Vypadávání rychlosti
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 21:29   Citovat
Nedávno jsem si pořídil targu a řazení šlapalo - žádné nežádoucí zvuky, přesné a jemné.
Teď po zařazení 5 stupně a mírném přidání plynu vyskočí do neutrálu. Pokud plyn nepřidám, rychlost nevyskakuje, při brždění motorem taktéž ne.
Mohlo by to být táhlem nebo kulisou? Bojím se dne, kdy se dozvím, že je problém v převodovce. Díky za rady přátele
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 21:33   Citovat
Spacir napsal:
myslim si ze ten den asi nastal Tak to valím bulvy
Pikey je teď offline  Pikey
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 22:51   Citovat
Spacir napsal:
Problém nemusí bejt přímo v převodovce. Vypadávání rychlosti může způsobovat i špatnej silentblok, kvůli kterýmu se motor hejbe víc než by měl a dokáže rychlost vyhodit. Pokud je problém v převodovce, tak ho může způsobovat hned několik věcí, takže pak asi jen rozebrat nebo koupit rovnou jinou.
Příspěvky: 87 H+ body: 0 1999 Civic
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 22:55   Citovat
Spacir napsal:
A to mas esi (D16Z6) nebo vti (B16A2)?
Ja jen kvuli cene prevodovky.Urcite vyjde levneji koupit jinou,ALE temer nikdo Ti nezaruci jeji 100% funkcnost
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 0:29   Citovat
Leke napsal:
je tam B16A2
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 8:05   Citovat
zkontroloval bych ty silenty a pokud je to převodovkou,nechal bych jí dát dokupy (pokud to neni kaše)
aspoň o ní pak budeš něco vědět..
z mí zkušenosti..nechám si teďka převodovku udělat,po tom co tam mám čtvrtou starší..koupíš podobnou,co tam máš teďka a za nedlouho je to tu znova..koupíš zase starší a takhle pořád dokola až tě to přestane bavit HaHaaa
ušetříš čas,peníze a nervy.. je to dobrý
nebo bys musel narazit na hoooooodně zachovalou,ale to je jak hledat jehlu v kupce sena
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 15:20   Citovat
mě na VTi taky vypadávaly kvalty.. pak se zjistilo, že nějakej dobrák tomu snad pomohl či samovolně.. unikal olej z převodovky .. tzn zkontroluj nejdřív todle, pak silenty OK
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 15:23   Citovat
mě se teda u mýho c5g stáva že mam 4ku sundám nohu z pedálu a noormálně bez chroupání a spojky přeřadim na 3ku. neni to divný??? to mi hlava nebere
jany9191 je teď offline  jany9191
PříspěvekZaslal: 6.8.2010 , 7:55   Citovat
Když není motor v tahu tak to jde i u mého to je asi normální. Je to tam.
Příspěvky: 104 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 7:35   Citovat
sablos napsal:
ty jsi divnej Velmi šťastný všechny kvalty odřadíš nahoru dolů bez spojky a když to umíš i bezchroupnutí zubů,kromě rozjezdu samozřejmě...jen zkorigovat ty správné otáčky...a to nemusíš mít převodovku s přímím zubem
[ Čas: 0.1018s ][ Dotazy: 65 (0.0249s) ][ GZIP on - Debug on ]
