maly problem - startovanie civic
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 19.12.2007 , 18:37   Citovat
pani, mam malu hadanku.
civic (r.92, D15B7) obcas nestartuje. prejavuje sa to tak, ze zapnem zapalovanie, pumpa natiahne benzin, MIL zhasne, idem startnut ale len cvakne starter a pohasnu vsetky kontrolky.
fakty: len pre poriadok, po kupe auta nestartovalo ked bol teply motor (napr. na pumpe) preletoval som rele a odvtedy bol takmer rok klud.
toto o com pisem sa mi stalo prvy krat v lete, po kratkej odstavke (cca 15 min), starter cvakal ale netocil. o 5 minut chytil na sup. odvtedy nic az dnes rano, pridem k autu ze nastartujem a oskrabem okna, bolo asi -5°, motor samozrejme studeny. pumpa zavrcala, a zasa len cvakanie startera a zhasinanie kontroliek. tak som vytiahol z garaze druhe auto, ze startnem cez kable (myslel som ze baterka je v háji), ale nieco ma donutilo skusit este raz a auto chytlo na prve otocenie. cely den v poho, asi 20 startov (starter toci ako blaznivy, baterka je nabita, 3 roky stara banner). od obeda auto stalo a teraz vecer mi vola zena, ze nevie startnut, skusala to asi 5x, len cvakalo. tak som prisiel, cca pol hodiny a auto chytilo na sup! tak som z toho jelen, baterka sa javi ok, starter som mal v lete po tej prvej prihode rozobral a pri tej prilezitosti zrepasoval, rele je preletovane (a vsetkym sa prejavuje len za tepla ?), napada ma este alarm, ale ten odpaja zapalovanie, pretoze ked je zapnuty, starter toci ale motor nechytne, takze tym by to nemalo byt.... napada niekoho nieco???
Cubanito je teď offline  Cubanito
PříspěvekZaslal: 19.12.2007 , 19:41   Citovat
možná to bude úplně mimo mísu ale co rozdělovač?...nějaká vlhkost třeba, hm?...ale asi ti lépe poradí někdo ze zkušenějších...
Příspěvky: 111 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.12.2007 , 19:58   Citovat
zrepasovals i vytahovací cívku starteru ? případně jak kvalitně je zrepasovanej ? pokud by po "startu" zůstaly zhaslý kontrolky ukazovalo by to na kontakty na baterce stačí větší přechoďák.ještě taky by stálo za to změřit napětí baterky jestli se nerozpad článek ,jednou mě to dost potrápilo, vyměnil jsem 3 startery než mě to napadlo-stáří baterky nehraje roli.
PříspěvekZaslal: 20.12.2007 , 11:19   Citovat
ten repas startera nie je tak uplne doslova repas, len vycistenie, vymena uhlikov a lozisk, premeranie vsetkych ele. casti.
mam podozrenie na tu baterku, bud zly kontakt, ukostrenie, alebo samotna baterka. skusim ju vymenit navzajom z druheho auta a uvidim. ak by to robilo dalej, mam aj nahradny starter. dnes rano to islo normalne
PříspěvekZaslal: 20.12.2007 , 13:16   Citovat
pripada mi to na spatnou kostru, povoleny kontakt na baterce - vysoky prechodovy odpor.
PříspěvekZaslal: 20.12.2007 , 13:20   Citovat
aj mne, ale vcera doobeda som mal aku vytiahnuty, kontakty som ocistil a poriadne dotiahol. takze potom uz ma napada len ukostrenie na karoserii a kontakt na starteri. je mozne, ze by baterka mala nejaku vadu, ktora by sa prejavovala len niekedy?
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 20.12.2007 , 17:01   Citovat
stejny problem jsem resil minuly tyden,nakonec to delala spinaci skrinka, přátele
PříspěvekZaslal: 20.12.2007 , 17:09   Citovat
ach so, tak idem skusit pohladat navod aku ju riesit.. kua len kto sa s tym bude v tej zime d*bat Smutný
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 20.12.2007 , 23:52   Citovat
no podla mna cievka...
zistit sa to da jedine tak ze ked ti to zacne blbnut tak das dajaku ziarovku na kabel co ide z cievky do startera a na kostru...ak ti starter cvaka a ziarovka nesvieti tak jednoznacne cievka....
tusim taky isty problem mal aj czert...som mu to kukal v robote..
PříspěvekZaslal: 21.12.2007 , 9:39   Citovat
myslis cievku v starteri? neviem, no odvtedy sa to neprejavilo, a to zena jazdi cele dni Smutný najvacsi problem je, ze to je na automate, takze ak sa to zasa prejavi, budem musiet odtahovat, ten automat kua fakt nejde roztiahnut Smutný
PříspěvekZaslal: 21.12.2007 , 19:56   Citovat
hej tu...
mozu byt opalene kontakty dnuka v cievke ako ti prepojuje hlavnu stavu..a sem tam to moze a nemusi ist...
ked tak prehod z kupaka do sedana...ten ason roztlacis ked bude pruser...
PříspěvekZaslal: 21.12.2007 , 19:57   Citovat
resp...je tam rozdiel medzi AT/MT v stareri??
