Problém na zadní kotoučové nápravě, Civic 6g
desel je teď offline  desel
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 22:22   Citovat
Prosím poradtě,
řeším pro mě malou záhadu a to se zadníma koutoučovýma brzdama.
Levá zadní strana brzdí více než pravá zadní.
Dnes jsem měl celej zadek na heveru a zkoušel jsem zatahnout rucku a
s levým kolem sotva hnu a s pravým hnu bez problémů.
Před výměnou destiček i po výměně je chování stejné.
Měnil jsem akorát všechny 4 destičky. (Starý destičky byly - 3 desticky stejně sjeté cca 3mm a jedna, která byla na levé straně byla sjeta cca 1mm.
Po výměně destiček jsem ještě nastavoval (točil) s pístkem ve třmenu, ale zadnej vyrovnávací efekt jsem nezaznamenal.
Nejsem si ulpně jistej, ale kdyz zabrzdím nožní brzdou, tak zadek se mi zdál rovnoměrnej. (obě zadní kola sem točil se stejnou námahou)
Mám Civic 6g hatch r.v. 1996.
dík za každou radu
Příspěvky: 28 H+ body: 0
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 22:28   Citovat
a nemas ten jeden lanovod od rucni brzdy nak treba vyvliklej nebo tak neco ? to mi hlava nebere nevyskub si to nak treba kdyz si menil ty desticky? :hehe: mozna pisu kraviny ale pride mi to taky jako moznost:-)
Mailo je teď offline  Mailo
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 22:29   Citovat
Jestli je jen ručka nerovnoměrná, podíval bych se jestli ti neteče do mechanismu ruční brzdy v brzdiči voda a nepřirezlo to trochu, já tam měl gumku která tam nepatří a problém byl na světě.
Příspěvky: 1282 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 21.7.2010 , 4:56   Citovat
měnil ,nebo jsi vše řádně pročistil a mechaniku namazal? stačí aby se ti jedna destička nedotahovala ta druhá to neudrží.pak si to ještě došteluj na lanovodu ,když už se v tom budeš hrabat namaž si lanovody...odpojíš je nahoře zvedneš a bud jen poléváš lanko nebo si z pvc pásky udělej trychtýřek a jebavím pohybem tam oil dostaneš,až ti bude vykapávat na druhé straně...budeš mít zase na pár let klid
PříspěvekZaslal: 21.7.2010 , 8:51   Citovat
všechno co šlo v domácích podmínkách jsem promazal a pročistil.
Ručka vypadá v pohodě žadná rez a funguje dobře se mi zdá a to vahadlo co drží ty lanka od brzd je v rovině.
Ještě se zeptám, na brzdách jsou ty pístky co tlací na destičky a ty se dájí jakoby vyšroubovávat a nebo zašroubovávat. Tímhle se vymezuje vule destíček ke kotouči a šteluje se brzdný učinek nebo ne ?
Ale skusím promazat ty lanka.
[ Čas: 0.1663s ][ Dotazy: 45 (0.1099s) ][ GZIP on - Debug on ]
