Jak dlouho na misto MTF motorovy?
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 14:14   Citovat
Zdravim,potrebuju jen narychlovku nutne vedet,jak dlouho muzu mit v prevodovce Mobil1 5W-40 namisto MTF?
Nemam LSD,jedna se o C7g 1.4.
Po zodovezeni smazu.Diky moc vsem přátele
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 15:05   Citovat
Leke napsal:
myslim ze to je 20tkm s obyc olejem vs 80tkm s MTF
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 15:15   Citovat
infinity napsal:
To jsou výměny. Já myslím,že se ptá, jak dlouho může jezdit s motorákem, přesněji kolik km )20,40,60tis.km) s výměnami motoráku může najet než bude muset nalít MTF...
Osobně bych do převodovky C 7g motorák vůbec nelil...
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 15:16   Citovat
infinity napsal:
to sedí "+" "-"..v převodovce měnit každou druhou výměnu oilu
EDIT:..ale jak psal Hellbi, motorový olej do převodovky byl psaný tak u aut do 94 cca
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 16:22   Citovat
Kamos mi to prave nalil se slovy,ze MTF vubec nelejou,protoze uz oddelal 2 prevodovky na zavodech,kdezto s tim Mobilem1 nic...Beztak uz mam MTF na ceste,tak to udelam hned.
Ten motorak tam nemam ani 200km.
A prejde mi,ze je razeni rychlejsi a lehci (asi je olej mene viskoznejsi a rychleji se vytlacuje z drazek synchronu pri srovnavani otacek)
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 17:01   Citovat
na krátkou dobu se tomu určitě nestane nic...v C6G už taky píšou lit MTF, přitom ta převodovka vypadá vevnitř skoro stejně jako u C4G a C5G, kde je v manuálu předepsáno lit motorák. Ložiska stejné, synchrony stejné, žádné funkční zásahy, takže pokud to nemá samosvor, viděl bych to tak, že honda tam doporučuje "svůj" olejíček, aby unavení mechanici nemuseli přemýšlet jestli tam hodit 5W40 nebo radši 15W50, když na hrabání v manuálu neni čas
Mmchdm: někteří závodníci v US na MTF nadávájí jako na drahou vodu a doporučují použít polosyntetiku 10W40 (viz manuál) a do toho aditivum do převodovky..funguje to prý líp za poloviční cenu, tak to hodlám brzo zkusit
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 17:07   Citovat
to já mam negativní zkušenost, nalil jsem tam jiný převodový olej je tam caa 1500km + - a když to točim do plůnejch a řadim tak mi škrtne 4řka a to mi předtim nedělala. takže asi zneužiji služeb Rom.a a vemu od něj 2 litry origo MTF a bude klid.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 17:28   Citovat
V servisce u CTR je psáno, že lze použít motorák 10w 40 tuším, když není po ruce MTF a nájezd 20tkm, ale i tak doporučují, jakmile máš MTF, tak tam dát MTF Honda
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 19:34   Citovat
sablos napsal:
a cos tam nalil za olej?Tak taky patri motorovy olej nebo MT, a ne jiny prevodovy Hihi
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 19:36   Citovat
no ty prevodovky...ono to kluci nekdy neni tim olejem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 19:49   Citovat
D15B2 napsal:
nalil sem tam převodak nevim za konkretni typ, ale předtim mi ta převodovka ani neškrtla nic, to mě štve. šlo řadit v plnejch točkách a krásně tam zaplul kvalt a ted od 5000-7200 z 3na 4 škrtne.
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 0:41   Citovat
sablos napsal:
Tak to koukám! no tys tomu dal....
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 8:49   Citovat
presne Úsměv
carvi je teď offline  carvi
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 10:06   Citovat
infinity napsal:
HaHaaa pořádnej výtlem ja osobne bych nic jinyho nez mtf nezkousel...precjen jednou je to prevodovej olej tak ho tam lej je to dobrý navic setrit zrovna na oleji nebo gumach mi neprijde zrovna jako dobrej napad. i kdyz nerikam ze nemuze fungovat kuky kuk
Příspěvky: 727 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 11:09   Citovat
Petr 78 napsal:
ja vim škodim jen sobě, ale nevim jak dlouho tam ten předchozí byl a když sem ho měnil nevypadalo to jako olej spíš jako ropa.