PříspěvekZaslal: 22.12.2007 , 19:25   Citovat
starter mam este jeden, z mojho povodneho motora, ale ci je rovnaky netusim, musim ho vybrat a uvidim
PříspěvekZaslal: 30.12.2007 , 21:08   Citovat
len aby som to uzavrel (teda dufam Úsměv)) vyzera ze to bola minusova svorka na baterke, v mieste kde je napojeny kostriaci kabel to bolo volne, na svorke strhnuty zavit. sice som dotahoval kontakty ale toto som si vsimol az ked som to zacal riesit detailnejsie. dal som nove svorky a odvtedy tuk tuk ziaden problem. dufam ze to tak zostane, nerad by som k tomuto Honda staruskovi pri bezmala 370.000km stratil doveru Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 30.12.2007 , 21:12   Citovat
ddadaa1 je teď offline  ddadaa1
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 21:14   Citovat
Zdravim hondaři.Ndávno jsem na svim civicu měnil motor z D15B2 a měnil ho za D15Z1, 1,5 VTEC-E. Musel jsem měnit i pod palubkou část elektriky až k řidiči Ecu k tomuto motoru jsem téže měl i motorová část.Vše jsem napojil jak měl a taky mi to jen cvaká.Tak jsem jel podle manuálu odpojit z rozdělovače 2P konektor a pak zkusit přímo na baterce test.Startér běží když jsem ho napojit na kabeli který byl tak secvakl a pak začal točit.Jak jsem napojit 2P konektor z rozdělovače dal ho z5 tak ve 3 poloze o5 secvakl a budíky i držely ale netočil.světla blinkry vše jde normál ale nevim podezření je na modul či signál startu.Neměl nikdo tady takový problém?
Příspěvky: 41 H+ body: 0 2002 Accord
Glory je teď offline  Glory
PříspěvekZaslal: 22.8.2011 , 17:56   Citovat
nechci zakládat nový topic, ale může mi někdo říci jaké je potřeba nářadí na výměnu startéru než se do toho pustí laik (já) ? díky:-))))
Příspěvky: 88 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.8.2011 , 18:01   Citovat
Glory napsal:
asi 12 či 13 klíč.thats all
suwer je teď offline  suwer
PříspěvekZaslal: 14.8.2012 , 10:13   Citovat
Ahoj, abych nezakladal nove tema, pisu to sem.
Vcera mi nenastartovala moje Honda (Civic 1.4i, 5D, v provozu od r. 99). Odpoledne jsem to resil a bud je neco s elektrinou, nebo se starterem. Ale mam spis podezreni na elektrinu. Zacalo to totiz uz tim, ze se nechtelo otevrit centralni zamykani. Az po nekolikatem pokusu. Pritom senzor signal zachyti a reaguje (cvakne), jenom central nic. Po otoceni klicku ani "netoci" motor, proste nic. Ale v tu chvili se ozve central a snazi se znovu odemknout dvere.
Baterka vypada v poradku (je prakticky nova), svetla sviti, radio hraje atd. Odpojeni baterky nepomohlo. Pojistky jsem kontroloval a jsou v poradku.
Napada nekoho neco? Úsměv
Diky.
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.8.2012 , 10:17   Citovat
vybitá baterka ,zkusit nabít nebo natočit přes kabely
PříspěvekZaslal: 14.8.2012 , 10:19   Citovat
Moment. Jak muze byt vybita baterka, kdyz vsechno ostatni funguje? Jak jsem psal, svetla sviti, radio hraje apod. Jedine central se nechce otevirat. Zavirat v pohode.
PříspěvekZaslal: 14.8.2012 , 17:17   Citovat
suwer napsal:
nemusí mít kapacitu na nastartování, pač startér má velkej odběr.zkus jínou funkční baterku.
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 9:03   Citovat
sablos napsal:
Ok. Zkusim pres kabely Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 12:20   Citovat
Tak bylo to baterkou. Sehnal jsem si nabijecku, doplnil znalosti o tom, jak ji spravne nabit a voala, Honda chytla hned napoprve. Taky jsem s ni hned dal 80 km, tak snad se umoudri.
Dik za radu.
josa je teď offline  josa
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 16:21   Citovat
Mne 2x spravilo auto nieco podobne. Potocil som klucikom, rozsvietili sa kontrolky, nastartoval, aj vyzeralo ze chytilo, ale otacky okamzite klesli na 0. Takto mi to spravilo, asi 5x. Na siesty pokus zostalo nastartovane, zaradil som spiatocku a este som nepustil spojku a znova skapalo (hned po zaradeni spiatocky). Na dalsi pokus to uz chytilo. Spravilo mi to potom este raz, ale to uz na druhy krat chytilo. Vzdy po "skapati" sa kontrolky znova nerozsvietili, ale zostali zhasnute.
Netusil som co s tym, tak som hodil baterku na nabijacku a vymenil svorky na baterke.. Odtoho moemntu musim zaklopat, uz mi to neurobilo.
Sice nechapem ci odchadza baterka, alebo co, kedze v pohode pri startovani tocilo, aj central aj el. okna vtedy fungovali, tak mozno tam bol len zly kontakt.
Příspěvky: 194 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.8.2012 , 19:53   Citovat
Heh, tak ta baterka mi stejne nakonec umrela. I presto, ze jsem ji rozjezdil a na zaver dostala 180 km, tak jsem rano nenastartoval. Nastesti 50 m od autoprodejny, takze jsem si rovnou skocil pro novou Úsměv.
[ Čas: 0.1750s ][ Dotazy: 135 (0.0255s) ][ GZIP on - Debug on ]
