Nefunkční ABS Accord
Tenry je teď offline  Tenry
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 21:18   Citovat
Ahoj,potřeboval bych poradit pokud by někdo nevěděl s čím by mohl být problém když mi nefunguje ABS a svítí kontrolka.Snažil jsem se vyblikat chybu, ale kontrolka motoru jen svítila.
Příspěvky: 1 H+ body: 0
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 21:31   Citovat
Tenry napsal:
ABS ma vlastni jednotku pokud se nepletu takze to neni napojene na ECU takze kdyz tobe sviti je to OK ale promeril bych vsechny 4 cidla v motor.prostoru by mely byt vsechhny 4 nekde pohromade at nemusis odpojovat u kazdeho kola zvlast a mely by mit hodnoty:
PREDNI 600-900ohm, ZADNI 700-1100ohm vychazim ale z mojeho anglana tak mozna se to bude lisit mrkni pak do manualu
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 22:45   Citovat
Blikat by měla kontrolka ABS, když se standardně vyblikává chyba. Taky záleží na tom, jestli nezhasne po startu, nebo se rozsvítí až při rozjezdu.
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 0:07   Citovat
Riccardo napsal:
no to si troufnu rict ze ne me totiz na anglanovi sviti taky ABS a kdyz sem vyblikaval chybu na ECU tak ABS porad svitilo jinak by normalne mela zhasnout pri nastartovani
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 8:19   Citovat
na diagnostiku abs se musi propojit 5ti pinovej konektor (u UK civica), jen nevim ktery piny. Pak to vyblika chybu a zjistis tak i ktery cidlo dela problemy pripadne.
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 9:26   Citovat
Hondik napsal:
Možné to je, myslel jsem že to mají všechny hondy OBD1 podobné, ale asi ne.
[ Čas: 0.0950s ][ Dotazy: 49 (0.0145s) ][ GZIP on - Debug on ]
