Autobateria
Medox je teď offline  Medox
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 16:00   Citovat
Zdravím Honda
Potreboval by som vedieť kapacitu batérie aká by mala ísť originál do accorda je to CC7 94 full v elektrike a teraz tam mám 44Ah a je to očividne málo + je už na pokraji smrti lebo nevydrži skoro ani 2 dni,ešte som rozmýšlal že mi ju môže vybýjat zosilovač ale je na vypínač a keď je vypnutý som nameral 0,9v takže neviem ak je tu niekto kto by vedel poradiť budem rád. přátele
Příspěvky: 69 H+ body: 0 1995 Accord
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 16:11   Citovat
Tak si zmer prostor,jaky ma baterka k dispozici a podle toho sezen novou,ja bezne do vsech aut usadim 55Ah a do vetsich (P4G,Integra) i 62Ah...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 16:17   Citovat
takže by tam kapacitne mala stačiť 55Ah max 60?
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 16:21   Citovat
Pokud mas v poradku elktriku staci ti i 36Ah.
Pokud je teda mrtva tak je jasne ze vydrzi dva dny, ale co kdyz je v poradku a mas nekde odber?
- vsechno povypinej zamkni a klestakem zmer na hlavnim plusu jestli nemas odber.
- no a zmer si tu baterku jestli je v kasi, zapni svetla a treba vetrak nebo neco a zmer baterku na kolik klesne napeti.
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 16:40   Citovat
No tak začalo to robiť tak 4dni dozadu 3 dni som s autom nikde nebol sadol som a už ani motor nepretočila,teraz som na baterke nameral okolo 10,5V ako som už písal vyššie je tam zosilovač 900w ale je na vypínač a tých 0,9V by nemalo cez noc vybiť baterku.Keď zapnem svetlá tak otáčky na sekundu klesnú ale potom je to už O.K nepoznám minulosť baterky tak neviem ale každopádne ma to už vytáča aby som stále volal niekoho kto by ma došiel naštartovať... Smutný
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 16:56   Citovat
tech 10.5V tam mas bez zatizeni baterky? pokud ano tak je hyn, zkus zapnout nejakou zatez a merit baterku co dela.
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 17:01   Citovat
Hej 10,5 cca je tam bez zapnutia akehokolvek spotrebiča, zbehnem teda dolu teraz a skúsim to premerať so zapnutými svetlami napríklad.
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 17:10   Citovat
Medox napsal:
prihod tam treba AJ sterac nebo neco.
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 17:12   Citovat
Jožine,neblbni z te prace - kolik lidi ma doma bezne klestak Úsměv
Radeji napis,at vezme obycejny multimetr,zapoji kabely a prepne rozsah na mereni 10A (nebo 20A,podle modelu) a s vypnutym klickem zapalovani odpoji jeden pol na baterii a vradi ampermetr do obvodu...
Pokud ti to ukaze min jak 0,2,prepni na rozsah DC 200mA (taky prehod spravne draty,ze) a napis nam,kolik to bere,nemelo by to byt vic jak par miliamper,dejme tomu 5-20 podle prislusenstvi (hodiny,alarm atd.).Nejlepsi je to testovat pri cerstve nabite baterii,s nizsim napetim klesa i proud.
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 17:13   Citovat
no tak som to bol premerať nezaťažená mala tých 10,5V keď som zapol stretávačky ,tak napätie kleslo na 9,44 skúsil som odpojit aj kábel od zosilovača ale to nemalo žiaden efekt, po vypnutí svetiel sa tam objavilo zas 10,50V.
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 17:24   Citovat
no to je uz malo, mel si zkusit zatizit jeste vic jestli by padla jeste vic, ale baterka je jasna, do zberny s ni a novou. Mrk
Jinak jo s tím klestakem mas pravdu Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 17:33   Citovat
No tak to si ma moc nepotešil priatelu Ble ešte som sa chcel opýtať čo je to ten klestak Se stydím
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 17:36   Citovat
jak ti Wayne popisoval mereni proudu tak to musis dat merak do serie a vlastne odpojovat drat, ale merak kleštový ti obepne drat a zmeri ti jaky tece proud.
treba takyto.
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 17:39   Citovat
Ahaa no vyzerá to zaujímavo,ale ja moc na elektriku niesom čo to zvládnem nejaké menšie hračky ale nič moc Ble aaa ďakujem za rady chalani radšej ta baterka ako altik aj keď ani ta bateria nieje lacná záležitosť Honda
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 17:41   Citovat
no a kdyz jsi byl v tom mereni meril jsi kolik dava altik?
