Vysoké otáčky za studena i za tepla, Legend 3.2 93
Roman1 je teď offline  Roman1
PříspěvekZaslal: 16.6.2010 , 18:43   Citovat
Ahojte. Mám Legenda a zdá se mi, že má dost vysoké otáčky.. Za studena má kolem 2200 ot. Po zahřátí na provozní teplotu mi drží 1200 i 1500ot třeba i dalších 20 km s teplým motorem. Někdy se mi stane, že mi otáčky dost kolísají. Po několika startování mi otáčky klesnou na těch asi 800. Stalo se mi, že v těch vedrech mi teplý motor jednou i zhasl.. A zdá se mi, že mi to docela kouří na volnoběh.. Podotýkám, že bych asi měl mít lambdu a kat, ale bývaly majitel to všechno odstrojil. Jsou tak jen trubky a koncový tlumič. Díval jsem se včera, ptž mam dírku u svodů.. Dík za radu.. Roman
Příspěvky: 71 H+ body: 0
Martin LEGEND je teď offline  Martin LEGEND
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 22:00   Citovat
Ahoj. Tvoj problém je v tom, že ti auto saje veľa vzduchu preto máš vysoké otáčky to isté som mal aj ja na svojej Legende. Je tam ventil ktorým sa nastavuje nasávanie vzduchu. Oprava je ľahká. Tu je návod:
Vybrať pliešok pod ktorým je ventil (na druhom obrázku) ten treba doskrutkovať na doraz ale pozor nie príliš ale jemne potom nasadiť naspäť pliešok a skrutky no a nakoniec naštartovať auto.
To je všetko.
Příspěvky: 2 H+ body: 0
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 22:12   Citovat
Dokonaly navod.Davam + ...normalne to nedelam a dal jsem jich doposud jen par je to dobrý
Pak to smaznu
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 22:30   Citovat
díky za návod.. super
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 20:02   Citovat
tak utáhnuto a spolus poladěním volnoběžnýho ventilu má krásných 800ot.. Díky za radu. Uvidím, jestli nebude zhasínat, jako se mě to sem tam stalo. Dnešní projížďka dopadla dobře.
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 21:45   Citovat
Som rád že to pomohlo. A to zhasínanie motora, možno je to problém sviečok.
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 21:56   Citovat
jj musím to celé prolest, ale mám Hondu poprvé, takže jsem v tomhle nováček. S Brndou sme vyblikyly chyby, bylo jich jak much a dvě nevím co a kde hledat. Je to 3 - tlakový senzor a 14 - nějaký vadný elektronický modul. Zbytek jako sondy, předstih dodávka paliva do jedn z hlav, natočení klapky už se poladí v servise..
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 23:33   Citovat
Roman1 napsal:
musime vzit tu acuru napul at sou dily Úsměv
[ Čas: 0.2236s ][ Dotazy: 63 (0.1195s) ][ GZIP on - Debug on ]
