Záhadná elektro závada - 2004 Honda Accord Tourer 2,4
Baselbyt je teď offline  Baselbyt
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 3:08   Citovat
2004 Honda Accord Tourer 2,4 el. problemy
1) Občas ráno je auto kompletně "mrtvé" ani nereaguje na dálkový ovladač v klíči. Po otevření dveří s klíčem auto "obživne" a spustí se alarm, který se pak dá vypnout ovladačem. Někdy však po otevření dveří klíčem auto neobživne vůbec. Pak se závada napravuje odpojením / zapojením baterie. Může být chyba způsobena vadným dálkovým ovladačem nebo immobilizerem??
2) Zadní dveře občas přestanou fungovat. Typicky se musí kompletně odpojit / připojit baterie. Někdy ani toto nepomáhá, pak se musí vlezt dozadu a "reset" system.
Příspěvky: 3 H+ body: 0
Tranďák je teď offline  Tranďák
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 5:06   Citovat
Baselbyt napsal:
Hmm , tak to ti nezávidím . Osobně bych to viděl na problém s imobilizérem , ale to co popisuješ se zadními dveřmi ... Asi ti nezbude nic jiného než zajet do Hondy na diagnostiku .
P.S.: ...co myslíš tím vlezu do zadu a reset ??
Ať se ti to brzo podaří dám do pořádku . je to dobrý
Příspěvky: 210 H+ body: 1 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 5:28   Citovat
Problem se zadními dveřmi se zdá být vyřešen, evidentně je to známá vada a Honda ji bezplatně opravuje.
Vlézt "dozadu" znamená dostat se zevnitř k zadním dveřím a manualně reset systém. dík za podporu
myst je teď offline  myst
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 6:27   Citovat
Hod to do topicu Vse o Acco 7g, tam si toho spis nekdo vsimne a poradi, nehlede na vyuzitelnost pozdeji pro ostatni
Příspěvky: 2113 H+ body: 1 2003 Accord
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 9:29   Citovat
mystique napsal:
Staci dopsat tohle vlakno dopredu do seznamu temat o Acco 7G, to bude podle me mnohem prehlednejsi nez z toho delat 100 strankovou diskuzi, kde to zapadne uplne.
Baselbyt:
Znama vada to urcite neni, sam jsem o tomhle necetl ani na nemeckych Acco- forech. Problemu s elektrikou mas evidentne vic, osobne bych s tim sel urcite na diagnostiku, prohlidka a prezkouseni a prehrat ridici jednotku. Ze ma clovek Hondu jeste neznamena, ze se na ni nemuze neco pokazit.
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 20:31   Citovat
Rad bych muj problem "hodil do topicu Acco 7G" nebo dopsal vlakno, ale jsem naprosty laik a nevim jak najit topic Acco 7G, natoz pak jak dopsat vlakno..... poradte. dik
Baselbyt:
Znama vada to urcite neni, sam jsem o tomhle necetl ani na nemeckych Acco- forech. Problemu s elektrikou mas evidentne vic, osobne bych s tim sel urcite na diagnostiku, prohlidka a prezkouseni a prehrat ridici jednotku. Ze ma clovek Hondu jeste neznamena, ze se na ni nemuze neco pokazit.[/quote]
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 21:56   Citovat
Baselbyt:
zakladatel tematu Perito uz tam odkaz na tohle tema umistil. Jinak vlakno se jmenuje "Vše o Accord 7G" a najdes ho tudy TADY.
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 22:00   Citovat
Už je to tam dopsaný... Se stydím
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 16.4.2011 , 22:42   Citovat
Baselbyt napsal:
jak se to resetuje pls? znicehonic mi ted nechce zadni zamek odemykat/zamykat (do ted naprosto ok vcetne automatickyho otevirani a zavirani dver) diky
*** tak sem odpojil baterku a pojistku, za chvili zapojil a zamek a dvere zase facha v poho bez problemu, vi teda nekdo presnou specifikaci zavady? ja jestli to resit nebo ne, jednou za rok mi odpojeni baterky nevadi Nápad je tu!