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 17:44   Citovat
Na to som sa chcel ešte opýtať kolko V by malo byt na baterii pri naštartovanom motore keď altik dobíja...nenameral som to kedže ta bateria už motor ani nepretočí len chrapčí štartér kedže nevysune pastorok.
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 20:53   Citovat
Ten udaj je v manualu,vic jak 14,5V to nebude,pri vetsim napeti by baterka zacala plynovat.Min jak 14V by to taky byt nemelo,holt neco mezi tim.
Nejlepsi by asi bylo pujcit si jinou baterku a zkusit tu "moji metodu".Uz jsem se setkal napriklad s autem,kde 100Ah baterku znehodnotil problem se stropnim svetylkem,systematicky ji vybijel proudem necelych 0,5A a musel jsem pak na firemni CCSku koupit novou,kdyz uz se ani nedalo odjet autem z prace.
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 22:00   Citovat
A jaká je to metóda? tak to je zaujímavé stou žiarovkou jak je možné že vybila 100-ku baterku?? Kde bol problém?
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 12:25   Citovat
Čau čau chalani prosím vás mohli by ste mi poradiť ešte nejakú dobrú značku autobaterie? Najlepšie z osobnej skúsenosti plánujem kúpiť novú asi 61Ah volba zatial padla na VARTA Silver Dynamic 12V 61Ah.Diki Honda 4ewer přátele
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 12:41   Citovat
Treba Yuasa.
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 12:49   Citovat
Medox napsal:
kup v honde a mas Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 12:54   Citovat
a propo, mam na legendovi baterku z hondy, je bezudrzbvova jenom s tim okynkem, muzu ji nabidt nebo ne?
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 15:04   Citovat
V Honda bude predpokladam drahšia a chcel by som tam aspoň tú 60Ah už len kôli hudbe v aute.Neviete niekto presnejšie napísať cenu baterky v Honda ??
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 15:19   Citovat
Máte někdo zkušenost, jakou největší baterii lze dát do C5g sedanu se standardním držákem baterie? Mám tam 40Ah a umím ji vybít poměrně snadno :/
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 18:18   Citovat
dj-bobr napsal:
ja mam 45 Ah ale je docela složitý sehnat tu uzkou baterku s velkou kapacitou.
PříspěvekZaslal: 18.7.2010 , 0:16   Citovat
Zdravím tak ako bonus dnes pri pokuse o štartovanie som zistil že sa mi odlomil kábel kostry od blatníku , ktorý ide z mínusového pólu baterky Ble
Andzin-san je teď offline  Andzin-san
PříspěvekZaslal: 18.7.2010 , 12:23   Citovat
kdysi jsem patral na webu po baterce do sveho accorda CL7.. jelikoz se jedna o uzkou tak se mi nepodarilo najit vic nez je standartni kapacita 45Ah Smutný
Příspěvky: 145 H+ body: 0 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 18.7.2010 , 12:47  Naposledy upravil PAKO dne 18.7.2010 , 12:59, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Aqwertzz napsal:
treba takyto.
kdybych tímhle "klešťákem" měřil proud v automobilu popisovaném...vyhazoval bych jednu baterku za druhou že je špatná...on jaksi neumí měřit STEJNOSMĚRNÝ proud.musíš stejně měřit tak že vytáhneš kablíky a měříš klasicky .dá se to i voltmetrem pomocí odporu a výpočtu(já jen aby ted tady všichni neměřili kolik jim to "žere" proudu klešťákem-bočníkem a nebyli překvapeni jak mají nizkoenergické vozy)
jediný co dokáže tak při zapnutí soustavy ,nebo změně průtoku proudu zareaguje nachvíli nesmyslnou cifrou.
k autobaterii z5 nebyl by jsi první ani posledni komu se v těchto vedrech při vyžší zátěži odpařil elektrolit.U některých typů to jde snáze
PříspěvekZaslal: 18.7.2010 , 12:48   Citovat
sablos napsal:
hledej trakční nebo gelovku
PříspěvekZaslal: 18.7.2010 , 21:04   Citovat
No jasne Pako, trakcni jo? to mu vydrzi tak mesic. pořádnej výtlem pořádnej výtlem
A klestaky jsou normal na stejnosmerny proud. HaHaaa
Autobateria
[ Čas: 0.2462s ][ Dotazy: 145 (0.0676s) ][ GZIP on - Debug on ]
