problém s olejem civic 6g
truest je teď offline  truest
PříspěvekZaslal: 28.7.2010 , 19:27   Citovat
ahoj, mám menší problém s motorovym olejem. olej kontroluju pravidelně a poslední měsíc se mi stává, že třeba mám jeden den přesně v půlce mezi ryskou min a max , pak auto projedu, ráno zkontroluju olej a je zase na max. nebo někdy na min. pořád se to takle střídá a hladina je vždy různá, když sem tenkrát olej měnil dával sem na max. jezdim na něj teprv 8000km, měnim vždy při 9000km, nikdy sem olej nedolival, vůbec nekouří....používám valvoline 5W40, motor D14A3, civic 6g rv97 hatch, nemáte s tim někdo zkušenost??? předem díky
Příspěvky: 118 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 28.7.2010 , 19:30   Citovat
kontrolujes to vzdy na rovine?
PříspěvekZaslal: 28.7.2010 , 19:32   Citovat
Becky napsal:
jasně, parkuju pořád stejně na rovince
PříspěvekZaslal: 28.7.2010 , 19:35   Citovat
a zkousel si nekdy kontrolovat kdyz prijedes a vypnes motor a nechas to stat treba 5min?
PříspěvekZaslal: 28.7.2010 , 20:06   Citovat
Becky napsal:
jj kdyz sem jel v nemecku po dálnici tak sem stavel na nekolika odpocivadlech a dal si cigo, po tom zkontroloval a pokazdy tam byla jina hladina. neni mozny ze by byl treba ucpanej nejakej kanalek a pak to nesteklo do vany, nebo ja nevim co... ten olej uz je docela cernej, pritom ma malo najeto. a jeste se zeptam jestli muzu normalne beztrestne prejit na 10w40???
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 28.7.2010 , 20:15   Citovat
Dokud se to vraci na maximum,nedelal bych si z toho hlavu,ale bude to spis filtrem,jakou znacku tam mas?Na 10W40 muzes prejit uplne klidne a prestan furt upijet z te flasky,vzdyt uz musi byt davno prazdna Mr. Green
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.7.2010 , 20:42   Citovat
Wayne napsal:
no filtr je made in poland, takze kvalita nic moc, tim by to asi mohlo byt, ale je zajimavy ze ten olej i filtr sem tam daval v dubnu a nikdy to nedelalo, az ted v cervenci to zaclo... na olej koukam porad, sem zvyklej ze svyho bejvaliho zrouta...zkusim tam dat novej olej a lepsi filtr a snad bude vse ok... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.7.2010 , 21:00   Citovat
Doporucuji Motul 10w-40 je to dobrý
[ Čas: 0.0736s ][ Dotazy: 57 (0.0065s) ][ GZIP on - Debug on ]
