brzdy měknou co to?
PříspěvekZaslal: 26.6.2010 , 19:47   Citovat
Mám legenda, je tam KO zadni ložisko a to takovym zpusobem, ze se kvrdla cely kolo, budu menit cely naboj, nemohlo to neco zpusobit s tyčí, na kterou je to ložisko s nabojem přišroubováno a jak nejlíp povolit matku? zkoušel jsem to všemožně a nešlo to:( a muj problem, pri vypnutym motoru normos brzdy natlakuju, ale jak je tvrda tak silou mohu zmacknout brzdovy pedal a pozvolna se propada, pri jizde to brzdi as nekde u podlahy, co to uze zpusobit?
ndex je teď offline  ndex
PříspěvekZaslal: 26.6.2010 , 19:52   Citovat
dobry figl je vzit dlouhou trubku a nasadit ju na drzak racny = vetsi paka = min potrebne sily
Příspěvky: 93 H+ body: 0 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 26.6.2010 , 20:12   Citovat
ndex napsal:
to jsem delal, i nahrival, ale nic, navic to KO lozisko najelo aspon 300km, muze to byt nejak dotazeny s tim? to kolo tam planda navolno uplne
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 27.6.2010 , 1:49   Citovat
ndex napsal:
= ztrzena racna v 90% pripadech...
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.6.2010 , 10:46   Citovat
bordel napsal:
pokud vemeš velkou golu s kovanym voříškem tak ee, bud maš špatný posilovač nebo ti to někde uniká.
PříspěvekZaslal: 27.6.2010 , 12:30   Citovat
bordel napsal:
souhlas byt tebou vezmu na to trhak
Sweet_Acid je teď offline  Sweet_Acid
PříspěvekZaslal: 27.6.2010 , 12:33   Citovat
Brnďa napsal:
něco podobného jsem teď řešil na svém C5G -> výsledek : po vá´ýměně prasátek a nové opravné sadě na přední brzdy jsem rozkuchal hlavní brzdový válec a zjistil že gumičky jsou již tak nějak v čudu (opravná sada za 100kč vše zpravila) tak na to zkus kouknout, je to práce tak na 30 minut (vyndat, rozložit, složit, zamontovat) : ) ikdyž je možné že to může byýt i milion věcí okolo (viz u mě raději vyměněná prasátka)
Příspěvky: 100 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.6.2010 , 12:38   Citovat
Sweet_Acid napsal:
no kouknu na to kde je problem zitra, mozna fakt jen pretesnit brzdovej valec, ale to by snad tekl kdyby byl spatny?
PříspěvekZaslal: 27.6.2010 , 12:55   Citovat
sablos napsal:
Nejde o orech, ale o mechanismus v te gole...
PříspěvekZaslal: 27.6.2010 , 12:57   Citovat
bordel napsal:
jo ty sebaviš o tý ráčnový gole já ne. to s tim souhlasim,
PříspěvekZaslal: 27.6.2010 , 16:35   Citovat
bordel napsal:
Tak jasny ze to musi byt poradna racna a ne nejaka z detskyho naradi Velmi šťastnýVelmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.6.2010 , 18:24   Citovat
ndex napsal:
Jestli Wurth je detsky naradi, tak pak by me zajimalo s cim mam v garazi pracovat...
PříspěvekZaslal: 27.6.2010 , 19:39   Citovat
Brnďa napsal:
no mě netekl, jedna gumička byla viditelně opotřebovaná (jakoby prohnutá na druhou stranu) válec normálně těsnil, když jsem "dupnul" na pedál tak jsem brzdil dobře, když jsem šlápl pomnalu tak to bylo na prd. brzdovka mi nemyzela, jen to prostě bylo měkké, když jsem odvzdušňoval tak mi to drželo tlak na PZ a LP kolu, PP a LZ byl jen takovej malej čůrek (viz manuál Honda kde je popis jak je to spojený, takže to i přesně odpovídalo), no uvidíš.
PříspěvekZaslal: 27.6.2010 , 21:16   Citovat
Sweet_Acid napsal:
no zkusim to prvne odvzdusnit a uvidim Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.6.2010 , 22:40   Citovat
Brnďa napsal:
tak pak dej vědět, jakjsem psal křížem to bylo good a druhá půlka soustavy bez tlaku, pokud to tak bude, tak vem asi rovnou tu sadu , je to práce na chvilku : ))) přátele
danone je teď offline  danone
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 21:58   Citovat
Jestli to bude hlavní brzdový válec(jako že asi jo), tak se do něj nejdříve podívej jestli není už vydřenej, to pak nezachrání ani nová opravná sada a byly by to zbytečně vyhozený peníze.
