Civic VII nacteni bagu - vyreseno
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 12:25  Naposledy upravil doktorshondou dne 7.5.2010 , 13:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Da se nejak pomoci nejakeho programu a kabelu zjistit zda byly bagy ven? Bo nejak vyblikat? predem dekuji za odpovedi.
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 17:01   Citovat
kdyby bylo neco spatne (v jednotce by byl nejakej chybovej kod ulozenej), tak ti sviti SRS u budiku. pokud nesviti, v pameti nic neni.
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 20:16   Citovat
Bitkar napsal:
Jenze ta kontrolka se nerozne ani po otoceni klicku, coz by mela.
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 20:17   Citovat
a nemas prasklou zarovicku? nebo to je pak totalni selhani systemu.
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 20:20   Citovat
Bitkar napsal:
To prave nevim. Auto je jeste zatim v bazaru a nevim zda ho mam vzit a obavam se ze bagy byly asi ven.
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 20:23   Citovat
kdyz se nerozsviti zarovka tak to bude s nejvetsi pravdepodobnosti nejaky smecko. Chce to vzit na diagnostiku do hondy a tam to na pocitaci hned napise jestli je jednotka po nehode
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 20:24   Citovat
dle mas zarovicku v haji, nema cenu spekulovat, je treba to zjistit. Totiz jinak by se ti rozsvitila aspon jednou, to dela v kazdym pripade prave za tim ucelem otestovani jestli fachci zarovicka. Leda snad mit komplet odpojeny, nemin tam tu ridici jednotku bagu apod.
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 20:43   Citovat
ninja napsal:
kabel mam, jen nejaky ten programek potrebuji Smutný , ten nemam
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 20:44   Citovat
odpojena jednotka - sviti kontrolka. V budikach je specialni modul z ktereho se ta zarovka musi vytrhnout. Nikdy jsem ji nevidel prasklou, vzdycky vytrzenou. diagnostika umi rozsvitit a protocit budiky, tim se hned pozna co sviti a co ne.
silvic16 je teď offline  silvic16
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 21:01   Citovat
ninja píše -
...V budikach je specialni modul z ktereho se ta zarovka musi vytrhnout. Nikdy jsem ji nevidel prasklou, vzdycky vytrzenou. diagnostika umi rozsvitit a protocit budiky, tim se hned pozna co sviti a co ne.
Záleží na modelu vozu.
Myslím, že od r. výroby 2000 se nepoužívají pro tyhle důležité kontrolky žárovky, ale LED diody, které
jsou velice obtížně přístupné. U nich je nějaké "spálení" velice nepravděpodobné.
Správně se má kontrolka rozsvítit při zapnutí zapalování a zhasnout jako poslední, asi po 7mi vteřinách.
To, že se nerozsvítí je podezřelé a airbagy tam taky nemusejí vůbec být.
Jestliže se něco s nimi v minulosti dělo, a někdo to vymazal z paměti jednotky SRS, tak už se nic zjistit nedá.
Příspěvky: 55 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 21:13   Citovat
co vim, tak jde vyblikat z ty jednotky bagu chybovej kod stejne jako z ecu. Takze nevim jestli je ta diagnostika uplne nutna. Stejne tak je postup na vymazani pameti ty jednotky, tentokrat nestaci jako u ecu vyndat pojistku. A slivic ma pravdu, jestli to nekdo smazl, tak asi smula.
jinak konretne sviti 6s :) zrovna nedavno jsem to totiz resil v manualu, se mi vybila baterka a pri nahozeni pres startovaci kabely jsem zjistil, ze to dostalo dojem, ze se neco nanapaji a zaclo to svitit. Tak jsem to musel vyblikat, abych zjistil co je a pak to resetnout.
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 21:16   Citovat
Bitkar napsal:
pokud nefunguje kontrolka tak chces blikat cim? hmmm? asi nicim
silvic16 napsal:
blbost. Pokud nekdo nahraje novy program do jednotky a nejsou bagy, tak porad sviti kontrolka a na diagnostice to napise ze chybi airbagy, predpinace pasu, nebo ze je neco jineho vadne. Pokud neni prehrana jednotka tak to napise ze je jednotka po nehode a je nutna vymena za novou. Stejne jako to zaroven vypise vsechno co pri nehode doslo k uhone.
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 21:22   Citovat
no dyt sem na zacatku psal, ze zakladni predpoklad je funkcni zarovka :) Pak pokud neblika zadnou chybu, melo by bejt vse cajk. Tehle system by mel fungovat 100%, ta kontrolka si nesmi vymejslet, myslim, ze ji lze verit. Jestli nejde smazat zaznam toho ze doslo k vystreleni bagu (je to mozny), tak je to uplne nejlepsi, to nevim a nechce se mi to hledat, jestli je to smazatelny nebo ne. Jestli je to v ty samy pameti jako pripadny zavady, tak to smazatelny ale je.
