Poblikávání světel u civic 1,5 VTEC - D15Z6
hejtmanekmotorsport je teď offline  hejtmanekmotorsport
PříspěvekZaslal: 13.6.2010 , 0:19   Citovat
Ahoj,
Začli mi poblikávat světla a veškeré podsvícenní ve voze včetně přístrojové desky. Mám podezření na alternátor. Je to takové lehké poblikávání, které se nedeje ale pořád. Jenom po nějaké době. Už jsem zkoušel vyměnit i žárovky , ale dělá to pořád. Máte s tím někdo zkušenostil. Věřím že jsou tady koumáci kteří mi poradí Úsměv))).. Díky VTEC Honda
Příspěvky: 37 H+ body: 0
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 13.6.2010 , 0:20   Citovat
a kdyz mas motor chciplej tak ti to problikava taky?
jestli jo tak to altik nebude
ja bych promeril kostru od baterky ... jestli enbude chyba tam Úsměv
a pokud to dela jen za behu motoru tak promer kostru od motoru ke kasli Úsměv
edit mas voltmetr ? Úsměv
nakopni auto a pichni jeden konec na plus baterky.. a druhej na kostru motoru a sleduj jestli kolisa napeti Úsměv ....pokud enbude ok ....
tak nech jeden konec na baterce..a druhym rejpni do plechu nekde na aute ... pokud bude kolisat dal ....
tak nech jeden konec na baterce a druhym pichni na minus baterky... Velmi šťastný a pokud kolisat nebude...
tak je to ukostreni Úsměv na kastli a opakuj proceduru.... pokud bude kolisat u prvnih bodu je to uzemeni motoru.
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 13.6.2010 , 0:55   Citovat
to samý mi dělal stejnej civic... už od výroby..hooodně pomalu se to zhoršovalo a teď to snad má prý i vliv na výkon motoru (když pohasne, klesne výkon)..
PříspěvekZaslal: 13.6.2010 , 9:25   Citovat
Tak mi to dělá jenom při nastartovaním motoru
Skin3r je teď offline  Skin3r
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 22:29   Citovat
pokud to dela jen pri nastartovaní tak to bude altik za behu je zatizenej nestiha dobijet a blikaj ti svetla nepiska ti nahodou remen ? a jestli ne tak kratky uhliky v altiku ...
Příspěvky: 172 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 22:31   Citovat
jo a k tomu klesnuti napeti se samozrejme snizi i vykon Tak to valím bulvy protoze napeti je dulezita velicina k vypocitaní vstřiku paliva cim mensi napeti tim ŘJ prodlouzi dobu vstriku a pokud to blbne porad tak to musi zrat o 1 litr benzinu navic kouř
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 22:53   Citovat
Skin3r napsal:
mam vyzkouseno ze auto jede do 8,2 voltu jakmile mi pokleslo napeti pod tuto hodnotu auto prestalo jet. nebyla to tedy honda ale 1,8 turbo z oktavky prestalo mi to dobijet a jel jsem jak to slo Velmi šťastný
jinak zacal bych jako Newer
Basmek je teď offline  Basmek
PříspěvekZaslal: 7.9.2010 , 7:23   Citovat
Ahoj lidi,
mám Accorda 2.0 a stala se mi podobná věc, světla poblikáváj, ale jenom když zapnu navíc například větrání nebo klimu, může to být baterkou? Mám tam totiž 45Ah, prozatímně, každopádně se mi k tomu snížil výkon a nechutně mi narostla spotřeba, nějakých 15-16l na stovku, když točím max 3500 - 4000, může to mít spojitost? Ještě se pokusím vyměnit lamdu, ta je v autě celkem dlouho.
Děkuji za odpovědi Úsměv
Příspěvky: 19 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 7.9.2010 , 7:32   Citovat
Jinak jen čistě pro informaci, při klesání napětí baterie při 8.1V přestává fungovat relé palivového čerpadla (C5g). Jen velmi rychle cvaká, ale nespíná.. nejspíš sepne, palivové čerpadlo zatíží baterii tak, že relé zase odpadne, a opět znovu dokola..
Tudíž je-li napětí baterie pod 8.1V (ano, všichni vozíme v autě multimetr Velmi šťastný ), nemá smysl auto roztláčet, ale jedině nabít baterii aspoň narychlo přes startovací kabely..
PříspěvekZaslal: 7.9.2010 , 7:36   Citovat
dj-bobr napsal:
Mně ukazuje napětí pager od alarmu... Se stydím
PříspěvekZaslal: 7.9.2010 , 7:41   Citovat
Takže to může být čistě tou baterkou? Zajdu si koupit nějakou aspoň 60 Ah ...
[ Čas: 0.0788s ][ Dotazy: 69 (0.0085s) ][ GZIP on - Debug on ]