Na povolení náboje budeš potřebovat trhák z velké goly, lešeňovku 1.5-2m a pomocníka. Jeden šlápne na brzdu(aby se neprotáčelo kolo) a druhý se houpe na trubce dokud to nepovolí Úsměv .
Příspěvky: 22 H+ body: 0 1999 Accord
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 22:04   Citovat
danone napsal:
na povoleni staci vzduch a Berner prasecak Velmi šťastný Velmi šťastný a je to raz dva. sezen nekoho s kompresorem a na leseni zapomen...
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 22:07   Citovat
danone napsal:
no ja to uz povolil a slo to tak, ze sem necvhal stat auto na zemi a proste sem to povolil , pak sem se bavil s mechosem a rikal ze to nic jinyho jak brzdovej valec nemuze byt tak sem obednal novej, prej repas stoji za houby
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 22:10   Citovat
Brnďa napsal:
delas dobre novota je novota je to dobrý
oorrbb napsal:
je to od LPR, z kelly, maj doprodej se slevpou za 1400, uz sem bral spojkovej valec za 400 taky v doprodeji a dobry
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 22:53   Citovat
pokud nebude podřenej a špatnej vevniř (jako jsem to měl já) tak sada stačí, pokud se ti cokoli nebude zdát je jasný že novej kus je novej kus ... : ) (aby si někdo nemyslel že se tomu bránim : ))))) )
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 21:17   Citovat
tak valec vymenenej a musim rict ze uz napumpuju, akorat to bude jeset zavzdusneny, jelikoz to brzdi po nastartovani as u podlahy Úsměv
popr pokud to nekdo repasoval, tak od valce jde takový tyčinka co jde k tomu černýmu hrnci na ktery je nasroubovan valec, otazka je, ze origo tesneni mezi valcem a hrncem je takova guma s pliskem, to co mam ja, cely valec novy tak je tam jen gumicka, napumpuju a neuchazi, k cemu je tam ten plisek? do nobyho tesneni dat nesel
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 23:26   Citovat
Brnďa napsal:
zavdusneny to bude na milion procent, dej bacha at neurves odvzdusnovaky na zadnich brzdach,tam se krasne trehaj, a bejvaj "přirostly" ten "hrnec" je posilovač a plíšek by podle všeho měl být těsnění, ale pokud nepasuje na nové, tak ho tam nervy ... přátele
PříspěvekZaslal: 3.7.2010 , 10:15   Citovat
Sweet_Acid napsal:
no nastesti mam vzadu kotouce tak se me to nestalo abych ho urval, to u bubnu sem jich urval uz hodne Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.7.2010 , 17:59   Citovat
ŠŤastný to člověk s kotoučema Úsměv))))) mě se podařilo utrhnout i ty trubičky co vedou k prasatkum (jeste ze felicie ma stejne prumery) : )))
PříspěvekZaslal: 4.7.2010 , 11:02   Citovat
Sweet_Acid napsal:
jojo vim ze kamos kupoval z 120ky Úsměv)
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 16:07   Citovat
tak po vymene brzdoveho valce me prijde ze sice uz to neuchazi, ale pedal ihned po vypnuti motoru a naslednem prvnim slapnuti je tvrdej, kdys stojim tak slysim s nastartovanym motorem tak slysim siceni, nevim odkud, u brzdovyho valce nic slyset nebylo, myslite ze to muz nekde prisavat vzduch? za jizdy to brzdi dobre, ale obcas se mi rozne kontrolka rucni brzdy a nasledne zhasne, brzdovky je dost. bude se jeste jednou odvzdusnovat.
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 16:28   Citovat
Brnďa napsal:
syceni znaci ze je v kiss me posilovac brzd...vymenil bych i ten
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 16:51   Citovat
FastCivic napsal:
ty ja nejsu milionar:)) za jizdy je vse ok, akorat proste jen nenapumpuju po vyxpnuti, pedal je tvrdej hned, muze se s tim ejzdit ne? brzdy sou ok
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 21:13   Citovat
Brnďa napsal:
jsou to brzdy, ja bych to opravil
brzdy měknou co to?
[ Čas: 0.2422s ][ Dotazy: 145 (0.0234s) ][ GZIP on - Debug on ]
