D16Z5 - přehřívání
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 14:41   Citovat
Ahoj chlapi,
vyskytl se mi jeden problém. Nastartuju studený auto ujedu třeba 5km a vypnu a pohoda.
Pak nastartuju po chvíli už zahřátý a jedu dalších 5km a ručička teploty chladící kapaliny
najednou v polovině, zapne se větrák a tak do dvou minut je v červenym(tam sem to nenechal dojit)
problém je v tom že je motor horký,chaldič je jen vlažný a horní a spodní hadice z chladiče sou též horké
mám podezření na přivřenej a (přidřenej) termostat, co myslíte ? Honda
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 14:51   Citovat
MalTake napsal:
Ahoj chlapi,
nemas nekde pricpany hladic kdyz je jen vlazny? zkusil bych sundach hladic jestli je prostupny. Imho vetsinou spatny termostat zustava porad priotevreny a auto neudrzi teplotu.
Vamp je teď offline  Vamp
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 18:44   Citovat
neměl sem teda přesně tyhle příznaky, ale nečo podobného a začal sem tím termostatem OK po víměně ok
Příspěvky: 510 H+ body: 2 1991 CR-X
Grundig je teď offline  Grundig
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 21:11   Citovat
Ja si myslim a už jsem to i viděl upadany - urezlý a k bloku nahaženy lopatky od vodní pumpy. Velmi šťastný
Příspěvky: 96 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 10:01   Citovat
Termostat, chladič i vodní pumpa nemají víc jak 2 roky. Chladící kapalina origo honda, tak snad by neměl bejt problém s nějakým oreznutím. I když vlastně termostat je od nippartse, tak bych se nedivil kdyby vyrez, šmejd jeden. wokurka
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 12:15   Citovat
MalTake napsal:
zkus vytahnout termostat, a otestovat dalsi varianta je fouknuty tesneni podhlavou, jdou ti spaliny do vody, me to delalo to samo, vodu to vytlacilo, a cidlo se zavzdusnilo, mrkni na bublinky v prepadove nadobce, jestli neni chladici kapalina spinava nebo nesmrdi po vyfukovejch plynech
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 12:54   Citovat
Doomm napsal:
tesneni se dávalo nový při generálce a kapalina je čistá jak dětská prdelka a bez bublinek,řekni mi spíš,když za studena povolim tu hadici kde je termostat,kolik mi vyteče kapaliny a jak to pak odvzdušnim...mam pocit že mechanik mi to odvzdušňoval že se nastartovalo bez víčka na chladiči,jde to tak nebo si to pamatuju blbě ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 18:41   Citovat
MalTake napsal:
vytece ti tolik, kolik je od termostatu vys, rekl bych ze mozna 2litry, ale udelej to tak, ze normalne odpust vodu pres chladic abys ji mohl normalne nalit zpatky a nic neztratis.. termostat ma svuj vlatni odvzdusnovak a chladici okruh se ovzdusni sam pres vicko chladice, nekdo doporucuje davat auto predkem dokopce, aby bylo co nejvys..
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.3.2011 , 21:36   Citovat
a co když je chl.kapalina špinavá??
Fork je teď offline  Fork
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 9:06   Citovat
MalTake napsal:
Ahojda, odvzdušnění se u toho dělá na několikrát. Voda tam cestuje nahoru a dolu, takže se někde mohla chytit bublinka a skrz tu to může váznout. Odvzdušňovací šroub je na hlavě motoru z leva nad zaústěním horní hadice. Stáhni si manuál k autu, je tam detailně popsaný postup. I postup odzkoušení termostatu. I když termostat by ti měl jen spínat ventilátor. Vše se dá udělat "po domácku".
Pokud by vše bylo v pořádku, tak by jsem odzkoušel průtočnost chladícího systému. Hadice, čistý plechový kbelík, a pár litrů destilky. Rozpojit chladící okruh, strčit hadice do kbelíku a uvidíš jestli to saje a vypouští.
Příspěvky: 28 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 9:19   Citovat
Fork napsal:
Termostat otevírá/zavírá tzv. malý a velký okruh. Ventilátor spíná teplotní čidlo na bloku motoru.
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 9:51   Citovat
Minor napsal:
neni to spíš čidlo na termostatu?? jednou se tu řešilo že to čidlo na hlavě/bloku je pro budíky.
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 11:28   Citovat
U mých motorů (C4G, crx atd) je čidlo na sepnutí ventilátoru vzadu na bloku. Novější hondy to mohou mít jinak. Čidlo na hlavě je pro budíky.
chlazení crx.jpg, 85.89 kB
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 12:48   Citovat
MalTake napsal:
ale to preci neznamena ze to nemohlo fouknout ne? pripadne se ti rozpadnout vodni pumpa jak psal nekdo vyse. Ja mam taky meneny tesneni pod hlavou pul roku zpet a prijde mi ze uz zas je to spatny
madlass je teď offline  madlass
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 13:19   Citovat
ja mam vymeneny tesneni pod hlavou ca 14 dni nazpet a zacalo se mi to taky prehrivat Smutný ale ja mam s nejvetsi pravdepodobnosti zas foukly tesneni..a ke vsemu nemam papir ze servisu, jinak bych zkusil nejakou reklamaci prace...Smutný asi se budu muset poohlidnout po novem motoru Smutný
Příspěvky: 194 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 16:17   Citovat
Minor napsal:
Jj, máš pravdu. Tohle jsem nikdá rozdělaný neměl a tak jsem se to nenaučil. Omluva za mystifikaci. Nicméně odvzdušňovací šroub je pod rozdělovačem.
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 16:18   Citovat
madlass napsal:
A brousili ti hlavu, když ti měnily těsnění pod hlavou??
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 19:57   Citovat
hlavu nebrousily snad doufám že to aspoň kontroloval jestli neni zkroucená..ale sypat do toho porád peníze se mi taky nechce...už spíž uvažuju o novým motoru.... ale když sem měl minule fouklý tak šli bublinky do chladiče...a teďka mi nepřijde žeby tam něco šlo ale když přídám plyn tak voda vychrstne ven což asi musí bejt zase to těsnění... Smutný Smutný
PříspěvekZaslal: 13.3.2011 , 8:07   Citovat
madlass napsal:
No to by mohlo být ono. Můj mechanik mně říkal, že hlava je nutná přebrousit vždy. I když se to nezdá a je hýbnutá byť o desetinu, tak se časem v místě s malým přítlakem foukne. Vždy když jsem tohle dělal, tak jsem si dosadcí plochy nechal srovnat a drží to jak p....l na hrnec.Kdyby jsi uvažoval o novém motoru, tak se mrkni na můj inzerát. Mám jednu rozebranou, proměřenou D16Z5 na prodej. Hlava je srovnaná a jsou na ní nové guferka Honda...
D16Z5 - přehřívání
[ Čas: 0.1418s ][ Dotazy: 103 (0.0104s) ][ GZIP on - Debug on ]
