Klimatizace -vypina se a zapina
txw je teď offline  txw
PříspěvekZaslal: 12.7.2010 , 16:43   Citovat
Ahoj,
prosim, nemate nekdo tip, cim by to mohlo byt ? mam Accorda r.2000 sedan, F18B2 , 1.8i
pred mesicem nove naplnena klima, vse ok, obcas sepla a vypla ,jak je to bezne, je to manualni klima.
ale dnes, jak je to velke horko jsem to zapl a porad to skube autem-jak to spina a pripada mi to ,jakoby se zapne,
a za cca 5 vterin vypne a za chvili cca 20 s zase zapne a zase vypne , porad dokola...
pozoroval jsem to i na volnobeh.
napadlo me , nejaky snimac teploty spatny, co myslite ? vetraky bezi OK.
moc dekuji za jakykoliv napad, radu ,cim by to mohlo byt, uz jsem bezradnej...
diky, TXW
Příspěvky: 40 H+ body: 0
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 12.7.2010 , 18:26   Citovat
takove chovani je pomerne bezne kdyz je malo naplne v klime, tak to pripina a odepina mnohem casteji... zkontroloval bych jestli tam neni nejaky unik prvne.... i pres to, ze ti to nekde naplnili to nemusi znamenat ze tam ten unik neni... pokud odcerpaji zhruba stejne mnozstvi jako tam nedavno dali tak bych sel po necem dalsim...
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 12.7.2010 , 18:38   Citovat
Rozhodně málo chladícího média, dělalo mi to taky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 5:32   Citovat
moc diky za tip, je to dost mozny. tohle me nenapadlo, nemam s tim zkusenost.
vrhnu se jako prvni na mozny unik ...
jeste jednou moc dekuju.
TXW
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 9:53   Citovat
zkontroluj si, jestli ti funguje sahara na chladici!! me se stalo, ze mi nekam natekla voda/vlhkost a nespinala. Pak se to u kompresoru pretlakuje a vypne to nejakej ochranej bazmek. Kompresor sice dostal zabrat, ale klima mi fachci dal a dobre.
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 11:06   Citovat
Problém může být i v přeplnění klimatizace. Pak dochází také k častějšímu spínání .
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
[ Čas: 0.0581s ][ Dotazy: 49 (0.0055s) ][ GZIP on - Debug on ]
