Zkušenosti Honda Civic 6g japonský sedan
Jaký motor je lepší volba do Hondy Civic 6g 4D sedan?
1.4 66KW D14A4
9%
 9%  [ 2 ]
1.5VTEC 84KW D15Z6
90%
 90%  [ 20 ]
Hlasovalo : 22
Celkem hlasů : 22
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 1.1.2008 , 8:57   Citovat
Tak by mě zajímali zkušenosti s tímhle autem.Jaké má slabiny,na co si dát pozor,rozdíl mezi motory 1.4 66KW a 1.5VTEC 84KW z hlediska výkonu,spotřeby nebo poruchovosti,prostě rád uvítám názory majitelů i lidí kteří s ním mají zkušenosti a předem moc děkuji
Příspěvky: 3743 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 1.1.2008 , 14:53   Citovat
Civic 6g 1.5 Vtec (84kW) 4D r.1997 jsem měl přes 3 roky a přes 30tis. km a kdyby nebyla možnost koupě 4D VTi 6g, tak jí mám do dnes. Kromě dílů podvozku (přední čepy a jeden zadní silentblok) jsem u ní měnil akorát olej a opravoval zadní lemy. Spotřeba je podle nohy - nejnižší jsem měl 5.6l, nejvyšší 9 (cesta Praha - Hradec Králové téměř pořád v červeném pásmu otáčkoměru) dlouhodobě mezi 6-7 podle tempa a to v létě i v zimě (Zombiemu bere 1.4 3D v zimě kolem 8l, v létě taky 6l) a to jak s katem, tak bez katu (marab si "stěžuje",že po vyndání katu mu stoupla spotřeba) , k sepnutí eco režimu si musíš zvyknout na práci s plynem. Motor je držák - člen Pepa měl jako auto na denní ježdění taky 1.5, která měla najeto skoro 500tis. km a myslím,že bez go.
1.5 má delší převodovku než 1.4, takže maximálku uděláš na 4st, 5st nemá moc sílu, je spíš na tu spotřebu...
Slabiny Civiců 6g do r. 98 - reznoucí výfuk, lemy, pískající brzdy... Já měl akorát ty lemy...
PříspěvekZaslal: 1.1.2008 , 15:27   Citovat
A co se týká dynamiky jede ta 1.4 o hodně hůř?Je tam těch 24 koní znát nebo se to tou kratší převodovkou u 1.4 vyrovná?
PříspěvekZaslal: 1.1.2008 , 18:01   Citovat
Co jsem jel se švárovo angličákem 1.4 (váha +/- stejná), tak v nižších otáčkách se mi zdál línější, např. bylo s ním potřeba trochu upravit styl předjíždění, jinak cca 180 udělal taky,ale spotřeba,co jsem koukal podle km (nepočítal jsem jí) byla při zhruba stejném stylu (rychlosti) vyšší.
PříspěvekZaslal: 1.1.2008 , 19:20   Citovat
Výkonový rozdíl v autě je téměř neznatelný, spíš záleží jak a kdo motor zajel a dál provozoval. 1.5ka jede jakoby lehčeji. Ve spotřebě, alespoň u nás, 0,5 l/100 km. Poruchovost, spíš teda bezporuchovost je stejná Velmi šťastný OK
Tak že, 1,5i Vtec je o chlup lepší ale ... pokud by byla cena o víc než 15-20000 vyšší tak bych šel raději do 1.4i
Příspěvky: 6829 2015 N600
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 1.1.2008 , 20:48   Citovat
Kmóďa napsal:
1.4 s prehledem ujede 1.5vtec-E ... ma delsi prevodovku
Příspěvky: 2410 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 1.1.2008 , 21:40   Citovat
Doomm napsal:
tomuhle moc nerozumím. 1.4 ujede té 1.5ce protože ta 1.5 má delší převodovku a je línější? Zas tam je ale 24 koní navíc ne? Tak že by 1.4 ji ujela a ještě k tomu s přehledem se mi nezdá. Jinak vím teda jak jede 1.4 ta slabší v C6g 3D co má kamarád a to je strašný. To jede snad líp Felicie.
