Černý prach od brzd
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 20:07   Citovat
Měl bych dotaz, poslední měsíc mám na kole dost černého prachu od brzd (dřív to bylo ok) čím je to způsobené? sjeté kotouče? špatné desky? měřil jsem kotouče (mají cca 17,5 mm) a desky 6,5 mm... jedná se o civic 4g...řekl bych asi že to bude deskama...
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 20:41   Citovat
Tohle je uplně normální a nic s tím neuděláš bohužel. Vlastně uděláš nejezdi nebude prach pořádnej výtlem
TOX je teď offline  TOX
No já od toho mam celý kola..Ale myslim si,že je to normálníMrk Proste se desky brousej..Neukamenovat,kdyby tomu tak nebylo;)Velmi šťastný
Příspěvky: 28 H+ body: 0
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 20:43   Citovat
optimas napsal:
omyl.. nebrzdi, nebude prach :)
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 21:09   Citovat
Oncek napsal:
To neres Velmi šťastný
To jsi nemel RedStuffy,po tydnu je to jak vytahle z kamen. HaHaaa
Sezen si nejaky dobry vosk na kola a pak to jde dolu daleko jednoduseji je to dobrý
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 21:10   Citovat
měkčí desky tolik neopotřebovávají kotouče ale zase více práší - to zda lépe brzdí nebo ne nebudu rozebírat to je dle modelu a značky ne vždy tvrší/měkčí desky znamenají horší/lepší brzdné učinky...
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 21:12   Citovat
Bud ubyvaji desky a prasi,kotouc pak moc neubyva,nebo narazis na tvrdy desky,co neprasi,ale zerou kotouce,vyber si Mr. Green
Proklate,gringo z Vesina byl rychlejsi,asi mu pujdu seknout kolty,az tama zase budu projizdet kouř
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 21:16   Citovat
Wayne napsal:
Proklate,gringo z Vesina byl rychlejsi,asi ho pujdu zpacifikovat,az tama zase budu projizdet kouř
klidne se stav na kafco až pojedes kolem - když sou otevřený vrata tak sem většinou v dílně Velmi šťastný
a když sou zavřený tak se stav taky...aspon se psi nažerou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 21:19   Citovat
Wayne napsal:
nebo používáš orig. Honda destičky a jsi pořádnej výtlem
vlastič je teď offline  vlastič
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 21:29   Citovat
ale dyt píše že dřív to bylo ok
třeba mu to přibržduje,jak ubyvají desky a kotouče,pistek se vysouvá a chodí huře,už se tak nevrací
nebo muže mit přihly ty přidržovací plechy u desek
ale zase že by obě strany? to mi hlava nebere
Příspěvky: 167 H+ body: 0 2006 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 21:33   Citovat
vlastičscrx napsal:
ale kdepak, je to o ruzném složení kompozitu v řezu desek, proste n apovrchu byly desky tvrdší a jak "odcházeji" a obrušují se do nižších "vrstev" obložení tak jsou mekčí , muže to být výrobní vada ale taky "fjůčura" desek pomocéí kterých se výrobce snaží upozornit že jsou opotřebovaní z více jak 50% ( setkal jsem se s tím u starších modelů desek textar, mam pocit že to meli i v nejakém reklamním letáku ale bud se jim to časem vymklo z kontroly nebo v tom maj bordel protože neketré textary práši furt a jiné vůbec.. )
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 21:37   Citovat
Idaho: někdo mi říkal že "levné" desky právě hodně práší... jinak tloušťka kotouče 17,5mm je v normě? asi tam zkusím dát jiné desky...
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 21:39   Citovat
ok odvolávám co jsem napsal Velmi šťastný
asi jsem jedinej kdo to měl,konkretně u crx II,pistek se vyndal,nasadil novej a byl klid
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 21:42   Citovat
vlastičscrx: nejsi jediný, tímhle už jsem si taky prošel Velmi šťastný jde mi o to ža ty brzdy hodně práší, 100km a mám černé celé kolo, brzdný účinněk taky nic moc
Oncek napsal:
no no "levné" neznamená vždy špatné.. asi tak.. ma to prášení jiný efekt než estetický? pokud ne , neřešil bych to..
Ono si dnes nevybereš, některé drahé desky ( jako třeba Ate ) zase poslední dobou často pískají že máš pocit že jedes s žebřinákem Smutný(
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 21:43   Citovat
Idaho: jaké by si teda doporučil desky?
Oncek napsal:
co tam máš vubec za desky??
