Cyl snímač
peca.gt je teď offline  peca.gt
PříspěvekZaslal: 30.12.2007 , 10:55   Citovat
Mám náhradní, tak jsem ho zkoušel zaměnit...když tam dám ten starý, tak má motor na volnoběh 1000otáček, když dám ten nový, tak 500. Dá se to nějak seřizovat, nebo čím to může být, že dva stejné snímače udělají naprosto jiné hodnoty otáček na volnoběh?
Příspěvky: 479 H+ body: 0 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 31.12.2007 , 12:25   Citovat
a jak seřizuješ předstih po vyndání a zpěné montáži rozdělovače? neseřizuješ co?
PříspěvekZaslal: 2.1.2008 , 15:10   Citovat
PreludeZ napsal:
tipuju ,že se jedná o motor s cyl em solo na výfukový vačce,nedokážu si představit ,že by jen tak pro zábavu někdo kuchal rozdělovač a měnil sem tam snímač.Takže na předstih s největší pravděpodobností nesahá. pořádnej výtlem .jinak proč to dělá takhle neodhadne nikdo ,signalizuje ecu u některýho z nich chybu? ,jde motor nepravidelněji ? měls oba na stejný typ motoru a dobře pootočený (nasazený? ,pokud vím u preludy sedí na díry ve dvou polohách)?
PříspěvekZaslal: 2.1.2008 , 16:28  Naposledy upravil peca.gt dne 2.1.2008 , 16:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
PreludeZ napsal:
předstih jsem neseřizoval...vracel jsem tam ten stejný rozdělovač...kladky i klíňák zůstaly napnuté.
PříspěvekZaslal: 2.1.2008 , 16:30   Citovat
nekuchal jsem to pro zábavu, ale proto, abych to mohl pěkně na stole vyleštit hadrovým kotoučem...pošlu pak fotky...
Oba jsou na stejný typ motoru a motor jede pravidelně,akorát má méně otáček...tak jsem první, kdo to tak kuchá Úsměv ale tím se člověk nejvíc naučí Úsměv a mě to baví Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.1.2008 , 16:58   Citovat
pánové dobré je předstih seřizovat stroboskopem ale když ho nemáte tak si udělat na rysku muzi rozdělovačem a vačkou... jinak nebude motor pálit přesně tudíš ztráta výkonu a větší spotřeba a do rozvodů bych se nehrabal... se to potká a shánět novou hlavu by se nikomu asi nechtělo :music:
PříspěvekZaslal: 2.1.2008 , 17:00   Citovat
nechci mařit výkony zkušených lidí, ti co umí at dělají
PS: NIKOHO JSEM SE NECHTĚL DOTKNOUT přátele
Cyl snímač
[ Čas: 0.4610s ][ Dotazy: 53 (0.3429s) ][ GZIP on - Debug on ]