PříspěvekZaslal: 1.1.2008 , 21:56   Citovat
Kmóďa napsal:
aspon ohledne sprintu a zrychleni ... mozna ve vyssich rychlostech tahle lip ale maximalku to ma stejnou .. tu realnou
Pepino_Honda je teď offline  Pepino_Honda
PříspěvekZaslal: 2.1.2008 , 21:24   Citovat
můžu porovnat jen C5G s 66kw a C6G s 1.5 Vtec - 84kw. rozdíl ve výkonu není nikde znát, spotřeba v C6G menší o cca 1l. jak naskočí režim Eco, tak se z toho stává lenora HaHaaa na svižnější předjetí rozhodně podřadit na 3.
Příspěvky: 421 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 2.1.2008 , 21:29   Citovat
no ja mam 6g 1.4 3d 66kw a znamy ma to stejne akorat 84 kw a do 120km/h mam navrh..., proste ten E-Vtec je jinak nastaven, mozna pak mne dostane, ale do tech 120 km/h je 1.4 opravdu rychlejsi, co se tyce spotreby tak je 1.5 tak o 1l lepsi..
Příspěvky: 1746 1999 Civic VTEC
Frog je teď offline  Frog
PříspěvekZaslal: 2.1.2008 , 23:47   Citovat
čágo já mám tu 1.5 eV-tec v 5g civiku a sem stim motorem docela spokojenej ! behá mi teda na převodovce z 1.3 tedy původní co v autě byla a jezdí mi to docela dobře a je to i živí ! v eko reži mu se dá jezdit za pěknou spotřebu ! a když tomu dáš napít tak to na 1.5 jedo docela pěkě ! já sem stim motorem spokojenej ! a ještě se mi nestalo zě by mě 1.4 natrhla kámoš jí má a nechávám ho vdycky docela dost za sebou ! ale jak tu už zaznělo záleží kdo stim jede a kdo ten motor zajel !! pořádnej výtlem Honda
Příspěvky: 44 1994 Civic
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 3.1.2008 , 7:06   Citovat
Doomm napsal:
Zas tak bych to netvrdil. 1.4 ji ujede na sprintu ale o moc ne a zajed si proti 1.5 na dalnici Mrk Proti 1.5 vtec-e jsem jel proti sedanu kdy na 200m jsem ujel v poho ale na dalnici v cca 160 mi v poho ujela i se spolujezdce a já bez. Pak proti 3d 1.5 na 200m jsem taky ujel ale už to nebylo o tolik a proti upravené 1.5 3d jsem už spíš nestíhal (sání,svody-výfuk a nějaké drobnosti)
1.5vtec-e je spíše lepší ve spotřebě a při jízdě na dálnici.
PříspěvekZaslal: 3.1.2008 , 7:41   Citovat
Frog napsal:
spíš to dělá ta 1,3 ková převodovka, jak zajetí motoru Velmi šťastný.dlouhá převodovka je supr na spotřebu , ale na zrychlení je kratší OK
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
neyo je teď offline  neyo
PříspěvekZaslal: 3.1.2008 , 12:33   Citovat
Tak to se tedy divím... já měl tu čest jednou změřit síly s C6G 1.5VTEC (ale sedan) na malém srazíku v Mimoni a musím říct, že mi ujížděl. Nevím, zda na něm byly nějaké úpravy na motoru (mám dojem že tam s ním byl RewolwerUd), ale moje D14Z2 není žádná lenoška Úsměv C5G 1.5 66kW mě ještě žádný na sprintu nedal.
Příspěvky: 1707 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 18:39   Citovat
mám pocit že to tou převodovkou nebude ! já mám v úmyslu tam dát převodovku tu na 1.5 z 1.3 mi to přestala pobírat a povolily mi gufera k poloosám a přestala mi těsnit !! tak mám už připravenou origo na d15z6 !
Carrelo je teď offline  Carrelo
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 20:01   Citovat
Zdravim ja co mam zkusenosti, ato ze jich mam s 1,5Vtec-e OK dost, tak 1,4NIC KO nejede spatne!!! ale se vtecem se to neda srovnavat Vtec je Vtec a Vtec jede!!! jak uz tady bylo zminovano jedna ctyrce chybi ten vtec a ten dava strasne mooooc!!!! Honda
1. vtec ma lepsi spotrebu
2. vtec ma silu
Nevim srovnani techto dvou motoru je proste jasny jednoznacny vitez Vtec-e
Mnoho mych kamosu ma Vtec-e a nemuzou si to vynachvalit!!! jak do meste tak mimo mesto a na sprinky!!! :hura:
[ Čas: 0.2486s ][ Dotazy: 92 (0.1057s) ][ GZIP on - Debug on ]
