Prosim o radu - del sol d16z6
Shadowalker je teď offline  Shadowalker
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 20:32   Citovat
Predem vas chci vsechny pozdravit protoze sem tu dnes novy Velmi šťastný dal uz jen potrebuju poradit Úsměv mam crxko targu d16z6 najeto 180k hondu mam asi mesic probehla vymena oleje,svicek, vzduch. filtru,vycistini eacv,klapky, reset ecu po tom vsem, a tady se dostavam k problemu Úsměv vadu jsem neodstranil muj problem je ze honda do priblizne 3500 netaha jako by se mirne dusila a kuckala mam v planu vymemit pal.filtr,lambdu viko rozdelovace,kabely a hlavne zkontrolovat jestli mi nepreskocil remen pokud by vas jeste neco napadlo nebo jste nejake dily meli a nebo vedeli kde je koupit levne budu moc rad:) Honda VTEC
Příspěvky: 38 H+ body: 0 1993 CR-X DelSol
puli je teď offline  puli
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 21:41   Citovat
Shadowalker napsal:
zkusil bych nejdřív rozdělovač+palec s kabelama,palivák spíš blbne ve vyších otáčkách že auto ztrácí výkon.
Příspěvky: 133 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 21:50   Citovat
puli napsal:
kouknu na to preventivne ho stejne vymenim Úsměv dik
PříspěvekZaslal: 14.6.2010 , 20:41   Citovat
Shadowalker napsal:
tak vyreseno,ale na oplatku zase uz nespina v-tec uz to neni tak znat jako pred servisem:(
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 14.6.2010 , 21:15   Citovat
Shadowalker napsal:
a oleje máš dost ? Úsměv
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 14.6.2010 , 21:23   Citovat
Destak napsal:
jasan ten se menil taky hned sem to kontroloval,ukony na aute,nez sem dal auto do servisu bylo to znat ze v-tec spinal,delali se rozvody,termostat, vsechny filtry pretesneni vany,vycisteni motoru,pridan regulator tlaku paliva,predstih,svicky,vodni pumpa,olej a ted se ceka na podvozek,ale to s tim nema nic spolecnyho:)
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 18:53   Citovat
tak jsem zkousel vyblikat chyby a po zkratovani toho konektoru kontrolka ecu zustala svitit a nic nevyblikala je to normalni? nemela by zhasnout? VTEC
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 20:07   Citovat
Shadowalker napsal:
to je OK. máš to bez chyb OK
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 20:31   Citovat
az se mi to nezda:) kdyz predtim melo sepnuti vtecu vetsi nastup:)
georgino je teď offline  georgino
PříspěvekZaslal: 16.6.2010 , 20:24   Citovat
Shadowalker napsal:
Setkali jsme se s tim teď na Srazu Delsol... Klučina přijel a kolem poledne se chtěl project a targa točila točila a nechytla... Přestalo mu spínat palivové relé. Tak se dalo do kupy relé, a když už makalo tak to furt nechtělo chytnout... Hodila se jednotka do skratu a zustala taky svítit, bohužel po celodením pátrání a řešení se přišlo na to, že jednotka je kaput. Sice zustávala svítit, ale to bylo všechno. Dala se tam jiná jednotka a targa jela líp než prej jezdila předtím a sepnutí Vtecu bylo taky zajímavější. Takže doporučuju ti od nějakého dobrovolníka pujčit na chvilku jednotku a zkusit jak pojede Mrk VTEC
Příspěvky: 211 H+ body: 0 2004 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 16.6.2010 , 21:33   Citovat
taky jsem to slysel ze kdyz se to vyskratuje mela by se rozsvitit a zhasnout a pak vyblikat kod,ale me zustava svitit jestli jsi to myslel takhle:)
PříspěvekZaslal: 17.6.2010 , 8:03   Citovat
Shadowalker napsal:
Zkus si od někoho pujčit jednotku a vyzkoušet Cool
[ Čas: 0.1158s ][ Dotazy: 73 (0.0097s) ][ GZIP on - Debug on ]