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 21:46   Citovat
Idaho: no to právě nevim co tam je Velmi šťastný ale vypadají že jsou celkem měkké
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 21:49   Citovat
Oncek napsal:
no jak tu už bylo řečeno, měkké většinou dobře brzdí a jsou šetrnejší ke kotoučum ( zase rychkeli odcházejí ).. třeba desky od LPR ty prášej už když oteřeš krabičku ( nekecám ted sem jich pár setu na zkoušku vzal a prach se sypal už z krabic při otevření Velmi šťastný ) a tak sem je urychlene vrátil za tu cenu to fakt ma smyl tak na favo nebo jine pomalé, levné přibližovadlo..
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 21:52   Citovat
Oncek napsal:
osobně doporučuji textar nebo Lucas/TRW, pro ty náročnejší jednoznačne brembo ( ne na každý vuz jsou k dostání ) nebo EBC.
Zajímavá volba jsou i desky Ferodo řada DS ale to už je o správné volbě "teploty" desek..( ostatne to i EBC.. )
Za top považuji desky Hawk nebo ProjectMju ( omlouvám se za tu zkomoleninu názvu ) ale ty nejsouv cr k dostání takže jen individuální dovozy přes lidi co to delají..
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 22:01   Citovat
Idaho: ok diky
oorrbb je teď offline  oorrbb
Idaho napsal:
mam ATE a je to des piskam porad hlavne pokud jen pribrzduju a brzdy bych rek ze moc nebrzdijou. Je to peklo kdyz brzdim ze 160 tak je to hnus po sekunde prudkeho brzdeni okamzite odpada 50%brzdneho ucinku nevim co stim, kupovat nove brzdy se me nechce...
Jeste jsem premejslel o brzdach z EE8 nevite nekdo jak to nasopnout do ED9 co nejednodusejc? musim mit aj tehlicu jinou? dik za rady. A sorry za offtopic
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 22:16   Citovat
oorrbb napsal:
to je duvod proč zhruba od poloviny lonského roku desky od ATE vubec nedoporučuji, tech reklamací a stížností bylo proste moc Smutný
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 22:43   Citovat
polomatný černý kola a je po problému
Příspěvky: 588 H+ body: 0
Rimmer je teď offline  Rimmer
PříspěvekZaslal: 29.6.2010 , 0:50   Citovat
zbytečne nebrzdit.... ja brzdim jen když zastavuju....když jedu do prace a vidim ty amatery jak brzděj do každy malí zatáčky a jak brzdej z kopce když před nima nikdo nejede a jedou 70 maximale 80 a ještě brdzdej.to je hruza.nekteří brzdej zkoro na každym metru. Smutný ale to je jejich vec.ale nechápu to.ja nikam nezpěchám taky jedu 80 nebo 90.ale nebrzdim z kopce ze kteryho je krasnej vyhlet. Smutný
a v zatackach nebrzdim jen podradim a pridám plyn. Úsměv
Příspěvky: 204 H+ body: 0 2008 Civic
walkingwad je teď offline  walkingwad
PříspěvekZaslal: 30.7.2010 , 14:04   Citovat
Pokud jedu brzda-plyn tak mám kola černý hned. Při běžném používání se zanesou až za delší dobu, tím myslím za hooodně dlouho.. toď moje osobní zkušenost Úsměv
Příspěvky: 541 H+ body: -1 2003 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 30.7.2010 , 14:18   Citovat
Teda ne ze bych byl velky brzdic..v zajmu econo stylu brzdim spise motorem obzvlast kdyz jezdim trasy ktere mam opravdu najezdene..ale sam za sebe muzu doporucit EBC..blbe Black stuff za rozumne penize udelaji peknou sluzbu a kola nejsou furt zasraty je to dobrý
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 30.7.2010 , 15:17   Citovat
mno jeste bych doplnil .....
kdyby si mel zanesene jen jedno kolo tak by to znamenalo ze ti to pribrzduje.... ale kdyz mas obe stejne =) nepravdepodobny , kup si jiny desky a tyhle prodej na foru nakymu nadsenci Velmi šťastnýD:D pořádnej výtlem
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 1:38   Citovat
Mám naprosto stejnej problém, umeju kola, vyjedu ven 3x zabrzdím a vypadá jako prase HaHaaa Bohužel s tím nic nenaděláš nebo jo - kup si tmavý kola, kde to nebude vidět, ne jako já krásně bílý pořádnej výtlem
Jirka79 je teď offline  Jirka79
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 6:41   Citovat
Oncek napsal:
Zdar,
jo máš pravdu, tohle dělají většinou desky. Vyhoď ty měkký šunty a kup si pořádný. Co jsem se tak zběžně díval tak by tě měli stát cca 2500 na předek, hmmm.
Příspěvky: 218 H+ body: -3
Černý prach od brzd
[ Čas: 0.2223s ][ Dotazy: 145 (0.0490s) ][ GZIP on - Debug on ]
