Nastup brzdneho ucinku - Civic 1.6
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 26.12.2007 , 23:18   Citovat
Chci se zeptat, jestli se vymnenou brzdoveho valecku muze zlepsit nastup brzdneho ucinku.
Ted kdyz brzdim, tak musim pedal seslapnout zhruba az do poloviny drahy, abych vubec brzdil a to je strasne dlouha doba... Brzdova kapalina je cca 3mesice a 5000km stara a menili mi ji a odvzdusnovali primo v Honda servisu. Byl jsem to reklamovat, ale "pry" je to normalni u takhle staryho auta, ale me to normalni moc neprijde... Ble
Kotouce i desticky jsou na cca 50ti procentech, auto je Civic sedan s D16Z6 motorem
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 8:45   Citovat
bordel napsal:
Mě to taky brzdí od poloviny dolů...myslím si že to bude u 5.generace normální, protože se mi zdá že Hondamens měl podobný problém a výměnou brzdového válečku se to nezměnilo..
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 13:06   Citovat
No bez nastartovaného motoru to brzdí už hodně nahoře a jak nastartuješ tak pedál klesne asi do půlky a brzdí v půlce.Je to normální bych řekl a mě to ani nepřijde divné nebo nebezpečné.
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 13:18   Citovat
Kmóďa napsal:
Me to moc normalni neprijde, kdyz musim pedal seslapnout az na podlahu, abych zastavil az mi vbehne nejaky dite pred auto... Tak to valím bulvy
vagi je teď offline  vagi
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 17:16   Citovat
mne prijde ze ESIcko, ktery ma 4x kotouce brzdi mnohem hur nez LSI ktery ma vzadu bubny.. desticky byly novy
Příspěvky: 78 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 17:36   Citovat
vagi napsal:
Me jse spis o to, ze to brzdi az dole... Kdyz jsem jezdil s nasim Escortem (rok 94) tak jsem nikdy nemusel seslapnout pedal az na podlahu a brzdilo to hned z vrchu.
Tady by se hodilo to prislovi co lidi s H pouzivaji "Kde vsichni konci, tam ja zacinam..." pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 18:07   Citovat
bordel napsal:
no předtím si psal do půlky dráhy ne až na podlahu.Pokud to jde až na podlahu tak ti chybí kapalina?Někde teče?Jako takhle se to blbě popisuje.Každopádně mě to začíná brzdit v půlce dráhy a brzdí to dost slušně
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 18:17   Citovat
Kmóďa napsal:
V pulce drahy to zacina brzdit (kdyz dojizdim, staci mit pedal v pulce), ke konci to brzdi poradne (kdyz potrebujes zastavat co nejdriv). Kapalina mi nechybi, takze netece... Smutný
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 19:42   Citovat
rekl bych ze to je spravne treba citroen brzdi daleko lip nez muj c4g a to mam novy desky a kotouce, proste to brzdi az dole za to pak nastup je tvrdsi rychlejsi kdezto treba ten citroen brzdi jiz od zacatku plynule dolu coz me prijde take symapiticke
mam 4x kotouc,vsechno ATE
Příspěvky: 532 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 19:58   Citovat
Přesně jak píše Robik, taky mám stejný problém jako ty a když jsem byl na testu brzd na Jarově tak mi řekli že je to v pořádku ale ať si opravim ruční brzdu,že skoro nebrzdí.TAky jsem z toho nešťastnej ale musim si zvyknout:-( I ten Favorit brzdí lépe:-)
Příspěvky: 979 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 20:14   Citovat
jsou tu 2 moznosti pokud ti to nikde netece a je to dobre odvzdusneny tak bud hlavni brzd.valec a nebo spatne serizena rucni brzda kdy desticky (nebo pakny) jsou moc daleko od kotouce (bubnu) a pedal klesa bez ucinku nez se desticky dotknou kotouce a pak teprva zacne brzdit. obcas hlavne u paken se to da zjistit ze se zatahne rucni brzda tesne nez zacne brzdit a pedal v tom okamziku zacne brzdit driv
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 20:24   Citovat
skritek napsal:
Taky si to myslim,protože i když zatáhnu ručku tak mi to moc nebrzdí,musim se na to přes zimu podívat.
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 20:43   Citovat
podle me to je tou rucni brzdou.mam 6g Vti a taky mi pedal nebrzdi uplne nahore.a ani ne uplne dole.ale kdyz treba tomu davam a jedu rychleji tak pak mi to brzdi vyse je to nejake divne pořádnej výtlem a kdyz vyjedu z mycky taky to brzdi nahore pořádnej výtlem sem z toho vul.ale jako brzdi to ale kdyz ti to jde az na podlahu tak to uz je neco spatne
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 21:48   Citovat
skritek napsal:
ruckou to nebude, me rucka zabira uz na prvnim zubu. A zabira tak ze auto uz i na ten prvni zub nepopojede. No a pedal zabira az taky nekde v polovine. Pritom se zda, ze to auto brzdi dost ostre kdyz s nim jede nekdo jiny nez ja, páč do te poloviny jde ten pedal hodne lehce, takze se ti jakoby "propadne" pod nohou. Takze letis k podlaze a pak si rozbijes cumak o celni sklo, protoze nastup to ma na druhou stranu dost ostry:)
PříspěvekZaslal: 28.12.2007 , 8:52   Citovat
No ruční brzda nevím.Pokud je špatně seřízená tak jen páka ruční brzdy ale v bubnech ty pakny by měli být v pořádku.Mají snad samostavy nebo samoštely nebo jak se tomu říká.
