Převrtání děr kotoučů
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 8:58   Citovat
Otázka jednoduchá. Je to možné ?? Jde nějak převrtat konkrétně z 5ti díry na 4díru ?
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 8:59   Citovat
všechno jde ,já bych to nedělal
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 9:05   Citovat
určin napsal:
jistě , není problém , spíš záleží jaká je rozteč na tý 5 díře .
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 9:06  Naposledy upravil Prelude dne 29.4.2010 , 9:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jde to ale nejlepsi je dodrzet roztec.Treba 4 na 100 jde prevrtat na 5 na 100 a obracene.Se zmenou roztece je to pak kus od kusu.Nekde na to je misto a nekde zase ne.Vecinou velke roztece 114 jdou predelat na 100 a min.
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 9:07   Citovat
proto se ptám Úsměv
měl jsem na autě 300mm kotouče a brzdilo to o MOC lépe.
Teď mam možnost sehnat kotouče z X3, to jsou tušim 320 vpředu a 300 vzadu
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 9:11   Citovat
Jo ale taky zalezi co stredovy prumer a jak ti na to budou vychazet trmeny.Dalsi vec je ze tak velky prumer uz nemusi pobrat tehlice a muze se stipnout ale je to jen moje domenka.trebas se pletu a nic se nestane a sveze se jen pneu smykem .......
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 9:14   Citovat
těhlice to unese určitě , to bys musel mít sakra kola aby to přenesly.středovku si vymezíš kroužkem.spíš dostatečne dimenzovat mezikus pod třmen a hlavně vejít to všechno do kol. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 9:18   Citovat
vejit se do kol je v pohode, stejne tak jsem pocital i se stredicim krouzkem. Tj taky v pohode Úsměv
Jen nevim, zdali je mozne to prevrtat z 5ti diry na 4x100.
Ani nevim, jakou maji roztec z toho BMW
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 9:20   Citovat
Jinak i normalni kotouc zakousne kolo do smyku, tze neni duvod, proc by to neudrzela tehlice Úsměv
Gregy je teď offline  Gregy
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 9:27   Citovat
určin napsal:
Myslim ze X3 bude mit urcite vetsi roztec nez 100, tipoval bych 5*114, takze by to jit melo
Tomášek je teď offline  Tomášek
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 12:25   Citovat
Nevím jestli je tomu i ted..ale Bawce měli rozteč 5x120 OK
Příspěvky: 977 H+ body: 0 1996 Accord
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 13:12   Citovat
A je tu někdo, kdo by to dokázal ? Je to tam.
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 13:34   Citovat
prines vrtacku a metr pustime se do toho Velmi šťastný pořádnej výtlem
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 13:36   Citovat
Bawory maji stále rozteč 5x120 na tom se nic nemění, takže navrtat na 4x100 by neměl bejt problém je to dobrý
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 20:58   Citovat
Má někdo možnost techniky s kterou by to šlo pls ?? Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 21:16   Citovat
a ako vyriesis ten medzi kus ma strmen? ja som tiez tak chcel robit brzdy ale mi povedali ze to nude zle ked tak urobim medzi kus na ten strmen
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
babo je teď offline  babo
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 22:12   Citovat
prevrtat kotuce na CNC nie je žiaden problém. zmena roztece z 5x120 na 5x114,3 nie je žiaden problém. horšia je zmena priemeru kotúčov. samozrejme potom treba adapter na strmen a to už správne spočítať a vyrobiť nie je vôbec ľahké. ideálne je palenie plazmou.
pri kotucoch je ale ešte potebne dávať pozor na zakladnu výšku kotuca. to musí sedieť relatívne presne
Příspěvky: 199 H+ body: 0
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 1.5.2010 , 8:33   Citovat
koukam,ze to napadlo taky nekoho jinyho nez me Velmi šťastný ... z ceho se da udelat ten mezikus mezi trmen a brzdic?a brzdovej valec se menit nemusi?
PříspěvekZaslal: 1.5.2010 , 17:28   Citovat
Mel jsem brzdy TENZO R a to byly 300mm. Mezi brzdicem a tehlici byl ten "mezikus" .
Nekde ho mam, tak muzu udelat vykres kdyby nekdo chtel Mrk
Je velikostne udelanej tak, aby se mohl pouzit kotouc o prumeru 300mm. Jak jsem na to koukal, tak mam pocit, zeje to z hlimiku a nemel by byt zadny problem to vyrobit Úsměv
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 1.5.2010 , 18:01   Citovat
Spis bych rekl,ze to bude z duralu,hlinik je mekky a napriklad Skritek myslim z duralu tenkrat mel na dvoumotoraku ty sileny podlozky na zadku,50mm nebo kolik...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.5.2010 , 18:48   Citovat
Nooo, to je fakt to mi hlava nebere
kazdopadne tak ci tak neni problem to vyrobit Úsměv
navic ten mezikousek mam
a opet otazka, kdopak to dokaze prevrtat ?? Úsměv
jazzik: valec menit nemusis kdyz nechas stejnej trmen. Zvetsis tim jen paku na brzd. kotouci
[ Čas: 0.1593s ][ Dotazy: 109 (0.0224s) ][ GZIP on - Debug on ]
