Problem Stahovací střechy na Del Sol..
netvoris je teď offline  netvoris
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 11:48   Citovat
Mam problem nejde mi stahnout strecha ani otevrit kufr po velkym snažení jsem to otevřel ručne a zjistil akorad ze to cvaka pri otocení kličku nebo tlačitka na stahovaní na leví strane .. v kovoví krabičce .. vipadajicí jao řidící jednotka.?poradí mi nekdo.?
Příspěvky: 30 H+ body: 0 2010 CR-X DelSol
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 15:48   Citovat
netvoris napsal:
Tam odcházelo nějaký relátko ne? Zeptej se Cruisera ten to bude vědět Mrk
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 22:19   Citovat
je to docela složité, řídící jednotka nejde ani napíchnout na tester ani vyblikat Smutný
odcházejí mikrospínače v koncových polohách a plastové převody ve "vystrkovači" střechy to snad ne
zlatá manuální střecha Úsměv
Cruiser je teď offline  Cruiser
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 9:43   Citovat
Trochu tu svoji otázku rozvěď. Je to složitější zařízení a každá drobnost je podstatná. Jak se Ti to stalo a v jaké poloze byla střecha a tak podobně...
Příspěvky: 256 H+ body: 0 2000 S2000
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 10:21   Citovat
Rom. napsal:
je to docela složité, řídící jednotka nejde ... ani vyblikat Smutný
Jde, system kodu je stejny jako u ECU.
...zjisti kod...reknu ti pak v cem je problem.
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 15:30   Citovat
no jeden den to funguje jeden den zase nee... no kdyz otočim kličkem tak ani nevijede kufr nahoru a nebo kdyz ji chci proste stahnout tak nic.. v sobotu nic vcera jsem se byl projet tak rikam zkusim to a najednou vsechno ok.. a dnes uz zase nic tak proste nevim..Smutný je to naprd leto novej lak a bez strechy proste mam smulu..
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 15:39   Citovat
sundej levy kryt...zavri kufr. Nastartuj + rucku + zavrene zadni okno -> zmackni tlacitko na otevreni strechy -> ve chvili kdy to nepujde, chcipni motor, otevri kufr a klicky do druhe polohy...
Pak sem napis co ti to hlasi za chybu. OK
PříspěvekZaslal: 27.6.2010 , 10:14   Citovat
no akorad tam je problem že mi nejde ani atevrit kufr.?
PříspěvekZaslal: 29.6.2010 , 13:17   Citovat
no to mi reknete cim to je ted dva dny za sebou krasny pocasi .. a strecha proste stahnout jde ,ale osobne riskovat to ze mi zase zustane v kufru se mi jako nechce... takze jezdim se zatahlou i kdyz to jde.. no zajimalo by me to cim to je..
DENI je teď offline  DENI
PříspěvekZaslal: 22.8.2010 , 11:20   Citovat
Lukas napsal:
Ahoj, mám také problém s el. střechou (nevyjíždí vůbec).
Postupoval jsem podle popisu a řidicí jednotka pro střechu mi problikla 5x, nevíš o co se jedná? Děkuji
Příspěvky: 67 H+ body: 0 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 22.8.2010 , 15:08   Citovat
DENI napsal:
Měl by to být špatný zámek kufru.
PříspěvekZaslal: 22.8.2010 , 16:58   Citovat
Klíčem jde ale kufr otvírat,ale zauta to nejde
PříspěvekZaslal: 22.8.2010 , 17:07   Citovat
zkontorluj ho podle toho:
roof1.JPG, 74.55 kB
roof2.JPG, 94.36 kB
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 17:17   Citovat
Dík za schéma.To jsem projel- vše vpořádku ale nejde nic.Potom jsem koukal co mi vybliká a bliká 3x.Nevíš o co se jedná?Děkuji
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 23:48   Citovat
Jenom se vetřu a použiji toto téma.
Dá se manuální střecha nějak dotáhnout? Když jedu přes nerovnosti, tak střecha jakoby klepe a ikdyž ji čapnu rukama a pořádně zahejbu tak cejtím vůli. Do targy neteče. Proto se ptám dá se najak vyštelovat aby se víc dotáhla na tesnící gumy? je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 7:40   Citovat
Dutch: můžeš zkusit povolit ty držáčky do kterých se zajišťuje, trochu přitlačit a utáhnout, ale tím pádem se Ti bude zase hůře zajišťovat a nejspíš ulomíš páčku když to přeženeš.. asi jediná možnost je nechat si vytočit to uložení držáku nové a z pevnějšího matroše, co vydrží.. někdo mi to pár let nazpět nabízel
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 26.4.2012 , 22:23   Citovat
Bullseye napsal:
no uvidíme zkusím něco vymyslet, jinak díky za typ přátele
[ Čas: 0.1233s ][ Dotazy: 95 (0.0115s) ][ GZIP on - Debug on ]
