Crx 2g. Nestartuje
Mercurius je teď offline  Mercurius
PříspěvekZaslal: 3.6.2010 , 17:10   Citovat
Ahoj, mam taky jeden problem prerabam auto..a teraz ked uz vsetko konecne je ako ma..som chcel nastartovat a ist sa previest,nasadil som novu riadiacku (a9) dal som nove sviecky aj nove kable a nastartoval...auto islo ako malo a to rok stalo...nechal som motor par minut ist a normalne som ho vypol..vcera som chcel nastartovat opat..a zas pekne chytilo...no asi za 30 sekund sa motor wipol ,,,od vtedy nejde nastartovat...100x tocim klucikom a nic..Baterka je plne nabita..kazda sviecka hadze iskru..rozdelovac som daval kamaratov funkcny a dokonca som vratil aj povodnu riadiacku co som tam mal..a stale nejde ..z vyfuku citim benzin cize ten tam ide,,,Ked som nechal auto celu noc odstavene...a dnes opat skusil nastartovat..tak chytilo..ale asi vzdy len na sekundu a hned vyplo...pozeral som dokonca aj rozvody a su na spravnom mieste nepreskocene...Vie mi njekto pomost?
Hlavne rele som prepajkovaval asi pred pol rokom . cize ani tam by nemal byt problem
Dik
Příspěvky: 64 H+ body: 0
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 3.6.2010 , 18:37   Citovat
tohle kdyz mi delalo auto tak tam benzin proste nebyl Úsměv zkus odpojit privod a uvidis jestli to tece bo ne
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 3.6.2010 , 18:39   Citovat
Taky hadam problem v benzinu.
PříspěvekZaslal: 3.6.2010 , 22:19   Citovat
Je plna nadrz....
WendyCRX je teď offline  WendyCRX
PříspěvekZaslal: 3.6.2010 , 22:39   Citovat
Mercurius napsal:
Je plna nadrz....
Jde spíše o to jestli ti tam teče jak má.Protože když ti to chytne a zase chcípne tak to vypadá že by třebas benz.čerpadlo mohlo bejt... mravenec ale jsem jen amatér a tak jen tipuju.
Příspěvky: 451 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.6.2010 , 10:13   Citovat
no je to mozne...lenze dawat ho dava urcite pretoze ho citim vo vyfuku..a ked som ho odpojil...do nasavaca vzduchu som pri startovani strekol sprej ( to by malo motor udrzat ) a nic...nejde
PříspěvekZaslal: 4.6.2010 , 12:23   Citovat
jaké máš svíce? mokré po vindání? chybu te nějakou hlásí? ?
PříspěvekZaslal: 4.6.2010 , 14:04   Citovat
Chybu nehlasi..
Sviecky su mokre od benzinu (kedze nestartuje ) po wisuseni sviecok tak isto nic..
PříspěvekZaslal: 4.6.2010 , 14:12   Citovat
máš správně nastavené rozvody? jedna čárka na řemenici je na nastavení a tři vedle sebe jsou na stroboskop(předstih)
PříspěvekZaslal: 4.6.2010 , 15:02   Citovat
UZ SOM o tom pisal
PříspěvekZaslal: 7.6.2010 , 18:47   Citovat
Pridavam najnovsi poznatok...Kto mi nato bude vediet odpovedat...dostane hadam aj odmenu =)...Ked odpojim hociaku sviecku...a motor ide na 3 valce..okamzite naskoci...Ked ide na 4 tak ani netukne
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 10:05   Citovat
nikto nic?
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 12:07   Citovat
skrat? rozdelovac pises ze je v poradku chce to vyzkouset. jine kabely si vyzkousel?
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 12:34   Citovat
Ano
Skusal
PříspěvekZaslal: 9.6.2010 , 23:03   Citovat
opat novy poznatok..motor ide na 4 valce ..na minimum otacok..akonahle pridam zdochina
PříspěvekZaslal: 10.6.2010 , 7:58   Citovat
pořád to tipuji na rozdělovač nebo řídící jednotku. vyzkoušel si vyměnit tyhle součástky za jiné - funkční?
PříspěvekZaslal: 10.6.2010 , 9:29   Citovat
oorrbb napsal:
Prosim ta precitaj si to cele
PříspěvekZaslal: 10.6.2010 , 9:50   Citovat
mám obavy že na dálku ti to nikdo nevyřeší .
osobně bych změřil tlak v liště,mohlo odejít čerpadlo (mám doma jedno co dá místo nějakejch alespoň 3 baru jen necelej 1, auto se s ním chovalo podobně , dalo se jet asi jen do 2 t ot/min )
můžou být ucpaný sítka ve vstřicích (večer auto běželo normálně, ráno šlo na 3 )
může být naopak benzínu moc , mohl se seknout přepouštěcí ventil nebo se ucpala vratka do nádrže nebo ukapávaj vstřiky a motor se ti utápí ...
PříspěvekZaslal: 10.6.2010 , 13:20   Citovat
no presne tieto moznosti este aj ja zvazujem...len si nemam odkial zohnat tie diely na vyskusanie
Crx 2g. Nestartuje
[ Čas: 0.1121s ][ Dotazy: 101 (0.0104s) ][ GZIP on - Debug on ]