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 15:22   Citovat
MTF uz je od Rom.ana obednany davno,jeste drive,nez jsem zalozil tenhle topic.
Jen je mi lito to zase vylejt,kdyz 1L stoji 400,-
Takze to tam necham ze 2 vymeny motor.oilu (menim po 6-8k podle obdobi jestli jezdim delsi trasy/mesto a je zima/leto,...).
Diky moc vsem! je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 20:03   Citovat
Osobně bych to vyměnil hned Tak to valím bulvy Teď třeba uštříš 400,- ale pak zaplatíš baťoh za generálku převodovky nesouhlas
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 22:52   Citovat
Ale ja nemam LSD!
A neni to 400,ale litr
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 0:07   Citovat
rotker napsal:
to by musel jezdit na sucho, když to tak vemeš tak MTF je motorák doplněný o aditiva pro funkci převodů a výdrž ložisek, pořád je to mazané výborně, ložiska neodpálíš, možná kdyby se jezdilo se šrtajícím řazením tak ty synchrony s objímkama, pač MTF je "vodnatější" (teď mě dejte sadu) a rychleji odtéká z drážek synchornů HaHaaa
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 10:13   Citovat
Taky bych ho vyměnil hned.
Co já mám info z Německa, tak nahrazovat MTF motorovým olejem Honda připouštěla jen do C5g.
A když se ti "načnou" synchrony, tak MTF už je pak neopraví Úsměv Myslím, že jedno soukolí převodovky se synchrony (ptal jsem se na 4-5 rychlost), vycházelo na 15000,- Kč HaHaaa
Jestli ti je motoráku z převodovky líto, a máš ho tam krátce, tak ho příště nalij do motoru Velmi šťastný
Pravda je, že MTF bude vyrobený na základě mot. oleje, ale ze zkušeností funguje mnohem lépe.
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 11:10   Citovat
ano presne, motorak 10W40 nebo 10W30 jen do C5G. Mam origo manual a nem je to dokonce i napsane
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 11:13   Citovat
Rom. napsal:
je to tak, je to drahý špás.. pokud se udělá jen to nejnutnější, tj. přesuvník se sychronem, tak to vychází u druhovýroby z US na 3000,- bez dopravy za přesuvník 3-4 (1-2 je ještě dražší pač obsahuje zpátečkové kolo) plus synchrony, které vyjdou sada cca 3000,- taktéž bez dopravy
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 19:59   Citovat
Já mám v servisce k Civicovi 6.gen. z roku 1998 psáno olej MTF, ale Honda připouští (ale upozorňuje na možné zhoršené řazení) i motorový 10w30 nebo 10w40. A "klasický" převoďák tam nemá co dělat. Osobně používám origo MTF, ale je možnost použít i olej tudy odkaz který je jak do motoru, tak plní i převodovou normu MTF - a pětilitrový kanystr stačí v Civicovi akorát / 3,2litru do motoru, a 1,8litru do převodovky.
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 21:29   Citovat
Petr 78 napsal:
jj dal tomu, radej rychle vymenit, na c4g gt se menila prevodovka a rikam borcovi ze musi dat bud motorak a nebo origo honda a on ze ne a dal tam nejakej prevodak a prevodovka to neustala..
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 21:44   Citovat
kurna hoši nestrašte.
Millers Oils je teď offline  Millers Oils
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 21:55   Citovat
JARYN napsal:
A členové H-C mají od nás 10% slevu Úsměv
Příspěvky: 12 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 8:33   Citovat
JARYN napsal:
Jj přesně toto mám v servisce u CTR také OK Z toho plyne "only honda MTF", protože člověk není tak bohatej, aby kupoval levný věci Honda
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 11:35   Citovat
A copak mi doporucite do prevodovky C1/2G,mam tam napchat 10W40 podle manualu anebo MTF,aby mi to tech byvalych 44kw brzo nerozhodilo Úsměv ?Shanet jinou takhle starou 5q prevodovku uz by bylo na delsi lokte...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 15:49   Citovat
zdar mazaci, je potreba u c4g taky menit olej v prevodovce?
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 15:57   Citovat
neni, klidne ho tam mej 10000000000km Velmi šťastný trosku blba otazka Velmi šťastný jasne ze se casem musi menit Honda
[ Čas: 0.7732s ][ Dotazy: 145 (0.5585s) ][ GZIP on - Debug on ]