PříspěvekZaslal: 28.12.2007 , 8:56   Citovat
Taky mi přijde divný když píše že když chce mírně přibrzdit tak brzdí když je pedál v půlce ale když chce zabrzdit pořádně tak jde skoro na podlahu.To je ten pedál tak gumovej??Chlape zkus to pořádně odvzdušnit.Já z mých brzd nemám vůbec blbý pocit.
cyvyk je teď offline  cyvyk
PříspěvekZaslal: 28.12.2007 , 10:53   Citovat
ano pravda recena, taky sem odvzdusnoval nekolikrat cely auto a pak to bylo na prd a nebrzdilo to(sem to odflaknul) - totiz odvzdusnovani brzd vypada jako obycejna jednoducha procedura kera napovida tomu ze by se to dalo odflaknout - opak je pravdou chce to dodrzet vsechny postupy do posledniho bezvedomi ktery kolo napred atd a nejlepe pruhlednou hadicku a sledovat bublinky jinak to bude porad na :mravenec::)
Příspěvky: 26 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.12.2007 , 13:16   Citovat
skritek napsal:
to zkusim OK , nicmene rucni brzdu mi serizovali v Honde vcetne rozhybani brzd a stoceni kotoucu a ten servisak me ujistoval, ze driv ten nabeh byl vice od zhora, protoze jsem mel zatuhly zadni brzdy....
PříspěvekZaslal: 28.12.2007 , 17:09   Citovat
bordel napsal:
a ta rucni brzda ti brzdi nebo ne. a pokud ano tak brzdi tak ze ti za jizdy zablokuje kola nebo jen tak ze kdyz zastavis tak se auto nerozjede.
PříspěvekZaslal: 28.12.2007 , 22:47   Citovat
skritek napsal:
rucni brzda mi v jizde po suchy silnici kola zablokuje, ale az skoro nahore...
PříspěvekZaslal: 29.12.2007 , 17:02   Citovat
bordel napsal:
No vidiš a mě to nezabrzdí ani při rychlosti 10km/h Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 5.1.2008 , 21:02   Citovat
skritek napsal:
tak jsem to zkousel a brzdovej pedal se chova porad stejne...
PříspěvekZaslal: 5.1.2008 , 21:43   Citovat
bordel napsal:
Já mám stejné auto Civic ESi, všude 4 kotoučové brzdy, vzadu měněné kotouče - Nipparts, destičky - Kashyiama, vpředu destičky též měněné Kashyiama, odvzdušněné najeto cca 4.000km a první třetina sešlápnutí jen lehce brzdí a pak už je ostrý nástup ... kamarád zvyklý z Prelude 4G, která mu brzdí prachmizerně si málem dal polibek s čelním oknem ... takže v tom problém nemám. Jen pociťuji nutnost po zimě seštělovat ruční brzdu.
Tak toť má zkušenost.
PříspěvekZaslal: 6.1.2008 , 19:14   Citovat
Ja chci aby to brzdilo hned od zhora... :hura:
PříspěvekZaslal: 7.1.2008 , 14:01   Citovat
bordel napsal:
tak si odpoj posilovač brzd.Bez něj to brzdí už odshora.Já nechápu problém když jde pedál od půlky.To ti tak trvá než to sešlápneš?A jestli to brzdí až na podlaze tak ti to teče.To není možný jinak.Odkud jsi??
PříspěvekZaslal: 7.1.2008 , 15:58   Citovat
Kmóďa napsal:
Asi to netece, protoze v nadobce je porad stejna hladina Ble
Az ti v Praze skonci maly dite pod prednim naraznikem, tak mozna pochopis, proc chci, aby mi to brzdilo od zhora HaHaaa HaHaaa HaHaaa
PříspěvekZaslal: 7.1.2008 , 17:31   Citovat
bordel napsal:
co vyměnit auto a koupit nějaké u kterého zabírá pedál dřív?Nebo chceš nějak zasáhnout do konstrukce brzd?Protože to vypadá tedy že to máš úplně normální.
PříspěvekZaslal: 7.1.2008 , 17:34   Citovat
Hele zkusím ti změřit o kolik prošlápnu já pedál než začne brzdit
PříspěvekZaslal: 7.1.2008 , 17:43   Citovat
Kmóďa napsal:
muhehe jo jo jenze co si koupit, schvali mi doma tdi a to nechci, a m3 se doma nejak nelibi to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 29.1.2008 , 9:44   Citovat
Tak protoze moje auto neunese zadnou vocas jizdu, objednal kotouce Brembo (moje jsou zkrouceny a drhnou o desticky), desticky Ferodo (jedna se uvolnila a rinci), hadicky Goodridge a repasovaci sadu na brzdice, pokud to i presto nebude brzdit dobre, tak sezenu i brzdovy valec...
A jestli to i presto nebude poradne brzdit, tak auto jde z domu HaHaaa
[ Čas: 0.2234s ][ Dotazy: 145 (0.0220s) ][ GZIP on - Debug on ]
