volnoběžné otáčky B18C4
hellblazer je teď offline  hellblazer
PříspěvekZaslal: 27.5.2010 , 9:39   Citovat
Ahoj, chci se zeptat na normální volnoběžný otáčky motoru B18C4, auto mám asi tři tejdny a někdy minulej tejden jsem si všimnul, že po nastartování studenýho motoru vyletí otáčky až někam na 1700, při zahřívání postupně klesají, až se dostanou na nějakejch běžnejch 800. Možná to dělalo odjakživa, ale jak píšu, všimnul jsem si toho až cca před 10 dny. Je to běžný chování toho motoru nebo upozornění na možnej problém? Všechny moje předchozí auta (tohle je první honda) měly při studeným startu tak 1200 ot/min, takže mě to trochu zaráží...
to mi hlava nebere
Příspěvky: 47 H+ body: 0 1999 Civic Vti
perito je teď offline  perito
PříspěvekZaslal: 27.5.2010 , 9:45   Citovat
Myslím, že je to v pořádku... mě dřív na B16A2 v zimě vylítly až někam ke 2000 ot/min Mrk
Příspěvky: 135 H+ body: 0
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 27.5.2010 , 10:09   Citovat
po kazdym nastartovani uplne studenyho motoru mi to skace nekam kolem 1500 +-, takze myslim ze to neni nic neobvyklyho je to dobrý snad to nekdo moudrejsi upresni, ze je to v poho OK
Příspěvky: 1208 H+ body: 4 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 27.5.2010 , 10:15  Naposledy upravil Becky dne 27.5.2010 , 10:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
je to naprosto vpohode - sytic syti HaHaaa
PříspěvekZaslal: 27.5.2010 , 10:18  Naposledy upravil mirage21 dne 27.5.2010 , 10:51, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Taky mi to tak dělá, šetří se tím lambda, jestli se nepletu Úsměv
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 27.5.2010 , 10:44   Citovat
je to normalni, nemusis se niceho obavat.
PříspěvekZaslal: 27.5.2010 , 10:53   Citovat
normaal zzzzzzz i u d15,14 a nevim ceho jeste přátele
PříspěvekZaslal: 27.5.2010 , 13:33   Citovat
je to normál.. OK
mě to dokonce na první půlminutu vylítne na 2500
a pak na klasika 1700
PříspěvekZaslal: 27.5.2010 , 15:19   Citovat
tak díky všem, byl jsem jen trochu vyděšen, protože jsem si toho nevšimnul dřív. je to dobrý
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 27.5.2010 , 16:26   Citovat
Mozna to vyrobce udelal kvuli vyssimu tlaku oleje.
U Rasty je to uz docela extrem Velmi šťastný Ale treba moje D14Z6 ma v 3000max tlak oleje,takze Rastuv moturek za studena k tomu nema daleko Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.5.2010 , 17:33   Citovat
Leke napsal:
to je potom,co tam mám ten upravený manifold Velmi šťastný
[ Čas: 0.0874s ][ Dotazy: 69 (0.0081s) ][ GZIP on - Debug on ]
