Jaké 4 bodové pásy?
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 18:33   Citovat
Zdravím všechny,
měl bych otázku hlavně na místní okruhové a jiné závodníky. Originální pásy mi nevyhovují úplně dostatečně, nedrží mne na místě jak bych si představoval, takže jsem se rozhodl investovat do 4 bodu. Rád bych radu či doporučení, jaké koupit.
Díky VTEC
Příspěvky: 2495 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 19:34   Citovat
Jestli spatne drzi tak bych spise poresil sedacku HaHaaa
nevim co chces vybirat mezi 4bod pasy...proste je to vzdy kus latky ktera se pevni do 4 bodu, moc se tam koumat neda. Dal bych ale jenom pozor na ty spony ktere dotahujes pasy. U spousty pasu se totiz behem jizdy povoluji...vzhledem k tomu, ze cenove rozdily nejsou extremni, tak bych si pro klid duse vzal nejake s FIA homologaci. Taky budes muset poresit upevneni, coz nejspise bude stat zadni sedacky. Da se to i se sedackama, ale je to pak takovy kockopes Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 19:53   Citovat
můžu říct, že v origo Civicový sedačce jsem taky tak trochu lítal, ale s řesedláním do Recaro lehátka se to výrazně změnilo k lepšímu Úsměv
Příspěvky: 1945 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 23:32   Citovat
infinity napsal:
sedačka drží dobře... jde mi spíš o to když brzdíš atd, tak tě 4 bod drží lépe... hlavně proto, že je na pevno a nedovoluje pohyb, kdežto seriovky mají samozřejmě vůli
zadní sedačky to stát nebude - budu kupovat jen pro sebe, jelikož velmi málo kdy, ale občas vezu 3 lidi, včetně sebe tedy... a úchyty provleču normálně k současnému úchytu pásů spolujezdce za sebou...
jedná se mi o to, zdali tu je někdo spokojen s určitou značkou, ale asi prostě zajdu na nějaký rally eshop a bude Úsměv
Woltan: recara jsou již v CTR přítomná, ikdyž bych raději sedačky z ITR, ta mne obklopila uplně dokonale svatoušek
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 23:37   Citovat
master88 napsal:
koukni na plzeňský speedpro
koukej po 3´´ pásech s fia homologací Mrk
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 23:56   Citovat
ked tak rellybazar.sk... akle to je skoro to iste... ked najdes dva a staci ti jeden tak daj vediet jedn si zoberam ja
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
padam je teď offline  padam
PříspěvekZaslal: 3.7.2010 , 6:50   Citovat
Já mám v autě Securon 693/4, jsou 3" se sponou uprostřed.
Mám v sedačce a vlevo u řidiče na zemi oko do kterého se za 10sec zacvanou. Vzadu kotvím do ISOFIXů.
Normálně jezdím s origo pásy a nahodím je jen na okruhu nebo když se mi chce tak i na okresce.
Spokojenost maximální.
Příspěvky: 1237 H+ body: 5 2008 Civic Type-R
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 3.7.2010 , 6:52   Citovat
padam napsal:
ale to je pro dětský sedačky HaHaaa
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 3.7.2010 , 9:29   Citovat
dovoluji si nesouhlasit s par lidma zde a to ciste jen z duvodu ze jsem mel moznost prodelat nekolik skoleni v oboru bezpecnosti v sedacce v par firmach. Osobne musim rict ze rozdil mezi znackama je VELKY a v cenach pomerne taky. Ono dat 800,- za noname (rad i poskytnu po SZ odkaz) nebo 8000,- za kvalitku je opravdu rozdil. Osobne jsem byl u zkousek cca 3 noname znacek a posleze u testu pasu Schroth a Sparco. Vysledek je jasny - noname do meho auta nechci, to si radeji necham klasickej pas, sparco je slusna kvalita, ale proste u spolecnosti Schroth je videt ze jasne hrajou prim. A duvody proc prave Schroty?
x jsou na trhu nejdele = nejvice zkusenosti + je videt ze investuji do laboratori a testu
x proc v USA a Nemecku jezdi lidi zavodne jen se Schroty? (V Nemecku se trebas Sparco 4bod prodava hodne malo a Nemci 4body od sparca povazuji za kvalitne noname)
x uz jen to ze jsou z mikrovlakna co se pri nehode vytahuje a vyrazne te tim zlepsi ten tlak na telo (malokdo vi ze po nehode by se pas nemel dale pouzivat, protoze se "vytahne" a uz nema stejne vlastnosti)
x maji homologace pro vsechny zavody a v EU jsou schvaleny do aut na bezne litani (V CR nikoliv, ale nikdy problem nebyl)
x nejsou tlusty a ani hubeny jako Sabelt a Sparco (proste akorat)
Jinak osobne se zameruji na parkrat jete pasy a vetsinou jich mam i par na sklade - s tim ze si hlidam kvalitu a aby to nebylo po bouracce Mrk takze i rad poradim Mrk
PS: FIA homologace je fajn pri pouziti na zavody, ale k cemu kdyz zavody jezdit nebudu? Jen je tim cena hodne nahore a je to na nic.. Mrk
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 3.7.2010 , 9:57   Citovat
se schrothy souhlasim..německá dekra je má ve svý brožuře i s doporučenýma bodama pro uchycení..
jinak bych se koukal po širších 3",oproti užším je těch pár centimetrů při krizovce hooodně znát OK
pak se ještě vybírá podle mechanismu zapínání,jsou různá doporučení pro různé typy závodů
PříspěvekZaslal: 3.7.2010 , 10:00   Citovat
gizmi napsal:
tvrdí kdo?