Jinak predpinace pasu nejsou na jednotku napojeny vubec, nevim kde ten dojem beres.
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 21:24   Citovat
Buď je ta kontrolka velice pracně odpojená, nebo tam není ani řídící jednotka. Ta kontrolka je napájená extra přívodem z jiného místa, než jednotka. Já to znám u aut po r. výr. 2000, u starších to ale může být jinak.
Každopádně by cena měla jít o dost dolů.
Na technické to nevadí, protože to prý není povinná výbava.
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 21:44   Citovat
Nee - kecám.
Kdyby tam řídící jednotka vůbec nebyla, tak to bude svítit furt.
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 22:03   Citovat
Bitkar napsal:
no dyt sem na zacatku psal, ze zakladni predpoklad je funkcni zarovka Úsměv Pak pokud neblika zadnou chybu, melo by bejt vse cajk. Tehle system by mel fungovat 100%, ta kontrolka si nesmi vymejslet, myslim, ze ji lze verit. Jestli nejde smazat zaznam toho ze doslo k vystreleni bagu (je to mozny), tak je to uplne nejlepsi, to nevim a nechce se mi to hledat, jestli je to smazatelny nebo ne. Jestli je to v ty samy pameti jako pripadny zavady, tak to smazatelny ale je.
bavime se o honde a honda ma ve vsech modelech (vyjma anglickych civicu 6g) s predpinacema pasu pasy napojeny na jednotku bagu a aktivuji se stejne s airbagama. Kontorlka je napajena zvlast a pokud neni jednotka, je vadna, nebo zavada airbagu tak vzdycky sviti. Nesviti jen v pripade ze je vse v poradku a to az po zminenych 6s po otoceni klicku na kontrolky. U hondy se vystrelenim bagu smaze program z jednotky a musi se reaktivovat. Je to prave z duvodu aby se takova jednotka nedala pouzit opakovane. Takze pokud umis smazat chyby z jednotky bez prehrani programu v ni samotne, tak ti muzu prinest krabici jednotek a klidne ti zaplatim.
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 22:08   Citovat
ja myslel ze se bavime o anglickym civicu ...?
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 22:13   Citovat
Jenom tak na okraj -
Znam případ, že majitel prodal airbag ve volantu a u spolujezdce, na přívody dal odpory tuším myslím asi 36 ohmů a všechno bylo OK.
To se dá zjistit jenom prohlídkou.
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 22:17   Citovat
Bitkar napsal:
ale 7g, ten ma predpinace spojene s jednotkou, stejne jako ma bocni bagy a 4 narazovy cidla. Pokud to neni CTR.
Kdyz by dal nekdo opory misto bagu - da se to udelat, tak by kontrolka fungovala normalne. Tady jde o to ze nesviti vubec.
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 22:22   Citovat
ninja napsal:
JJ nerozne se vubec. Zitra to proverim, asi nejednodusi bude se podivat do volantu a bude se hned vedet. sehnal jsme i nejaky program, tak snad neco nactu.
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 22:25   Citovat
no samozrejme jsem myslel anglana 6G (7g ma secko propojeny, tj. o tom uz jsem slysel). Proste celou dobu mam za to, ze se bavime o 6G anglanech.
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 22:27   Citovat
Bitkar napsal:
precti nazev topicu... civic VII = civic 7
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 13:45   Citovat
Uz vyreseno. jednotka tam nebyla vubec. a v konektoru od jednotky byly vyskratovany piny dratkem, aby nesvitila kontrolka.
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 13:55   Citovat
doktorshondou napsal:
zrejme dobrej bazar je to dobrý
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 14:35   Citovat
Prodava to jakasi spolecnost se sidlem v Praze (jsou tam "A" znacky),ale pry s tim jezdila zenska po Zlinsku a pry z toho duvodu (ze to mela nejaka pani a bylo to dotriskane) je prestrikane cele auto krome kapoty...cena vozu je 79k...
Kdyby pytle strelili,tak protrhnou svuj obal (tzn.volant a hlavne palubku u spolujezdce).Takze jestli to bylo vystrelene,tak se musi vymenit cela palubka,je tak?
3 okenni skla jsou kazdy jineho roku vyroby...
Koupit tento kus ci ne? Mr. Green
A navic si prihorsi o 60koni
Najeto bezmala 180k km.
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 18:30   Citovat
Leke napsal:
Leke offtopic offtopic offtopic
neresto tu.
[ Čas: 0.2304s ][ Dotazy: 129 (0.0384s) ][ GZIP on - Debug on ]
