Problem s prehadzovanim rychlosti
CivicGuy je teď offline  CivicGuy
PříspěvekZaslal: 7.8.2010 , 22:06   Citovat
zdarec, moj prvy prispevok a hned potrebujem pomoct:)
kupil som crxu ed9, dozvedel som sa od majital o par vadach.. no pri jazde domov sa mi znicoho nic stala tato neprijemna vec s radenim, nejde mi hodit ani jednu rychlost. volal som typkovi a povedal ze treba pri baterke dotiahnut lanko a ze by to malo ist. neviem co je na tom pravdy, zatial som to neskusal.
je tam prevodovka s civicky, dal ju tam kvoli rychlejsiemu radenie, mozno aj toto pomoze.
ocenim akekolvek rady. dakujem! ak tu takato tema je tak sorrka nenasiel som
Příspěvky: 5 H+ body: 0 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 7.8.2010 , 22:08   Citovat
CivicGuy napsal:
pokud je z ciivca 5g tak je hydraulická(možna že neni kapalina a zavzdušnila se) pokud ze 4g tak lanková s tim bych ti moc nepomohl.nebo v nejhoršim případě spojka
PříspěvekZaslal: 7.8.2010 , 22:18   Citovat
ide hlavne o to, ci moze mat pravdu stym zatiahnutim toho lanka, ja som to aj skusal, ale akosi som to ani zatiahnut nevedel. ako planujem kompletne preverit to auto u vacsieho znalca ako som ja (nejsom moc velky znalec:D), takze ide teraz len o to aby bolo pojazdne a nemusel som volat odtahovku (ktoru som uz volal, tesne pred bratislavou:D)
PříspěvekZaslal: 7.8.2010 , 22:25   Citovat
CivicGuy napsal:
jako rikas ze jsi dojel a prestalo jit radit jo? mozna se ti rozpadla prevodovka, spojka, nebo ti prdlo lanko od spojky
PříspěvekZaslal: 7.8.2010 , 22:28   Citovat
tak tak. isiel som po ceste prehadzoval rychlosti, pridaval a zrazu nic len motor bezal.
PříspěvekZaslal: 7.8.2010 , 22:30   Citovat
...problém se stává ,že do místa na "asii" autobaterii která je uzká se dá široká evropská,ta začne tlačit na lanovod a mnohdá se stane to že bud jen drne nebo se lanko v bovdenu roztřepí a kousne...koukni se v místě potkání lanovodu zda bovden není mechanicky poškozen. Ještě dotaz nezařadíš rychlost? nebo když zařadíš tak se nic neděje(stále vystavená spojka)
PříspěvekZaslal: 7.8.2010 , 22:35   Citovat
nezaradim rychlost, nereaguje, ani necukne autom ked pustim spojku. snad som to dobre definoval.
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 7:43   Citovat
ajaj a co bez chodu motoru ,vřadíš tam jakoukoliv rychlost?
nezačla se ti řadící páka "plandat" jít volněji ? že by vypadlo táhlo
tu spojku ještě zkontroluješ tak že jeden sedí a šlape a druhej kouká na převodovku a táhlo spojky zda se hejbe.najdeš ho když otevřeš haupnu koukáš do motor prostoru a stojíš na středu tak ji máš v místě levé ruky za hladičem v čele převodovky.
při sešlápnutí ti lanovod páku zatáhne směrem nahoru
ted jsem si vzpoměl,jednou nevím zcela proč (celej systém jsem prohlédl rozhodil a nic)se mi ta "páka" ohla tahem a spojka přestala vystavovat,musel jsem ji srovnat.
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 13:04   Citovat
mno, idu tam dat rychlosti velmi lahko, to ano. fuu, asi nic dobre co. no neva, v pondelok to dam niekomu.
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 14:05   Citovat
z drobných závad to je bud vypadlé lanko nebo přetržené...na to vypadlé se koukneš sám...
[ Čas: 0.0847s ][ Dotazy: 65 (0.0102s) ][ GZIP on - Debug on ]
