Kola na C8G, ET38?
xik je teď offline  xik
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 23:24   Citovat
Zdravím všechny Honda , měl bych takový notorický dotaz ohledně kol na c8g.
Bude ET38 bez problémů sedět nebo už polezou ven? Vím, že origo jsou ET55, ale jsou až moc zalezlé.
Konkrétně jsou to tyhle tudy odkaz
Díky moc za odpovědi Úsměv
Příspěvky: 28 H+ body: 0
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 23:30   Citovat
Polezou ven o 17mm. Zda-li je to moc musíš usoudit sám, dle mého je to oka Úsměv
Příspěvky: 584 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 23:41   Citovat
Aha, nenapadlo mě, že je to v mm Velmi šťastný díky, zkusím to
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 7:04   Citovat
ET38 by meli byt ideal. ET35 uz je tip top Úsměv
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 9:59   Citovat
balw napsal:
záleží i na šířce původního vs. starého disku, nedá se to řict tak paušálně. i když předpokládám že budou v tomto případě stejný Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 11:39   Citovat
no jo 17mm, ale ven stejne nepolezou, protoze origo kola jsou schovane jeste kousek dovnitr.
ja myslim ze ET38 budou v klidku. max. zatoven.
Příspěvky: 818 H+ body: 0 2001 Stream Zakázán vstup
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 18:22   Citovat
Nejde jenom o jejich ET, ale i sirku, musis si zkontrolovat sirku a ET svych origo kol a potom si spocitej o kolik mm se budou lisit ty nove. Stejne tak je nakrasne fuk jestli polezou ven nebo ne, daleko horsi je to, ze se s trochou nakladu pri propruzeni klidne muzou potkavat s lemy blatniku nebo podbehy a to uz potom neni zalezitost zdaleka jenom estetiky Mrk Jako uplne minimum se doporucuje rezerva aspon 5 mm, kdyz auto cvicne prelozis a podivas se na vzdalenost lem- kolo (nebo plast, zalezi co je sirsi). Kolo ma v provozu vychylky i jinam nez nahoru a dolu, tak abys mel bezpecnou rezervu.
PříspěvekZaslal: 3.7.2010 , 1:04   Citovat
Sirka preci nehraje roli Mrk ET je dana vzdalenost a ta nezavisi na sirce rafku - pak jedine ze ti bude sirka rafku prekazet vnitrne. Npr skrtani o hadicku brzdovky Úsměv
Hondy maji dost kratke ramena, takze pokud ti sedi pri beznym zatizeny budou sedet i pri vetsim vetsim zatizeni
PříspěvekZaslal: 3.7.2010 , 1:13   Citovat
VlastaFR napsal:
Sirka preci nehraje roli Mrk ET je dana vzdalenost a ta nezavisi na sirce rafku - pak jedine ze ti bude sirka rafku prekazet vnitrne. Npar skrtani o hadicku brzdovky Úsměv
Staci si to predstavit, neni to tak tezke: ET je zalis, tj. vzdalenost mezi osou rafku kola a jeho dosedaci plochou.
Priklad: kolo siroke 6" se zalisem napr. 35 bude klidne v pohode, zatimco 8" siroke kolo opet se zalisem 35 bude precnivat na kazdou stranu o 1 palec (25,4mm).
PříspěvekZaslal: 3.7.2010 , 2:38   Citovat
VlastaFR napsal:
ááá tady ví někdo kulový o tom co je ET... doporučuju nastudovat ZDE
PříspěvekZaslal: 3.7.2010 , 9:15   Citovat
Dik za odkaz. Tak to kluci pardon přátele
Ja mel teda pod ET trochu neco jinyho - vzdalenost od dosedaci plochy do vnejsiho okraje rafku
Tak diky za skoleni Úsměv je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.7.2010 , 21:04   Citovat
Díky za odpovědi, přeměřím to. Kdyžtak jsou i s ET45, jak jsem zjistil.
ryba79 je teď offline  ryba79
PříspěvekZaslal: 4.7.2010 , 21:21   Citovat
zkus mrknout na kola od nás, tudy odkaz Pro členy klubu - 10%, ET 15 - 50 Úsměv
Příspěvky: 166 H+ body: 0
Kola na C8G, ET38?
[ Čas: 0.1667s ][ Dotazy: 77 (0.0538s) ][ GZIP on - Debug on ]
