Kolísání otáček při ohřívání
PříspěvekZaslal: 19.12.2007 , 14:26   Citovat
Na mém Acco 94 ( podobnej motor jako např. Prelude) mám následující problém - teď v zimě nastartuju, chvíli to jede na cca 2000 otáček, vyjedu, a jedu po Praze. Jak se to začne ohřívat, tak na volnoběh např. na semaforu začnou padat otáčky pod 1000 a hned zase vylítnou na 2000 (což už je dost) , a lítá to nahoru dolu cca po 5 vteřinách. Až když se to ohřeje na normální provozní teplotu tak to spadne na normální volnoběh. Začínalo to dělat už loni v zimě, pak jak se oteplí tak to nedělá. Zkoušel jsem čistit kontakty na teplotních čidlech , na regulačním ventilu zvýšeného volnoběhu , a nic. Na sání jsou dvě věci , který to regulujou , a vede do nich hadička s chladící kapalinou z motoru. Jedno je mechanickej teplotní regulátor, ten myslím funguje v pohodě,a to druhý je elektronická klapka, do který vedou dva dráty z ECU. Zkoušel jsem to vytáhnout při tom kolísání, a volnoběh spadl na cca 1200 otáček ale pořád to šlo v takové jakoby sinusoidě - otáčky nahoru dolu. Netušíte kde je problém ? Nemůže to být zavzdušněné- ty hadičky s chlad. kapalinou z motoru?
Příspěvky: 188 H+ body: 1 1994 Accord
PříspěvekZaslal: 19.12.2007 , 14:47   Citovat
Zavzdušněný nebo špinavý povrch toho čidla, takže nečte správně.
PříspěvekZaslal: 19.12.2007 , 16:11   Citovat
Myslíš povrch teplotního čidla ma bloku motoru? Nebo je ještě nějaký čidlo přímo v tom regulátoru?
PříspěvekZaslal: 19.12.2007 , 16:20   Citovat
Myslím čidla na sání. Nevím, jak u tebe, ale u crx tam vede odvětrání klikovky a v komoře sání se časem ukládá pěknej bordel. Dělat to může i EACV (taky na sání).
vagi je teď offline  vagi
PříspěvekZaslal: 19.12.2007 , 16:48   Citovat
nemas malo chladici kapaliny..?
Příspěvky: 78 H+ body: 0 1992 Civic
[ Čas: 0.0582s ][ Dotazy: 45 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
