Honda Civic 1.4 , 55 kw , rv. 1998
Mayer je teď offline  Mayer
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 8:01   Citovat
Zdravim!
Som uplny zaciatocnik s Hondou, preto by som sa vas, skusenejsich, chcel spytat par veci.
1. mam Hondu Civic 1.4 55kw 1998 ... ake je typove oznacenie + oznacenie motora?
2. auto ma 158000km a v serviske neni zapisane nic okrem servisnych prehliadok v zaruke. Co vsetko mam vymenit bez ohladu na to aky to ma servisny interval?
3. v tomto motore je remen alebo retaz?
4. ked vypnem smerovku tak mi v nej este isty cas divne praska, v rychlich intervaloch...ako keby tam bol zlomeny kontakt al co..nemate s tym niekto skusenost?
Dakujem vsetkym co si najdu cas a pomozu mi !!!
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 8:05   Citovat
Mayer napsal:
Zdravim!
1) D14A3 motor EJ9 typ, pokud mas to co ja, coz je japan hatchback
2) vymenit urcite rozvody asi i s vodni pumpou a kouknout na cepy
3)remen
4) netusim
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 8:35   Citovat
Este som zabudol dodat, ze mam 5dv. typ - anglicana.
A este mam dve otazky:
5. aky olej do tohto motora
6. ake sviecky
DAKUJEM!
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 8:52  Naposledy upravil DanTe dne 13.7.2010 , 12:16, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Mayer napsal:
6. ake sviecky
DAKUJEM!
Anglánum moc nerozumim co se týká označení, ale bude to MA nebo MB*. Jinak olej je doporučenej 10W40 a svíčky jsou dle uživatelů nej NGK i já je mám a maximální spokojenost je to dobrý
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 9:44   Citovat
Podle mě máš tedy MA8 tudy odkaz
Olej určitě 10W40 a svíčky NGK BKR6E-11
Příspěvky: 963 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 11:33   Citovat
no MA8 to neni to je predface, ten uz ma poface Úsměv takze nejaky MBčko Úsměv jinak oznaceni mas ve vniku v technicaku Úsměv zacina SHH a pak dve pismena a cislo treba MB1,MB6 atd Úsměv tak to co je tam je oznaceni a motor mas taky v TP
Příspěvky: 8134 1995 Legend
habix je teď offline  habix
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 20:01   Citovat
1. asi máš stejnou Hondu jak já, typ MB2 a kók motoru je D14A7.
2. všechno potřebné: rozvody (vodní pumpu jsem zatím neměnil), olej, všechny filtry a náplně, zkontrolovat podvozek
3. řemen
4. takový rachot mě dělala na staré Hondě, za nějaký čas to přestalo a fungovalo dál, nevim co to je
5. 10W40
6. NGK nebo Denso
Příspěvky: 226 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 14.7.2010 , 5:24   Citovat
Zdravim!
Tak pozrel som technicak a je to MB2.
Btw ma tu niekto spravenu upravu z 55kw na 66kw? Ako vam to ide? Ziadne problemy? Tesnenie som uz objednal v honde, ale pre istotu sa spytam dopredu..Úsměv
A ak by ste mi vedeli odporucit, kde nakupovat nahradne diely, oleje, filtre..atd
Este raz vsetkym dakujem za rady!
[ Čas: 0.0920s ][ Dotazy: 57 (0.0199s) ][ GZIP on - Debug on ]
