Tlak paliva na B16A1
PříspěvekZaslal: 17.7.2007 , 8:20   Citovat
Zajimalo by mne jaky tlak paliva bych mel namerit na liste pri ruznych mereni.
1. Pri otocenem klicku
2. Pri volnobehu
3. zvysene otacky (kolik otacek)
Dekuji.
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 17.7.2007 , 10:54   Citovat
A nemel by jsi namerit porad stejne?
PříspěvekZaslal: 17.7.2007 , 13:03   Citovat
nemám tu manuál , ale jestli dobře pamatuju tak se to měří s a bez podtlaku na redukčáku bez je myslím kolem 4 atm a s 3,5 ,ale není to sichr hodnota
PříspěvekZaslal: 17.7.2007 , 13:51   Citovat
no podle manuálu na crx vtec se měří tlak při volnoběhu s odpojeným podtlakem regulátoru a má to mít 2,4-2,8 baru (240-280kPa). Měří se to na výstupu z palivového filtru. Jiné hodnoty neudávají.
PříspěvekZaslal: 17.7.2007 , 14:43   Citovat
to palivovy cerpadlo zvysuje vykon podle otacek motoru? asi ne ne? Cooo???
PříspěvekZaslal: 17.7.2007 , 15:05   Citovat
ne, čerpadlo jede pořád stejně (podle napětí akumulátoru) ale mění se podtlak motoru, ten mění tlak regulátoru paliva a ten mění tlak v palivový liště
PříspěvekZaslal: 17.7.2007 , 15:14   Citovat
TO se mi nezda ze by se menil tlak v te liste. Sice motor vytvari veci podtlak pri vyssich otackach ale palivo se tam strika pred tim nez se otevre ventil. Takze tlak v liste by mel byt porad stejnej teoreticky podle toho kolik dovoly ventil. ???
martyCZ je teď offline  martyCZ
PříspěvekZaslal: 17.7.2007 , 15:39   Citovat
Cerpadlo tlaci pod tlakem benzin pres palivovy filtr do vstrikovaci listy. Na tu listu jsou pripojene ctyri vstrikovace, coz jsou v podstate ventily, ktere pousti benzin z te listy do sani pred jednotlive valce. Na konci vstrikovaci listy je pak regulator tlaku, ktery prebytecny benzin odpousti zpet a udrzuje v liste konstantni tlak. Ze sani je pak podtlakovou hadickou ovladano nastaveni toho regulatoru, takze pri vice otevrene klapce je v liste lehce vyssi tlak.
Příspěvky: 83 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.7.2007 , 7:16   Citovat
V manualu je pouze mereni tlaku z vystupu palivoveho filtru, ale to vubec nevadi, pac tlak bude stejny i na konci listy (nejaky zakon z fyziky), takze presne jak psal preludeZ - odpojit podtlakovou hadicku a na volnobeh by mel byt tlak 2,4 - 2,8 baru (34 - 41 psi).
[ Čas: 0.1096s ][ Dotazy: 61 (0.0180s) ][ GZIP on - Debug on ]
