HONDA CRX 2gen - problem s motorem
Johnny C je teď offline  Johnny C
PříspěvekZaslal: 18.7.2007 , 14:51   Citovat
Ahoj,
Potreboval bych pomoci s problemem na moji honde crx druhy generace, motor je po GO (klika, gufera, tesneni) a po najeti zhruba 300km, zacal motor delat zajimavy veci, pri jizde, se motor jakoby dusi, tak ze padaji otacky az k nule, motor ma tendenci chcipnout, pak se zase jakoby nahodi, otacky rychle vylitnou nahoru, a po chvili to udela znovu - skace to jak koza Úsměv
Zkousel jsem cistit svicky, jsou v poradku, zkousel sem jak iriodiovy tak normal, nepomohlo, dokonce se mi parkrat stalo ze mi to vystrelilo zapalovaci kabel skrz nadech v kapote..
Podle zvuku to vypada jako by vynechaval jeden valec..
Nez to zacalo delat todle vsecko, tak jel motor v pohode, akorat obcas problikla ECU, a pri volnobehu otacky visely na 2000 pro proslapnuti plyn, spadli poslusne na 750-850 ot.
Ja osobne mam podezreni na palivovou soustava, zda se mi ze nedodava palivo.
Vyfuk je novy, takze by nemel zpusobovat duseni motoru...
Pokud mate nekdo nejaky tip v cem by mohla byt chyba, prosim o pomoc...
Ted od patku jedu na dovolenou, takze nebudu moci odpovidat, ale vase rady si prectu az se vratim
Diky moc
Johnny C
p.s. s tim autem jsou problemy od te doby co se v tom pohrabal jeden znamy clovicek jmenem LIBOR KUTAK, bohuzel me to stalo uz tri motory, u jednoho to schytala jen klika, v dalsim prdnul blok... proste samy zazracny veci... Neco tam bude spatne, ale nikdo nedokaze prijit na to co ;( Uz me to stalo moc penez, casu a nervu, takze prestavam verit, ze to nekdy bude jako driv - bez problemu, tak jak to u HOND byva ;(
HONDA - POWER OF DREAMS
Příspěvky: 95 H+ body: 0
klema je teď offline  klema
PříspěvekZaslal: 18.7.2007 , 19:59   Citovat
Mel jsem podobny problem na svojim prvnim aute!Byla to toyota,takze taky japonec!Pri nastartovani,mi otacky vystrelily nebo mi to chciplo,nekdy i za jizdy,hlavne kdyz jsem vyradil,nebo jsem dojel na krizovatku a otacky mi vysely na 3000!Kdyz jsem s tim byl u znamiho v servisu,tak mi rekl jen tak od pasu,ze to muze byt:1.spatna ridici jednotka
2.spatna lambda(tu jsme vymenily a bylo to porad)
3.spatne vstrikovaci cerpadlo
Prisli jsme na to,ze jsme restartovali ridici jednotku,chvilku v poho,ale pak to bylo zas to sami!Po vymene ridici jednotky se mi to uz nestalo!
Nevim,jestli je to tentyz problem,ale snad ti to trochu pomuze!Úsměv
Příspěvky: 607 H+ body: 0
[ Čas: 0.0456s ][ Dotazy: 33 (0.0052s) ][ GZIP on - Debug on ]
