a rovnou do hajan kouř
Příspěvky: 269 2001 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 21:55   Citovat
dostanu nejaky oceneni za to jak jsem chytra a dokonala? hee - hee
to byl jasnej pebkac
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 22:20   Citovat
mystique napsal:
a co bys chtela ? Velmi šťastný kdyz to bude v mych silach Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 7:58   Citovat
treba tajpara =D
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 11:05   Citovat
a staci ti v meritku 1:24 ? Velmi šťastný na toho bych jeste mel
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 11:29   Citovat
to je maly! =D offtopic
počítačový odborník
[ Čas: 0.1866s ][ Dotazy: 145 (0.0147s) ][ GZIP on - Debug on ]
