Vibrace volantu
PříspěvekZaslal: 19.12.2007 , 17:12   Citovat
Mam problem s vibracemi volantu. Nevim cim to muze byt, nebot jsem pred nedavnem menil brzdove desticky a kotouce sli na zbrouseni, navic vibrace se mi prenasi na volant i kdyz neslapu na brzdu. Proste jedu kolem 50 a volant lehce lita ze strany na stranu (v rozsahu tak 0,5 centimetru). Premyslel sem, jestli to nemuze byt pneumatikama, ale driv sem si toho nevsiml. Prvne tak pred mesicem a pul.
PříspěvekZaslal: 19.12.2007 , 17:21   Citovat
Můžeš mít kola nevyvážená - ztratilo se ti např. závažíčko, nebo jsi někde najel prudce na obrubník. Nech je znovu vyvážit, pak uvidíš, jestli to zmizí.
PříspěvekZaslal: 19.12.2007 , 17:25   Citovat
Minor napsal:
JJ, vyzkousim
PříspěvekZaslal: 19.12.2007 , 19:44   Citovat
Taky tipuju kola, pokud ne,tak třeba silent bloky (mě teď volant taky občas při brždění lítal a bylo to silent bloky)
Cubanito je teď offline  Cubanito
PříspěvekZaslal: 19.12.2007 , 19:46   Citovat
hmm tím vyvážením bych určitě začal, jak říká Minor, pokud by to nepomohlo, další na řadě bych asi nechal zkontrolovat geometrii...mě přesně tohle dělal Civic, pak se měnilo trošku víc věcí (nové pneu+alu, tlumiče, kotouče, desky, silentbloky ramen, geometrie) a zmizelo to, takže bohužel nevím přesně, co to konkrétně způsobovalo...
Příspěvky: 111 H+ body: 0
Matylda je teď offline  Matylda
PříspěvekZaslal: 19.12.2007 , 19:49   Citovat
Taky mi kdysi házel a bylo to tím,že jsem na diskách neměl plastové mezikroužky. Honda
Příspěvky: 308 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 19.12.2007 , 20:58   Citovat
Já bych hledal problém v těch kotoučích. Když jsi je tam dával zpátky, očistil jsi důkladně dosedací plochy?
Někdy stačí podcenit čistotu a může to dělat takovou paseku.
Pokud totiž bude křivě sedět kotouč tak nemůže rovně sedět ani kolo.
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 20.12.2007 , 1:41   Citovat
Merhule napsal:
Ble Jóó chlape tak to vypadá na stejný příznaky co mám já na svém autě a snjvětší pravděpodobností se ti udělala boule na pneumatice zmatenej KO KO
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 20.12.2007 , 10:46   Citovat
Koukám dost názorů.Takže to vlastně může být cokoli.Mě taky dost vibruje volant při brzdění.Kotouče desky nové vše očištěné,gumy nové kola vyvážené,geometrie udělaná,ale mám vůli na vnitřních čepech řízení asi protože vnější jsou nové a když vezmu za kolo tak je cítit vůle.Takže to u mě vypadá na řídící čepy
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 20.12.2007 , 14:38   Citovat
Matylda napsal:
pokud je tam nemáš nechá se předejít problémum pečlivým dotahováním do kříže ale je lepší si je sehnat
PříspěvekZaslal: 20.12.2007 , 17:56   Citovat
Bohuzel nemam auto kde spravit, takze se spoleham jen a jen na servis a nemyslim si, ze by tam neco s temi kotouci podcenily, ale protoze jdu po Novem roce na meneni rozvodu, tak to muzu automechanikovi rict. Zas si myslim, ze kdyby sem mel nekde na kole bouli, tak by to delalo neustale a ne jen nekdy a jak rikam, kotouce sou zbrouseny, desticky novy a pneumatiky sem koupil uz ojety, tak uvidim. Jestli to budou opet pneu, tak se picnu. Zitra to da otec u policie mechanikum, tak mi to aspon vyvazi a zkontroluji zadarmo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.12.2007 , 18:55   Citovat
Tak uz sme na to prisli. Nevim jak je to mozny, ale v kolech sme nasli voskovy kulicky nepravidelnyho tvaru a to melo za nasledek spatny vyvazeni kol a cukani ve volantu Tak to koukám!
Vibrace volantu
[ Čas: 0.0995s ][ Dotazy: 73 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
