problem s katom
stewe je teď offline  stewe
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 20:39   Citovat
Zdravim vsetkych. Nema nahodou niekto skusenoti s chybovym hlasenim engine control? mam accord 2.4i benzin rok 2004 najazdene 92tis km a na pocitaci v honde mi ukazalo chybny katalyzator. Na emisii mi pri vyssich otazkach hadzalo dobre hodnoty ale pri volnobehu boli dost vysoke. Novy kat stoji okolo 850 eur. Zevraj moze byt vadna aj lamda sonda. V jednej ceskej firme predavajucej katy mi tvrdili ze problem urcite nebude v katalyzatore tak neviem. Je to dost velka suma tak nechcem zbytocne nieco kupit a problem bude niekde inde. Dakujem za rady Honda
Příspěvky: 2 H+ body: 0
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 21:24   Citovat
Kdyby to byl opravdu katalyzátor, tak ho nahraď nějakým "sportovním" je toho spoustu v tuningshopech, vyjde tě +/- od 4000,- Kč nahoru, podle toho co si vybereš.
Příspěvky: 1156 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 10:40   Citovat
Taky mi to moc na katalyzator nesedi,logicky by to znelo,kdyby to bylo naopak - kdyz by se pri volnobehu stihly odvadet spaliny a pri vyssich otackach uz ne.A sest let by mel vydrzet,vazelinu snad do nadrze nepridavas...Spis ta lambáda,nejlip pokud se da od nekoho zapujcit na test.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 21:29   Citovat
area07 napsal:
rozmyslal som o sportovom ale moj je riadeny a v strede katu je vstup na druhu lamdasondu. Nasiel som tusim iba kat od Magnaflow ale nikto mi vsak nevedel povedat ci mi nebude hlasit horsie udaje lamda sonda - teda chybove hlasenia. Nenasiel som vsak nic pre tento typ hondy. nasiel som iba univerzaly. Nemate niekto nahodou nejaku firmu ktora by to mohla ponukat? Popripade nema niekto sportovy katalyzator tiez s lamda sondou - ako to spolupracuje s ECU? Dik za rady
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 21:49   Citovat
stewe napsal:
Pročítal jsem web magnaflow a nic tam o tom nepíšou, jak jejich katalyzátor spolupracuje se standartní ECU a lambda sondou ...
problem s katom
[ Čas: 0.0551s ][ Dotazy: 45 (0.0045s) ][ GZIP on - Debug on ]