PříspěvekZaslal: 3.7.2010 , 10:01   Citovat
Rasta: přátele Mrk jinak jeste kazdemu doporucuji (donutit bohuzel nemuzu Velmi šťastný ) dokoupit polstarky, protoze bez nich to neni dobre (opet z testu a hlavne mam za sebou i zlou nehodu bez nich a sam jsem pocitil na ramenou ze tam nejsou jen tak) - ale nemit je na okrasu, ale opravdu je davat do mista ramene kde je nejvetsi tlak pri narazu Mrk ..ale nerikam - bez nich to taky jde, jen jsem mel mesic na ramenou otlaceniny jak paragan Se stydím Velmi šťastný
Dejf: tak povidej k cemu je to dobre kdyz pominu zavody..a to konkretne v CR..rad si poslechnu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.7.2010 , 10:04   Citovat
gizmi napsal:
mě jde o to, kdo řekl, že nebude jezdit závody?
PříspěvekZaslal: 3.7.2010 , 10:08   Citovat
Dejf: ja to napsal obecne, kdyz uz tu zaznelo FIA homologace.. Mrk Nemyslel jsem to primo k tomuto cloveku Mrk Ale i tak - vetsina zavodu nekontroluje platnost FIA homologace (tusim ze je na 2 roky?) ... jinak si nedovedu predstavit jak je mozne jezdit zavody s "jetou" sedackou, atd..
PříspěvekZaslal: 3.7.2010 , 10:28   Citovat
gizmi napsal:
někdo holt bere jako kvalitu dektu, někdo fia homologaci
každá firma má top produkt a pak nižší třídu, stejně tak i ŠROT
vem to tak MB dělá taky S classe, ale i Ačko Mrk
nadruhou stranu je nounejm a nounejm
třeba takový speedpro a jejich pásy. pro němce nounejm, ale přitom je to pás šitej v Sabeltu s FIA homologací
narovinu řikám, že uvažuji o koupi, i když si radši připlácim za kvalitu
PříspěvekZaslal: 3.7.2010 , 10:34   Citovat
[quote=]
Woltan: recara jsou již v CTR přítomná, ikdyž bych raději sedačky z ITR, ta mne obklopila uplně dokonale svatoušek[/quote] Jo já vím, že jsou v ctr Recara v základu , ale jsou trochu jinak tvarovyný než z itr Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.7.2010 , 10:36   Citovat
Dejf: ukaz mi Bckovou kategorii od Schrotu..ale odpovim si sam - je to Sabelt Velmi šťastný Vzdyt Sabelt delal uz nekolikrat spolecnou edici se Schrotem - tzv. limitovane edice a to proto, ze Sabelt jede na technologiich Schrotu Velmi šťastný Je to neco jako skodovka vs audi Úsměv proste levnejsi verze Mrk
co se tyce FIA a Dekry, tak FIA ti vyprsi, dekra nikoliv.. s papirem z Dekry ti zapisou v Evrope (krome CR, jak jinak kdyz mame slavnej atest 8SD) pasy do TP..s FIA nikoliv Mrk
Speedpro je jen dodavatel, nikoliv vyrobce a dokonce maji licenci na prodej Schrotu v CR Mrk
Dejf napsal:
Já jsem taky uvažoval, že je koupím, alespoň pro sebe... No uvidím co vymyslím... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 3.7.2010 , 13:51   Citovat
Jasne, na FIA tady nikdo nehraje (ale vetsina mezinarodnich soutezi ano), ale precejenom je to jakasi znamka, ze to neusil nejaky chong z papiru.
FIA vs DEKRA nemuzu soudit, v nasich krajich na amaterske urovni je to stejnak uplne jedno...
pokud to je na me, kdyz jsem rekl, ze neni extra velky rozdil tak jsem samozrejme nemyslel chongy vs takata, ale o pasech o kterych se uz da uvazovat, cili sparco, schroth, atd...pokud tvrdis, ze ano tak to rozepis, rad se priucim je to dobrý
Jedine co me zarazi je poznamka ze schrothy jezdi vsichni v USA to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 3.7.2010 , 14:09   Citovat
Já mám OMP , ramena 3´´, spona testovaná klasická, homologace E, a stejná edice se dělá pro závody, akorát je tam páčková spona pro 6ti bod. Spokojenost vysoká.
Stavěcí spony jsou vybaveny pérky aby se právě nepovolovaly, úchytová oka jsou testovaná s vyraženým číslem. Materiál mikrovlákno, velmi lehké a pevné.
Je to si myslím velmi dobrý kompromis mezi klasikou a opravdu závodním pásem.
Široká ramena jsou příjemná, obsluha klasické spony jednoduchá a úzké spodky nepřekáží a netlačí při dotažení.
Pás je homologován pro provoz na pozemních komunikacích, je k tomu typový list a všechen ten bordel okolo.
Cajti neměli problém když mě stavěli.
PS: po bouračce mi klasická šíře pásu udělala s řetízkem to, že mi jej krásně zařízl do krku a vyndat se musel chirurgicky.
Jaké 4 bodové pásy?
[ Čas: 0.1699s ][ Dotazy: 105 (0.0131s) ][ GZIP on - Debug on ]
