Střílí do výfuku
Luke je teď offline  Luke
PříspěvekZaslal: 16.12.2007 , 15:00   Citovat
Stává se že zahřátý motor střílí do výfuku, na volnoběh. Takové vrrrrrrrrrrrrr..bum..vrrrrrrrrrr..bum..bum..vrrrrrrrrrrr Úsměv Vyměnil sem svíčky za origo NGK, trošku se to zlepšilo,ale dělá to pořád. Ventily sem šteloval nedávno a myslim že dobře, ale předstih sem nastavil jenom podle zvuku-prozatím. Čím by to mohlo být??
Příspěvky: 255 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 16.12.2007 , 16:49   Citovat
Většinou to bývá právě předstihem:)
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 16.12.2007 , 17:50   Citovat
nekdy to delaji ostry vacky Úsměv
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 16.12.2007 , 17:52   Citovat
no tak toto by zaujimalo aj mna. aj ked mne to nestriela, ale skor rubi take "puff" ale presne ako pise luke: vrrrrrrrrrrrrpuffvrrrpuffpuffpuffvrrrrrrrrrrrrrrrrrrrpuffvrrrrr pořádnej výtlem
trosku som z toho vedla, lebo robila mi to D15B7, niekedy ano, niekedy nie, mal som powerfull koncak, potom som dal seriovy a robilo to tiez tak ze mesiac ano, mesiac nie. vymenil som motor za D16Z9, vyfuk zostal povodny a robi mi to znova. predzapal mam nastaveny podla strobaku s osciloskopom v honde. zakze typujem, ze to sposobuje vyfuk, mozno nejaka netesnost, kedze jedine ten zostal povodny a robi to presne to iste. v predchazdajucom aute s inym vyfukom to ten motor nerobil
Sybi je teď offline  Sybi
PříspěvekZaslal: 16.12.2007 , 18:23   Citovat
No mě se zase stává že když hodně točim do kopce a pak zařadim vyšší rychlost tak to udělá taky bum ve výfuku...skoro jako wéercéčko pořádnej výtlem možná hoří olej ve výfuku pořádnej výtlem
Příspěvky: 271 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.12.2007 , 19:52   Citovat
No zkusím teda ještě poštelovat předstih a uvidíme co to udělá, ale docela mi to vadí to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.12.2007 , 12:35   Citovat
teraz mi to robi docela hodne, tak som nad tym rozmyslal a napadlo ma, ze kedysi davno mi toto zacala robit vectra a definitivne pomohla vymena vika rozdelovaca s kablami (kable su na viku napevno)... takze skusim aj tuto variantu, kedze mam este jeden rozdelovac
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 23.12.2007 , 13:50   Citovat
Nechci nejak radit, ale me tohle delalo i facko..a to kdyz se sundalo vse dolu a sla tam trubka a na konec pruchozak.. OK
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
MiroSR je teď offline  MiroSR
PříspěvekZaslal: 23.12.2007 , 14:06   Citovat
Ak nemas na motore mechanicke upravy, bude to prave predstih, sviecky na to vplyv nemaju. Este by to mohla byt zmes (prilis bohata), ale v prvom rade nastav predstih a uvidis.
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.12.2007 , 16:48   Citovat
mno, predstih mam nastaveny asi tyzden, presne na 16°BTDC so stroboskopom + daco tam riesili aj s osciloskopom. pred chvilou som skusal predstih menit, takmer v celom rozsahu rozdelovaca a stale to robilo to iste. takze u mna predzapal vyluceny. neviem ako mam stare sviecky. co som si vsimol, ze vzdy v momente ked to urobi to puf, tak trhne motorom, z toho mam pocit ze to je zapalovanim
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 23.12.2007 , 18:30   Citovat
NO me to take strili, pri razeni z vysokych otacek je to skoro vzdy jistota Úsměv ale dela mi to i pri brzdeni motorem, neni to sice takova kracha ale skoro porad Úsměv Ten vystrel pri sprintu je ale super Úsměv
pelo je teď offline  pelo
PříspěvekZaslal: 23.12.2007 , 23:01   Citovat
chlape tohle mi dela civic nemyslim ze to dela vejfuck ,ja slkousel pri behu odpojit valce postupne a prisel sem na to ,ze to dela prvni valec od rozvodu staci povytahnout kabel na svicku o kousek , asi 1 cm a prestane to , skusel sem prohodit kabely a svicky, ale asi to fakt bude to vicko rozdelovace
Příspěvky: 236 H+ body: 0
Střílí do výfuku
[ Čas: 0.0992s ][ Dotazy: 73 (0.0160s) ][ GZIP on - Debug on ]
