civic 91-95 běží na 3
cicvic09 je teď offline  cicvic09
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 12:03   Citovat
Zdarec lidi mám docela zajímavý problém u mého civica mi odešlo těsnění pod hlavou vyměnil sem těsnění a hlava byla zkroucená tam sem tam dal d15b7 kterou seem měl doma. Všechno dám do kupy nastartuju a vše se jevilo v poho akorád sem musel seštelovat ventily. 2 dny na to přídu ráno k autz nastartuju a de na 3 koukam který je to válec a je to 2 ale tetka to příde auto se trochu více ohřeje k provozní teplote a ono to ustane jen to malinko poškubává ale zase ten 2 valec ale při 800 ot jak mile ho dám na 1000 tak vše ok. prosím o radu docela si s tim nevím rady a sem opravdu mnimo. předem díky Bueee
Příspěvky: 18 H+ body: 0 1994 Civic
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 12:06   Citovat
zapalovací kabely ? svíčky ?
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
Davee je teď offline  Davee
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 12:30   Citovat
nejsem mechanik,ale copa zanesenej vstřik na tom druhym válci?
Příspěvky: 966 H+ body: 0 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 14:04   Citovat
kabely sou ověřený a to že tak sem je otočil na jiný válce a svíčky to samé a vsřtik nee páč je to dual point tudíš jakoby ´´elektrický karburátor se 2 klapkama ale jinak díky
Fokkyman je teď offline  Fokkyman
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 16:25   Citovat
takze ked pridas auto uz ide na vsetky 4 valce??? aj pocas jazdy je vsetko v poriadku???
Příspěvky: 115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 16:54   Citovat
rozdělovač? nebo nemůže bejt špatný to těsnění, že by tam tekla voda a pak to nezapalovalo? (nevim jestli je to možný, jen mě to tak napadlo..)
Příspěvky: 588 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 17:50   Citovat
Pokud mas kabely svicky rozdelovac ok zkus jestli mas ok tesneni na sani na druhem valci aby neprisaval fales a pokud i to tak zmer tlaky na valcich druhej bude po smrti. pri nizkych otackach se nevytvori dostatecna komprese a valec nejde s vysima otackama tlak roste a valec zacne trochu jit.
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 19:10   Citovat
mne to slo tiez na 3 valce na volnobehu ale ked som pridal uz to bolo v poho chyba bola v tesneni sacieho potrubia (manifold) ci ako sa to vola vymenilo sa a uz je pohoda ..skus si liat vodu na spoj medzi motorom a tym sacim potrubim a ked ti to niekde zasici tak chyta falsak Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 14:08   Citovat
Záhada vyřešena špatné těsnění na sání Mockrát vám děkuji za zary a typy Velmi šťastný
[ Čas: 0.0673s ][ Dotazy: 61 (0.0054s) ][ GZIP on - Debug on ]
