Při intenzivním brzdění táhne doprava
radon je teď offline  radon
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 14:22   Citovat
Ahoj,
mám problém, Civic 1.4 iS při prudkém brzdění ve cca 130 km/h táhne na pravou stranu. V menších rychlostech se to neprojevuje. Čím by to mohlo být ?
Díky za rady.
Příspěvky: 14 H+ body: 0
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 14:52   Citovat
mohli by to bejt spatny kotouce, geometrie, krivy auto
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 21:26  Naposledy upravil Petr 78 dne 2.8.2010 , 12:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nebo zatuhlý pístek v pravém předním brzdiči. Vyheveruj předek auta, vyřaď do neutrálu a zkus rukou zatočit kolama. Pokud to pravé půjde víc ztuha, tak hledej problém v brzdiči a jeho pístku.
Edit: Napsal jsem to špatně. V tomto případě by měl být zatuhlý levý pístek. Ale uvidíš až to vyzkoušíš. Třeba bude opravdu problém v zavdušněném okruhu pro jednu stranu.
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 2.8.2010 , 9:49   Citovat
Taky bys mel zacit tim,ze zkusis odvzdusnit levou stranu.To by se sice projevovalo uz pri nizkych rychlostech,ale jeden nikdy nevi.Kazdopadne je to jedna z nejjednodussich a nejzakladnejsich veci,co je treba udelat nebo mit v poradku.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
cednicek je teď offline  cednicek
PříspěvekZaslal: 2.8.2010 , 11:12   Citovat
mel jsem kdysi podobny problem - auto brzdilo po meste uplne normalne, ale pri prudkem brzdeni na dalnici v nejakych 160km/h jsem se ve vterine ocitnul v pravem pruhu (predtim jsem byl v levem...). Bylo to nakonec tim, ze se pri vymene brzdove kapaliny utvorily v tom hydraulickem systemu srazeniny (pry zmixovanim dvou ruznych kapalin ci co) a v takovem kovovem odlitku, ktery rozbocuje hadice ke kazdemu kolu se bloknula cesta k levemu zadnimu kolu, tudiz prava strana zabrala mnohem vic a stylem jakym zataci tank me to odhodilo vpravo. doporucuji nekde nechat otestovat ucinnost jednotlivych brzd (ten stroj na STK by na to asi mohl stacit, ale v servisu meli sofistikovanejsi zarizeni, ktere napsalo i procenta ucinnosti jednotlivych brzd).
jen pro zajimavost - brzdovou kapalinu menil po sobe 3x originalni servis honda, ale pokazde jiny..
Příspěvky: 63 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 21:30   Citovat
Diky hosi za rady.
Jeste jednou jsem zkousel brzdit z vyssí rychlosti (na dalnici, tam kde minule, na vice mistech) a vsiml jsem si, ze to tahne doprava jen v míste, kde je dalnice postavena z panelů. Tam kde byl asfalt, tam bylo brzdeni bez vetsich problemu. Takze problem bude souviset s "poskakovanim" kola na krivych panelech - v miste, kde mne to tahlo doprava, tam je to celkem krivy a dost to tam skace. Takze treba tlumic ? A na jake strane ? - to jen pro zajimavost. Potrebovaly by vymenit vsechny, jsou puvodni a maji najeto 185t km. Ale pneu se ojizdeji pravidelne, auto se chova citelne, neplave.... Az na to intenzivni brzdeni na nerovnem povrchu.
Uz mam domluveny test tlumicu a kontrolu brzd, tak uvidim.
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 0:05   Citovat
radon napsal:
Diky hosi za rady.
Tak to jsou opravdu tlumiče po smrti. Vyměň všechny, jinak se v tom někde zabiješ. A ještě zkontroluj stav silenbloků na nápravách jestli nejsou vymačkané.
[ Čas: 0.0759s ][ Dotazy: 53 (0.0071s) ][ GZIP on - Debug on ]
