nesvítí přední světla na C6G
kubabrazda je teď offline  kubabrazda
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 12:51   Citovat
Zdravím chtěl bych se zeptat na radu. Jestli by někdo nevěděl které relátko je na přední světla. Jdou mi totiž na mém Civicu 6.g. jen dálková svétla ale tlumená ani nic dalšího nejde. Zadní svítí blinkry jdou z čehoš usuzuju že by to páčkou být nemuselo.. díky za Rady
Příspěvky: 65 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 13:00   Citovat
a co pojistky na svetla masok?
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 13:11   Citovat
Jasný pojistky byly to první po čem sem šel.. ty jsou OK
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 13:16   Citovat
kubabrazda napsal:
Podle schématu v manuálu tam žádný relátko není, tzn. že to bude asi přepínačem. to mi hlava nebere
Edit: Ještě mě napadlo, jestli jsi zkusil nové žárovky? Zadní světla jsou na stejné pojistce jako parkovačky, takže by měly svítit taky.
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 14:00   Citovat
pokud jsou všechny pojistky a žárovky ok..šel bych po kabeláži směrem od světel..
a ještě teda zkusit ten přepínač
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 17:07   Citovat
Prinejhorsim se na to muzu podivat jako revans za ten alternator,lepsi to videt a rovnou zkouset...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 19:46   Citovat
Vyměn žárovky (obe ) a mas pokoj....
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 10:32   Citovat
Jak jsem psal všechny pojistky jsme prošli jsou OK, zadní lampy normálně jdou takže na páčku reagují, ale přední světla stále nejdou žárovky jsou OK. Nesvítí mi parkovačky ani tlumený jinak dálkový jdou. něměl by jste někdo schéma zapojení nebo rozkreslenou pojistkovku co která pojistka a relátko znamená? díky
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 10:33   Citovat
Wayne napsal:
Zdravim pokud by se ti chtělo tak budem přes víkend na dílně takže se můžeš stavit za každou radu budem rádi.
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 13:16   Citovat
kubabrazda napsal:
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 15:37   Citovat
kubabrazda napsal:
Myslis tu v praci?Tenhle vikend nevim,mozna v sobotu nebo nedeli rano...to v pondeli mam cely den...
Pokud nesviti vepredu nic krome dalek,tak to pojistkama nebude,musely by shoret tri zaroven,tlumeny jsou jisteny na kazdou stranu zvlast.Pokud jsou tam stejny lukasy jako u C4G,muzu je zapujcit k otestovani,mam jich plno (a dnes pribyly dalsi,v jednom aute HaHaaa )
PříspěvekZaslal: 18.7.2010 , 12:40   Citovat
Problém odstraněn. Byla závada na elektroinstalaci. Díky všem zs rady.
[ Čas: 0.0951s ][ Dotazy: 73 (0.0067s) ][ GZIP on - Debug on ]
