Kontrolka SRS
chose78 je teď offline  chose78
PříspěvekZaslal: 2.5.2010 , 12:29   Citovat
Zdravím potřeboval bych radu.Mám Hondu cr-v r.v.97.Před nastartováním se mi rozsvítí kontrovka SRS a ozve se výstražný tón.Věděl by někdo co to přesně znamená.Předem dík všem za odpověď. Se stydím
Příspěvky: 2 H+ body: 0
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 2.5.2010 , 12:33   Citovat
chose78 napsal:
zrejme ti nefakci airbagy...a troubi ti to?
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 2.5.2010 , 12:44   Citovat
Fakt se ozve vystraznej ton? To jsem u Hondy jeste nezazil Úsměv
Příspěvky: 2162 H+ body: 0 2009 Accord Type-S
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 2.5.2010 , 13:35   Citovat
chose78 napsal:
před nastartováním se to rozsvítí všechny kontrolky včetně SRS... důležitý je jestli pak zhasnou.. jinak teda výstražnej tón to nevím, nepíská ti třeba spolujezdec nebo tak něco ?
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 2.5.2010 , 15:46   Citovat
A pipa to i kdyz si nejprve zapnes pas a pak otocis klickem?
PříspěvekZaslal: 2.5.2010 , 20:47   Citovat
Leke napsal:
6G nemá výstrahu na zapnutí pásu nesouhlas
PříspěvekZaslal: 2.5.2010 , 20:51   Citovat
gear napsal:
v US jo Úsměv)
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 2.5.2010 , 21:01   Citovat
Ale on se ptá na CR-V Velmi šťastný ne an civica
PříspěvekZaslal: 2.5.2010 , 21:06   Citovat
Brnďa: no jo, ti amíci aby neměli něco navíc Velmi šťastný
rotker: sakra, proč sem tam nahoře četl civic ? to mi hlava nebere asi už sem nemocnej a vidím ho všude HaHaaa
omlouvám se zakladateli topicu za offtopic
ale k tématu, CR-V má teda pípák na pásy ?
PříspěvekZaslal: 4.5.2010 , 8:12   Citovat
Kontrolka po nastartování normálně zhasne.Ale jsem v pasti z toho tónu nikdy to nedělalo.
Matthew je teď offline  Matthew
PříspěvekZaslal: 4.5.2010 , 12:16   Citovat
Mám podobný problém. Kontrolka SRS mi svítí i po na startování červeně. Civic, 6G Aerodeck.
Nevím, kde mám heldat chybu, SRS jsou tedy airbagy a mám pocit že se kontrolka rozsvítila poté se mi přes noc vybila baterie, druhý den jsem ji dobil a zřejmě od té doby svítí. Poradíte mi prosím, kdem ám hledat závadu, jak postupovat? Díky a Hondám zdar! VTEC
Příspěvky: 57 H+ body: 0 2003 Civic
PříspěvekZaslal: 4.5.2010 , 12:18   Citovat
Matthew napsal:
Kdyz je nebo byla hodne slaba baterka, sviti nekdy SRS. Nech si tu chybu vymazat a s nejvetsi pravdepodobnosti bude klid.. OK
PříspěvekZaslal: 4.5.2010 , 12:38   Citovat
alicante napsal:
díky!, myslel jsem si to, jde vymazat doma v garáži? vyndáním pojistky? nebo propojením? A nebo mám navštívit servis?
PříspěvekZaslal: 4.5.2010 , 12:46   Citovat
Matthew napsal:
Jj, jen propojenim, zadna diagnostika ..
PříspěvekZaslal: 4.5.2010 , 12:47   Citovat
alicante napsal:
thanks Alicante!! Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.5.2010 , 21:21   Citovat
mě kontrolka srs svítí proto že mám sportovní volant.Nevěděl by někdo jak se toho zbavim??
V noci mě to celkem ruší,díky Úsměv
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.5.2010 , 22:49   Citovat
myslim ze tobe pomuze jen vyndani zarovicky, jinak se ji nezbavis...
prelude2.0i je teď offline  prelude2.0i
PříspěvekZaslal: 19.5.2010 , 23:46   Citovat
MártyKL napsal:
vyndej zarovku jedina moznost je to dobrý
Příspěvky: 940 H+ body: 0 1996 Prelude VTEC
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 19.5.2010 , 23:56   Citovat
MártyKL napsal:
Zkratuj draty odporem rovnajicimu se odporu bagu, u BMW nam to fungovalo...
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.5.2010 , 0:21   Citovat
alicante napsal:
sem laok,jakym propojenim?ceho?
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 20.5.2010 , 2:48   Citovat
MártyKL napsal:
Na kontakty konektoru veducemu k odpojenemu airbagu zapoj 2ohm rezistor, resetni rj srs a malo by to prestat svietit...
Teda nie som si isty, ci je to pre kazde auto a kazdy airbag 2ohm ( ale asi je )... Ja som dal miesto oem sedacky s bocnym airbagom skrupinu, miesto airbagu som napajkoval 2ohm odpor a je klud.
Příspěvky: 416 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.9.2023 , 1:07   Citovat
Ví někdo s přesností kolik Ohm a W by měl mít odpor k napájení ke kontaktu místo odpojeneho airbagu volantu civic 6g ?
Příspěvky: 610 H+ body: 1 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 25.9.2023 , 7:02   Citovat
Na watáži ani tak nesejde. Vždy jsem používal co bylo po ruce. Má mít 2,2 ohmů.
PříspěvekZaslal: 25.9.2023 , 21:20   Citovat
ninja napsal:
Dík OK
Kontrolka SRS
[ Čas: 0.2499s ][ Dotazy: 121 (0.0571s) ][ GZIP on - Debug on ]
