Olej ve vodě :(
Stealman je teď offline  Stealman
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 9:24   Citovat
Tak jsem včera objevil pod víčkem chladiče nános čehosi hnědého což si myslím že nemůže být nic jinýho než olej (vypadá to teda jako bahno, ale kde by se tam vzalo). Sled událostí byl takovej, že zhruba před 200km mi praskla hadička z chladiče a vystříkala velké množství vody na svody tim krásně zavařila. Nicméně motor se nezadřel normálně jsem to chcípl, hadičku provizorně zalepil patexem a dolil vodu abych dojel 20km domu, kontrolka vody zůstala v normálu. Hadičku jsem potom vyměnil opět dolil vodu a myslel že je vše ok v tu chvíli ještě bylo víčko čistý to jsem kontroloval. Potom po ujetí cca 200km jsem šel kontrolovat vodu a hle (asi) olej .. během toho mi i motor vysvítil chybu (kterou snad dneska konečně identifikuju podle ECU) tak mám obavy jestli tohle nebude konečná, protože nejspíš někde v motoru něco prasklo když se olej dostává tam, kde by být neměl.
Zajímalo by mě jestli se tohle už někomu stalo, pokud by stačilo vyměnit těsnění tak budiž, ale největší strach mám z toho, že se tím spustí řetězec škod a že postupně díky tomu odejde uplně všechno a ptám se hlavně proto, že budu muset učinit rozhodnutí jestli do auta ještě investovat. Co ho mam do něj strkam stršný peníze, vychází to tak na 4K měsíčně (kdy najedu cca 1000km za měsíc) a auto je pořád v horším a horším stavu a tak nějak umírá a tohle dost možná bude poslední hřebíček.
Příspěvky: 554 H+ body: 0 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 9:29   Citovat
no vypadá to na klasiku, těsnění pod hlavou, jak se přehřála mohla se zkroutil hlava v horšim případě prasknout.
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 9:32   Citovat
Hádam že jak zkroucená, tak prasknutá jsou asi těžko řešitelné závady že ?
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 9:34   Citovat
Stealman napsal:
musíš sundat a nechat bud skontrolovat(stejně by se měla srovnat aby se případně neopakovalo) anebo oční kontrololu hledat praskliny nebo si vzít vodováhu nebo jinou rovnou! pomůcku a zkusit jestli se to nebude hýbyt, viš jak to myslim.
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 9:42   Citovat
sablos napsal:
Srovnat ? Whow to by mě ani ve snu nenapadlo že taková masa materiálu se dá "srovnat" Úsměv Mno jasné že s tím někam budu muset zajet a snad mi řeknou co se stalo, a nebo jí zkusim sundat sám, ale to jak se znam už pak nepojedu nikam :p
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 9:57   Citovat
Stealman napsal:
ono se to jen sfrézuje v možné míře. nikdy tu hlavu nesundavej z teplýho motoru jo. odkud jsi?? Já sem nechával rovnat a otlakovávat hlavu u Pejška u slaného za 700kč.
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 10:01   Citovat
Sokolov / Plzeň, většinou jezdím kousek za Plzeň do Druztový, tam mi připadají šikovní a vstřícní. Takže asi zajedu tam aby mi to zkontrolovali a doporučili co s tím, pokud to bude možné srovnat a přetěsnit, tak to by asi nebylo špatný. Než se stalo tohle tak byla spotřeba oleje celkem slušná ani ne 1L / 10.000 takže jsem myslel že ten motor na tom není až tak zle.
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 10:28   Citovat
Stealman napsal:
no to je mez udávana hondou no 1l na 10k km
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 11:37   Citovat
sablos napsal:
mez je idávaná na 1000km ne?? Na 10000 litro oleje by byl naprosto luxusní a v pohodě
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 11:50   Citovat
Jakub Erben napsal:
na 1000km 1l??? trošku olejnička nemysliš???
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 13:05   Citovat
Tak či tak já jsem měnil olej před 8.000 a od tý doby jsem dolíval tak 700ml. Ale ted se mi objevil v tý vodě, ale divný je, že je cítit benzínem to víčko docela silně a to mi celkem vyrazilo dech. Takže jsem ho dokonale umyl a vyčistil, trochu se projedu a budu koukat jestli se tam zase něco usadí (prve se usadilo po 100km, takže asi netřeba čekat dlouho) ale jak by se mohl dostat do vody benzín to je mi záhada, ten snad jde jen do vstřikování, do válců a do tlamy koníkům (teda v ideálním případě jak vidno)
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 13:25   Citovat
Hondou udávana mez je 1litr oleje na 1000km VTEC
Příspěvky: 715 H+ body: 0 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 13:33   Citovat
To si nedovedu představit každej měsíc dolívat litr oleje.. v případě že někdo jezdí víc i častěji. Ale ten litr/1000 to je asi opravdu u těch vejvykvrdlanějších motorů ne ?
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 13:39   Citovat
Spíš mě to přinde jakoby se Honda trošku jistila kouř
A co by mohlo způsobit průsak benzínu do oleje nikoho nenapadá ? To mi přijde jako docela neuvěřitelná pohádka ale fakt to tak je .. ten olej samotnej by tak smrdět myslim neměl Úsměv
spacekiller je teď offline  spacekiller
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 15:28   Citovat
Stealman napsal:
Já jsem tolik doléval v CRXu. Je to už vážně na hraně. Jak bylo napsáno výše Honda se asi jistila a možná to vztahovala i na motory s VTECem, tam to, pokud se nemýlím, žere olej trošku víc z konstrukčního hlediska...
Jinak pardon za offtopic a přeji brzké vyřešení problému s motorem... OK
Příspěvky: 136 H+ body: 0
Olej ve vodě :(
[ Čas: 0.1397s ][ Dotazy: 89 (0.0114s) ][ GZIP on - Debug on ]
