Trhanie motoru pri 2000 - 3000 ot.
Mireccivic je teď offline  Mireccivic
PříspěvekZaslal: 18.12.2007 , 8:06   Citovat
Rada pri oprave [Radosť]
Ahoje hondaci viete mi poradit? Mam hodnu civic 1.4i anglicak, motor D14A2 rok vyroby 1996. Mam problem pri 2000 az 3000 ot./min. mi moja honda zacne sekat a nejde do vykonu, celkovo mi stupla spotreba a vobec ked idem do najmensej zataze nejde do vykonu. Motor vobec nema vykon. Na rovine sa ako tak rozbehne ale ak ju zatazim tak zacnu klesat otacky a musim hned podradit. Viete mi poradit vcom vsetkom moze byt chyba a co mozem s tym robit sam doma?
Volnobezne otacky su v poriadku teplota motora je v poriadku. Sviecky su vypalene do cervena takze vyzera v poriadku.
Vdaka Mirec.
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.12.2007 , 18:58   Citovat
filtry?ucpany lauf?co na to ECU?chyby nehlasi?
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 18.12.2007 , 21:31   Citovat
Nekolísají ti při ohřívání motoru otáčky? Nestřílí ti při cukání do výfuku? Co rozdělovač? Nemá vypálené kontakty, není v něm rosa, mokro?
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
korzar je teď offline  korzar
PříspěvekZaslal: 19.12.2007 , 6:19   Citovat
Chyba může být i ve vstřikování. Možná by pomohlo zkusit pročistit,případně vyměnit. Zažil jsem motor co se choval podobně a od výměny vstřiků jezdí zas tak jak má je to dobrý
Příspěvky: 8 H+ body: 0
[ Čas: 0.6880s ][ Dotazy: 41 (0.6345s) ][ GZIP on - Debug on ]