Příspěvky: 828 H+ body: 1 2014 Civic i-VTEC
Gabo je teď offline  Gabo
PříspěvekZaslal: 10.1.2015 , 11:26   Citovat
Ahojte. Mám problém s otvorením zadných dverí kufra. Auto stálo 2 dni v zime, bolo mínus 5. Prvé otvorenie sa podarilo, naložil som kufre a normálne aj zatvorilo - dovrelo. O chvíľu som chcel ešte niečo naložiť do kufra, ale už sa nedalo otvoriť a na displeji sa objavila hláška PTG. Môžu to byť len poistky, alebo sa mám pripraviť na nákladnejšiu opravu? Tak to valím bulvy Vďaka.
Příspěvky: 122 H+ body: 2 2007 Accord Tourer
nicecontrast je teď offline  nicecontrast
PříspěvekZaslal: 14.4.2016 , 10:02  Naposledy upravil nicecontrast dne 14.4.2016 , 20:27, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Smutný
Příspěvky: 19 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 14.4.2016 , 10:46   Citovat
O přelámaném kabelovém svazku do 5-tých dveří nepíšeš ani slovo...
Tohle už se řešilo mnohokrát ve vláknu "Vše o A7G", tohle je docela staré.
PříspěvekZaslal: 14.4.2016 , 13:45  Naposledy upravil nicecontrast dne 14.4.2016 , 20:28, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Smutný
PříspěvekZaslal: 14.4.2016 , 14:11   Citovat
Když offtopic , tak OK. Doplnil jsem co odchází opotřebením a způsobuje problém s vraty. Dále jsem si dovolil, asi podle Tebe špatně, odkázat na vlákno, kde se to hojně řešilo a je tam na to dost tipů (i od servisáka z Hondy).
Že Ti to přijde jako prudění, tak s tím Ti nepomůžu přátele
PříspěvekZaslal: 14.4.2016 , 14:34  Naposledy upravil nicecontrast dne 14.4.2016 , 20:28, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Smutný
PříspěvekZaslal: 14.4.2016 , 15:02   Citovat
Tady máš něco po krátkém hledání.
Frajera si nech od cesty a alespoň drž konstantní myšlenku. nejdřív píšeš "Co odchází opotřbením a způsobuje chybu PTG" a potom napíšeš"Vždyť jsem psal jak zresetovat ECU pátých dveří, ne co všechno může být důvodem že nefungujou". Přelomený kabel Ti tu chybu může vyhodit taky.
PříspěvekZaslal: 14.4.2016 , 20:43   Citovat
Chtěl jsem sem něco dopsat, ale díky panáčkovi co na FELdě sežral všechny rádia už nemám chuť, jinak když by někdo tápal co PTG nebo celkově s pátejma dveřma - tak SZ na Šťépu, včechno ví a zná a i kdyby nevěděl, nějakou odpověď si najde. Škoda, fakt jsem myslel že tim můžu pomoct, ale asi jsem se, jak se tomu říká, mýlil. Ble velká vizitka H-Clubu tenhle týpek fakt že jo.
Gimme je teď offline  Gimme
PříspěvekZaslal: 13.5.2018 , 9:13   Citovat
Ahojte, Honda accord 2.4 7gen. Dnes som išiel cca 90 po obchvate z ničoho nič zasvietila kontrolka motora a kontrolka VSA. Auto nereagovalo na plyn. Odstavil som vypol naštartoval išlo okej, s tým ze kontrolka motora aj VSA svietili. V priebehu 5km cesty sa mi to stalo ešte raz že som auto musel odstaviť a znova naštartovať, kým som prišiel domov. Následne po ceste do servisu kontrolka motora aj VSA zhasli, v servise na diagnostike vypísalo chybu tuším 'tlakový snímač škrtiacej klapky'. Mate s tým niekto skúsenosti treba meniť celú skrtiacu klapku? Lebo mechanik povedal ze to je pokope a do výmenny jednotlivých častí klapky by sa nepúšťal. Dik za každý názor a radu. Pripadne ešte nemáte skúsenosti info co stoji skrtiaca klapka? Ďakujem za každú radu!!
Příspěvky: 1 H+ body: 0
[ Čas: 0.1736s ][ Dotazy: 103 (0.0567s) ][ GZIP on - Debug on ]
